2818 connectés
  Carte graphique pour la 3D
n°8808617
ludolecho
Posté le 30-07-2013 à 23:07:47  profilanswer
Voila, j'ai un problème de taille que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai un pc branché en hdmi 1.3 sur une tv à led 102cm full hd samsung.
Voici la config global du PC : I5, AMD Radeon 7800 HD et 8G0 de ram.
Je joue aux derniers jeux récents et aucuns problème en vue.
Je décide de changer de TV et de passer sur une Thomson 117cm 3D à led.
Et la pendant les jeux, mon écran (avec ou sans 3d) devient noir pendant quelques secondes ou l'image se déforme puis revient à la normale.
Les films 3D passent parfaitement.
J'ai du mal à comprendre ce souci car d'un écran à l'autre il ne se passe pas la même chose.
Est-ce un problème de Carte graphique?Câble hdmi?Téléviseur?
Merci d'avance. ;)
n°8808786
ludolecho
Posté le 31-07-2013 à 08:32:40  profilanswer
Petites Précisions :
L'écran SAMSUNG est un 100HZ(cmr 400) et le Thomson un 100Hz(Cmr 200).
De plus l'image se déforme de façon assez aléatoire.
Ca ressemble fortement à une carte graphique qui lâche.
Mais de retour sur l'écran pc ou même sur l'écran samsung plus aucun problème??? :(
Quelqu'un aurait-il déjà eu un cas similaire???????Help  :cry:
MERCI
n°8808854
azmill
Posté le 31-07-2013 à 09:58:21  profilanswer
Salut j'ai un soucie différent mais lors de mes investigations un vendeur m'a fait un cours sur les câbles HDMI. Il m'a d'ailleurs parlé de problèmes sur la 3D dû à des câbles de mauvaise qualités, qui lors de la transmission du signal pouvaient générer des écrans noirs.
je sais pas si cela va t'aider, mais moi cette histoire de câble n'a pas résolu mon soucie.
n°8808883
ludolecho
Posté le 31-07-2013 à 10:34:50  profilanswer
Merci de ta réponse.
C'est une des solutions que j'avais envisagé.
Faut-il un hdmi 1.4 absolument?
Un technicien de materiel.net me dit que c'est certainement un problème de compatibilité avec l'écran et que ce n'est pas la carte graphique.
J'ai des doutes...
n°8809019
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 31-07-2013 à 12:32:39  profilanswer
Tous les câbles hdmi sont compatibles avec hdmi1.4, même les vieux.
Pour que le câble hdmi soit en cause, il faudrait que ton câble soit trop long ou d'une très mauvaise qualité.
Et les câbles hdmi de mauvaise qualité sont rares, à moins d'un défaut de fabrication, la FullHD passe sans problème dans à peu près n'importe quel câble que tu peux trouver en supermarché.
Tu peux même trouver des câbles avec l'étiquette "high speed hdmi" dans les bacs de câbles en vrac de magasins d'électroménager.
Tu as déjà écarté le problème de carte graphique en testant ton ancienne TV Samsung.
Pour écarter définitivement un problème de câble, tu peux essayer d'utiliser un autre câble Hdmi, plus court afin d'assurer un signal hdmi de meilleure qualité et bien s'assurer que c'est bien l'électronique de la TV qui déconne.
Je ne connais pas exactement la disposition de ton salon mais en général, les gens installent le PC assez loin de la TV (rangé sous un bureau dans un coin de la pièce éloigné du meuble TV ?).
Si c'est le cas, rapproche le PC et échange le câble hdmi avec un câble hdmi plus court si tu en as un : exemple celui de ton lecteur BluRay, ou du boitier TV de ta box adsl si tu en as un.
Si tu as le même problème avec le câble plus court, c'est qu'il s'agit bien d'un problème de TV.
n°8809201
ludolecho
Posté le 31-07-2013 à 15:23:45  profilanswer
Merci pour la réponse!
En effet mon pc est loin de ma TV (3m environ).
Le câble hdmi mesure 10 mètres.
J'ai peut être également une autre piste.
J'ai changé de carte graphique pour mes tests et je suis passé sur une Geforce Gtx560 ti.
De ce fait j'utilise 3D TV play pour lancer les jeux!
Et la contrairement a tridef 3D avec ma radeon 7800, avant de lancer le jeu il me dit :
Current mode 1920x1080@60 is not HDMI 3D compatible.
please try 1280x720@60hz or 1920x1080@24hz.
Je pense donc que nvidia gère mieux la 3D que ati.
Je vais tester ce soir en jouant une certaine durée voir si le problème revient.
n°8809664
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 31-07-2013 à 22:01:08  profilanswer
Ah oui 10 mètres ça commence à faire long pour un câble Hdmi, tu es peut être juste à la limite où le signal commence à s'effondrer (en numérique, les perturbations n'engendrent pas de perte de qualité, puis passé un certain cap le signal s'effondre brutalement) l'électronique du Samsung parviendrait (tout juste) à récupérer le signal, là ou l'électronique du Thomson rate un coup sur deux (ce qui expliquerait les images qui s'affichent puis disparaissent). Si le signal était vraiment insuffisant, tu aurais le message "pas de signal" en permanence.
