2391 connectés
  Carte mère : PCI Express .... et AGP alors ?
n°3519075
TigWds
Posté le 25-09-2004 à 10:38:37  profilanswer
Voilà, je suis en train de changer de PC. Je fais donc la liste des choses à mettre dedans, un boitier, un disque dur, de la ram, ... et donc un processeur, et bien sur la carte mère qui va avec. Je comptais garder pour l'instant ma carte graphique (ATI 9000 Pro, un truc dans le genre). Je lis les caracteristiques de la carte mère et là je ne vois pas de AGP mais du PCI Express ! "PCI Express" ?? c'est quoi ca ? Apres quelques minutes de recharches sur le net je vois que ca va remplacer le AGP ou un truc dans le genre. Bref tout ca pour vous poser la question suivante : Est ce que je dois jeter ma carte actuelle ? sachant que la carte mère que je vais a priori prendre est la suivante :
** Intel® Desktop Board D915PGN Features :
http://www.intel.com/design/motherbd/gn/
- Form Factor
ATX (12.00 inches by 9.60 inches [304.80 mm by 243.84 mm])
Processor  Support for an Intel® Pentium® 4 Extreme Edition processor in an LGA775 socket with a 800 MHz system bus
 Support for an Intel® Pentium® 4 processor in an LGA775 socket with a 533/800 MHz system bus
- Memory
Four DDR SDRAM DIMM sockets
 Support for DDR 400 MHz and DDR 333 MHz DIMMs
 Support for up to 4 GB of system memory
- Chipset
Intel® 915P Chipset
- I/O Control
LPC Bus I/O controller
- Audio
Intel® High Definition Audio subsystem using the Realtek ALC860 audio codec.
- Video
One PCI Express* x16 bus add-in card connector
- LAN Support
10/100 Mbits/sec LAN subsystem using the Intel® 82562EZ Platform LAN Connect (PLC) device
- Peripheral Interfaces
Eight USB 2.0 ports
One serial port
One parallel port
Four Serial ATA interfaces
One Parallel ATA IDE interface with UDMA 33, ATA-66/100 support
One diskette drive interface
PS/2* keyboard and mouse ports
- Expansion Capabilities
Four PCI Conventional* bus connectors
Two PCI Express x1 bus add-in card connectors
One PCI Express x16 bus add-in card connector
Si je dois jeter ma carte, laquelle je pourrais prendre pour aller sur cette carte mère, pour un buget disons entre 100 et 200€ ?
n°3519167
burn2
ça rox du poney
Posté le 25-09-2004 à 11:36:20  profilanswer
Nvidia 6600 ou ATI X600XT voire X600 normale ou peut-être X700
n°3543981
sukhoi4661​37614
Posté le 07-10-2004 à 12:28:11  profilanswer
Un ingénieur d'ECS a été interrogé sur la différence de performances entre ces deux supports et selon lui l'écart peut être négligeable. Cependant sur PCI-express il y aurait 20% en plus de performances sur des jeux directX 8.0 et 5% pour des jeux DirectX 9.0.
Dans l'avenir les jeux seront tous en directX 9.0 et 5% de performances en plus devient alors plus ou moins négligeable.
D'autant plus que d'apres asus, les normes (pci *16, j'ai cru entendre parler du pci 32 puis 64 qui ne sreont pas compatible entre eux)  du pci express vont evoluer jusqu'au 3eme trimestre 2005, je garde ma MSi et j'attends qu'une seule norme pci sorte. Wait and ee
prob carte grapphique affichage 16Mles meilleurs marques pour carte wifi???
Carte PCI USB2. Faut-il acheter cher?Sound Blaster PCI 128 : c koi le problème?
Quelle carte mère dual socket A ?Instalation carte mere
probleme carte mèreConfig 1000 euros max avec Carte mère avec AGP + PCI express
ya til un agp sur les new carte mere doter de pci express??
Plus de sujets relatifs à : Carte mère : PCI Express .... et AGP alors ?
