1636 connectés
  par quelle carte graphiqe remplacer la mienne?
n°8163312
sombrespri​t
Posté le 26-12-2011 à 13:45:29  profilanswer
bonsoir, à toutes et à tous, et joyeuses fêtes...
voila, je ne suis pas tres calé en ce qui concerne les compatibilités entre cartes meres et carte vidéo, et j'aurai besoin de vos lumieres pour changer ma carte graphique. je ne veux rien de sensationnel, juste quelque chose qui me permette de jouer tranquilement, de maniere fluide au nouveau mmo star wars autant que mon ancienne carte geforce 210 me permettait de jouer a wow ( vous voyez je ne suis pas tres exigent en terme de beauté mais que ca soit pas saccadé...) voila je donne quelques info sur ma config qui date de 2 ou 3 ans...
-ordinateur de bureau HP Pavilion a6541fr
-Carte mère MCP61PM-HM (Nettle3)
Fabricant : ECS
Format : microATX - 24,4 cm x 24,4 cm
Chipset : NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
Logements pour mémoire : 4 x DDR2
Vitesses du bus frontal : 2 000 MT/s (2,0 GT/s)
Socket pour processeur : AM2+
Logements d'extension :
1 logement PCI Express x16 pour carte graphique
2 logements PCI Express x1
1 logement PCI
-Processeur
AMD Phenom X3 8450
Figure 2: Logo AMD Phenom 64
Vitesse de fonctionnement : jusqu'à 2,1 GHz
Nombre de cœurs : 3
Socket : AM2+
Vitesse du bus : HT3 à 3 600 MHz (mesurée à 2 000 MHz)
Informations relatives à la mise à niveau du processeur
Type de socket : AM2+
La carte mère prend en charge les mises à niveau du processeur suivantes :
Phenom avec technologie Quad Core (Agena) (AM2+) jusqu'à 9600 (jusqu'à 95 watts TDP)
 Athlon64 X2 avec technologie Dual Core jusqu'à 5600+ (jusqu'à 89 watts TDP)
Athlon64 inférieur à 4000+
Sempron inférieur à 3800+
Mémoire
4 Go
Quantité : 4 Go
Vitesse : PC2-6 400 Mo/s
Informations relatives à la mise à niveau de la mémoire
Boîtier de l'ordinateur
ATX de taille moyenne
Hauteur : 38,7 cm
Largeur : 17,5 cm
Longueur : 41,4 cm
Baie  Baies au total*
13,33 cm  2
8,89 cm  3
Unité de stockage de média de poche 1
*Les baies peuvent être occupées par du matériel existant.
Module d'alimentation
300 W
voila, un peu indigeste, mais bon, juste dire que la carte graphique d'origine avait ete changée par une geforce 210... et que je voudrai mettre un prix de 50 à 80 euro maxi ... le pc tourne sous vista...
 mon matos est il encore capable de prendre en charge des cartes graphique "d'aujourd'hui" vu qu'il y a du pci express 2.0, suis je "bridé" par mon pci express x16?
voila je vous remercie par avance.
n°8163322
frag_facil​e
32X forever
Posté le 26-12-2011 à 13:52:01  profilanswer
pour moins de 80€ tu peux trouver une 6670 ou une geforce 440 qui devraient correspondre a tes critères...
n°8163330
sombrespri​t
Posté le 26-12-2011 à 14:00:49  profilanswer
Merci d'avoir repondu si rapidement, est ce que si je ne trouve pas ces cartes en particulier, en magasin, il y a des choses avec lesquelles je dois faire attention vis a vis de ma config... pour ne pas l'abimer, j'imagine par exemple qu'un voltage trop elevé serait  nefaste, ou qu'un port n'etant pas le bon ... par exemple est ce que je peux mettre une pci express 2.o alors que ceux de ma carte mere sont des x16... bref j'y connais pas grand chose et ne veut pas faire de bettise...
encore merci d'avoir repondu
n°8163355
wrath_of_g​od77
Posté le 26-12-2011 à 14:18:29  profilanswer
T'inquiète les PCI Express x16 en version 2.0 sont compatibles avec les cartes en PCI Ex 1.0
le pb sera ton alim de 300W qui sera trop légère si jamais tu mets une grosse carte qui font jusqu'à 33cm pour les plus longues !!! généralement elle sont trop gourmandes en Watt
essaye le coin des occaz :http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Hardware/liste_sujet-1.htm
Sur ce, See U space Cowboy...
n°8163358
sombrespri​t
Posté le 26-12-2011 à 14:19:25  profilanswer
Par exemple sur le site de ldlc, je vois ca [url]http://www.ldlc.com/fiche/PB00113645.html , et je me demande si cela corespondrait a mon utilisation, et surtout si c'est compatible avec mon systeme...
par avance, merci a vous.
n°8163361
sombrespri​t
Posté le 26-12-2011 à 14:21:52  profilanswer
merci de ta réponse... est ce que cela veut dire que la carte graphique que je vais choisir ne doit pas depasser un certain nombre de watt? si oui combien?
merci beaucoup
n°8163376
lesabreur
Posté le 26-12-2011 à 14:35:30  profilanswer
Pas de problème avec une GT520, avec le prix que tu comptes mettre ça devrait aller c'est si tu commence à prendre des cartes comme une 6870/6950 ou 560 Ti que ton alimentation risque de tirer la tronce mais vaut avoir un budget nettement plus conséquent (150/200€).
Message édité par lesabreur le 26-12-2011 à 14:39:58
n°8163377
frag_facil​e
32X forever
Posté le 26-12-2011 à 14:37:36  profilanswer
la carte est compatible avec ton système, mais je ne recommanderai même pas cette "carte graphique" a mon pire ennemi tellement c'est une charrue :/
et pour ton budget tu ne trouvera pas de carte qui consomme trop pour ton alim, pas d'inquiétude a avoir de ce côté
n°8163393
sombrespri​t
Posté le 26-12-2011 à 14:54:02  profilanswer
merci a tous pour votre disponibilité...
frag je crois que je vais suivre tes conseils de depart, j'ai vu sur cdiscount cette carte qui semble etre plus que correcte pour mon utilisation  MSI GF GT440 1Go DDR3 Low profile pour 59.99 euro... je pense que je vais me laisser tenter...
juste une derniere question apres je vous embete plus... quand ils disent low profile, ca veut dire qu'elle est plus compacte et qu'elle peut rentrer dans n'importe quel type de pc?
merci a vous mille fois...
n°8163421
frag_facil​e
32X forever
Posté le 26-12-2011 à 15:13:48  profilanswer
low profile ca veux dire qu'elle est moitié moins haute, c'est parfois nécessaire pour des boitiers très fins.
Mais pas d'inquiétude, ca reste compatible avec un boitier classique.
n°8163459
sombrespri​t
Posté le 26-12-2011 à 15:42:24  profilanswer
merci à tous.
changer ma 8800 gts pour une gtx 570Montage carte mère asus P8P67 EVO
Carte graphique, bavures et écran noir.Choix carte graphic
Branchement carte graphique avec 2 câbles d'alim 6 pinquel disque pour ma carte mère
Branchement carte graphiqueAide avant l'achat d'une carte graphique
Remplacer une Gigabyte Gefore 9800GT 512moConseil choix carte graphiques.
Plus de sujets relatifs à : par quelle carte graphiqe remplacer la mienne?
Hit-Parade