C'est un gentil petit mensonge de Nvidia.
1920x1080x60 est compatible Hdmi 3D, mais vu que aucune TV actuellement sur le marché ne le supporte, Nvidia l'a discrètement verrouillé (c'est un format hdmi optionnel), alors que si tu le sélectionne sur une carte ATI, la carte l'active sans se poser de question, même si ta TV ne le supporte pas.
Message édité par BlackShark le 31-07-2013 à 22:02:44
n°8810038
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-08-2013 à 08:02:17  profilanswer
Le test avec un HDMI plus court supprimerait au moins une source du problème ou validerait l'argument de BlackShark.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8810055
ludolecho
Posté le 01-08-2013 à 08:59:31  profilanswer
J'ai effectué quelques tests hier soir.
Tout d'abord j'ai changé de carte graphique pour une gtx 560 TI.
De plus le cable HDMI (mini pour cette carte graphique) mesure 1.5m
J'ai donc lancé les 3 jeux(Dmc en 24hz 1920 x 1080 en 3D, Darksiders en 1920 x 1080 en 3D et Darksiders 2 en 1920 x 1080 en normal) que j'avais testé avec la radeon et là surprise!
Tout marche nickel.
Je lance mes jeux avec Tridef 3d.
Et pour les jeux ou il est possible de changer la fréquence, j'essaie de suivre le message de Nvidia et je passe en 24hZ.
Donc en conclusion, soit Ati ne gère pas bien du tout la 3D, soit le câble hdmi était de mèche.
Je rappelle également que j'avais essayé de lancer darksiders 2 avec l'ancienne carte graphique, SANS 3D, en 1920 x 1080, et ça faisait exactement la même chose : saccades, images déformées, changement de couleurs.
Et cela que avec la Thomson ??????  :??:  :??:
Je vais donc acheter un cable hdmi mini, plus long.Mais pour vous quelle taille reste raisonnable?????
J'ai également la possibilité d'avoir une deuxième carte graphique gtx 560 TI et donc de passer en SLI.
Me le conseilleriez-vous????
Merci encore pour vos réponses. ;)
n°8810077
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-08-2013 à 09:44:43  profilanswer
Avant je testerais quand même avec un HDMI plus court et la 7800 pour voir si le problème vient bien de la longueur. Là tu as changé de carte ET de longueur de cable.
n°8810079
ludolecho
Posté le 01-08-2013 à 09:46:31  profilanswer
Oui tu as raison!
Dès que j'ai un peu de temps j'effectuerai le test avec la Radeon et un cable plus court!
n°8811469
ludolecho
Posté le 02-08-2013 à 09:24:24  profilanswer
Et sinon en ce qui concerne le SLI?
Des conseils????
Sinon Samedi matin j'effectuerai quelques test afin de déterminer réellement si le problème provenait du câble hdmi ou de la carte graphique!
Merci.
n°8811836
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 02-08-2013 à 13:52:44  profilanswer
Nvidia supporte le SLI en 3D, AMD supporte le crossfire sur les jeux natifs 3D mais pas le logiciel de Tridef.
n°8811934
ludolecho
Posté le 02-08-2013 à 14:44:31  profilanswer
Excuse moi BlackShark, je suis novice en la matière.
Ce que tu veux dire c'est que tridef ne supporte pas le SLI?
n°8812023
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 02-08-2013 à 15:46:33  profilanswer
Oui, lorsque tu utilise Tridef pour jouer à des jeux non prévus pour la 3D, le SLI n'apporte aucun gain. Idem pour le Crossfire, par contre si le jeu gère la 3D nativement sans passer par Tridef (le jeu envoie l'image 3D directement au driver AMD HD3D), là il est utilisé.
Lorsque tu utilise le logiciel intégré aux drivers Nvidia (3D Vision ou 3DTV play) le SLI est utilisé mais tu ne peux plus utiliser Tridef.
Message édité par BlackShark le 02-08-2013 à 15:49:48
n°8814864
ludolecho
Posté le 05-08-2013 à 09:54:08  profilanswer
Je reviens vers vous pour vous donner plus amples informations sur mon souci.
J'ai donc testé avec mon ancienne carte graphique Ati radeon 7800 HD et un câble HDMI de 1.5m!
Je ne m'y attendais pas, mais aucun soucis!
Dès lors que je remets le câble hdmi de 10m, au bout de 3 min c'est reparti pour une image qui change de couleurs!!!!
Donc En conclusion le câble HDMI (et sincèrement je n'aurais pas pensé à ça) a une énorme importance de part sa QUALITE et sa TAILLE.
Un grand merci, pour vos réponses, car elles m'ont vraiment aidées!
Carte graphique et écran 3DConseil carte graphique pour jouer sur un télé 3D
mon PC arrive à faire du 3D sans carte graphique !carte graphique PCI express2 carte mere GIGABYTE Z77P 3D
Carte graphique pour de la 3D[Avis] Modélisation 3D et Carte graphique
Carte graphique saphire hd radeon 7850 compatible écran 3d acer GD245HMoniteur Full HD 3D : Quelle carte graphique minimum ?
Carte graphique HD7XXX et ecran 3D ?Compatibilité 3D entre carte graphique et Téléviseur 3D
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique pour la 3D
