860 connectés
  Quel carte graphique choisir ?
n°9551509
cryzer
Posté le 10-07-2015 à 14:10:52  profilanswer
Bonjour j'ai une carte mère EVGA 131-GT-E767 Tylersburg et un processeur Intel Core i7 960 et j'aimerais changer de carte graphique la quelle me conseiller vous ?
n°9551643
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-07-2015 à 16:16:57  profilanswer
Bonjour
Quel budget, quelle alim, quelle utilisation...
n°9551662
cryzer
Posté le 10-07-2015 à 16:37:19  profilanswer
Utilisation : Jeux et Montage
Alim :500w mais je peut la changer pour location
Budget Max 400€
n°9551664
cryzer
Posté le 10-07-2015 à 16:38:26  profilanswer
désoler pour le double post mais j'ai actuellement un Gtx 560
n°9551665
LimDul
Comment ça j'ai tort ?
Posté le 10-07-2015 à 16:39:35  profilanswer
alein a déjà tout précisé pour aller plus loin.
J'attends la bataille de clocher entre les pro GeForce et les pro Radeon...[:parisbreizh]
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
n°9551667
alein
Posté le 10-07-2015 à 16:41:55  profilanswer
Alim de quelle marque...
n°9551668
kimujix
Posté le 10-07-2015 à 16:42:53  profilanswer
Une GTX 970 semble le plus indiqué dans ton cas, celle-ci est très bien (à condition que ton boitier ne soit pas riquiqui).
On pourrait aussi envisager une R9 290, mais pour que l'économie réalisée soit viable il faudrait qu'on sache les modèles précis de ton boitier et de ton alim.
Message édité par kimujix le 10-07-2015 à 16:44:00
n°9551673
cryzer
Posté le 10-07-2015 à 16:49:43  profilanswer
Mon alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00140712.html
Mon boitier: http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 85873.html
Mais je pense le changer par Le NZXT H440
n°9551678
alein
Posté le 10-07-2015 à 16:53:23  profilanswer
L'alim est bonne. Une 970 semble indiquée pour ton processeur. La R9 290 est aussi un choix possible.
n°9551680
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 10-07-2015 à 16:53:50  profilanswer
Une 980 d'occasion et on en parle plus :D
n°9551681
cryzer
Posté le 10-07-2015 à 16:54:53  profilanswer
une 970 est compatible avec ma config ?
n°9551682
alein
Posté le 10-07-2015 à 16:55:19  profilanswer
Si on te la conseille, à ton avis ?
n°9551684
cryzer
Posté le 10-07-2015 à 16:56:54  profilanswer
OK  merci ;)
n°9551686
cryzer
Posté le 10-07-2015 à 17:02:03  profilanswer
n°9551689
alein
Posté le 10-07-2015 à 17:04:46  profilanswer
La marque, le prix.
Message édité par alein le 10-07-2015 à 17:05:22
n°9551691
kimujix
Posté le 10-07-2015 à 17:05:32  profilanswer
Ok, dans ces conditions les deux solutions sont envisageable:
- L'option tranquillité, avec une GTX 970 (MSI Gaming ou Asus Strix de préférence). Compter entre 380 et 400€.
- L'option économie, avec une R9 290 (Sapphire Tri-X ou Vapor-X). Compter plus ou moins 300€.
Niveau perf ça sera très proche, j'ai mis la GTX 970 en option confort parce qu'elle consomme moins et chauffe moins. Tu n'aura rien à changer sur ton PC.
La chauffe pour la R9 290 c'est contournable avec un boitier bien ventilé (la carte se refroidi bien d'elle même mais il faut bien que l'air chaud aille quelque part...). Par contre la conso, ça y'a pas moyen de la faire baisser donc si tu peux faire changer ton alim (gratuitement?) ça serait un plus.
Voilà.
Edit: L'Inno3D "premier prix" que tu as linké n'est pas celle que je recommanderai, elle est fournie avec un système de refroidissement qui doit encore faire ses preuves au niveau du silence. Perso je prendrai la MSI, surtout qu'à 350€ c'est un bon tarif (même si Rue du Commerce en tant que VPC...). Après si tu as l'âme d'un aventurier... :p
Message édité par kimujix le 10-07-2015 à 17:11:12
n°9551695
cryzer
Posté le 10-07-2015 à 17:10:57  profilanswer
n°9551697
kimujix
Posté le 10-07-2015 à 17:12:06  profilanswer
C'est une bonne carte, puissante, discrète et qui chauffe peu. ;)
n°9551700
cryzer
Posté le 10-07-2015 à 17:13:48  profilanswer
ok merci :)
n°9551705
cryzer
Posté le 10-07-2015 à 17:16:20  profilanswer
Et La Gtx 970 je pourrais la maitre avec ma Gtx 560 en sli ?
n°9551712
kimujix
Posté le 10-07-2015 à 17:20:25  profilanswer
Non il faut des GPUs identiques pour faire un SLI.
Tu pourrais à la rigueur prendre la GTX 560 comme carte d'appoint dédiée au PhysX mais l'intérêt est assez limité et ton alim risque d'être insuffisante pour alimenter les deux cartes.
Bref, mieux vaut oublier.
Message édité par kimujix le 10-07-2015 à 17:20:41
n°9551714
cryzer
Posté le 10-07-2015 à 17:23:59  profilanswer
Ok merci comment on fait pour fermer le sujet ? :D
n°9551764
LimDul
Posté le 10-07-2015 à 18:24:35  profilanswer
Tu édites le titre su sujet (dans ton premier post) pour ajouter [Fini] ou [Résolu].
Sinon rien d'autre à faire.
besoin d'aide pour choisir une carte graphiqueAide Pour Choisir Carte Graphique
Besoin d'aide pour choisir sa carte graphique[besoin d'aide] Quelle carte graphique choisir pour mon processeur?
Choisir sa carte graphiqueQuelle carte graphique choisir ?
Quel carte graphique choisir pour faire tourner GTA V?Je sait pas la quelle choisir comme carte graphique ?
Quel carte graphique choisir pour faire tourner GTA V?quelle carte graphique choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Quel carte graphique choisir ?
