Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1958 connectés
  carte mère brûlée, 1060 grillée, pourquoi?
n°10270353
krokor
Posté le 08-11-2017 à 07:29:21  profilanswer
Bonjour
Une msi 1060 qui était montée sur un riser a semble-t-il grillé au démarrage. Il y avait 3 cartes sur le pc, et plusieurs adaptateurs sata/pcie, molex/pcie. C'était la première fois que je demarrais le pc avec 3 cartes. Après inspection de l'alim, carte graphique et carte mère, le seul stigmate est une piste qui semble brûlée près du 2ème port pcie, sans doute celui sur lequel était branché le riser quand la carte a grillé. On peut le voir sur la photo.
Je dis "sans doute" car comme le pc ne démarrait plus, j'ai testé divers branchements.
Les autres gpu fonctionnent toujours, tout comme la carte mère et l'alim.
Sur cette photo, on voit là où la carte mère est endommagée.
http://hpics.li/29765c7
J'aimerais bien comprendre l'origine du problème, histoire que cela ne se reproduise pas.
Je me demande aussi utiliser les ports pcie qui restent comportent un danger pour les gpus qui seraient branchés dessus.
Merci de votre aide
https://img4.hostingpics.net/pics/741736CMPCIER.jpg
Message édité par krokor le 08-11-2017 à 07:35:41
n°10270355
Z_cool
Oups !
Posté le 08-11-2017 à 07:36:38  profilanswer
marque de l'alim ?
On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu’on n’en a qu’une. ( Confucius )
n°10270357
artouillas​sse
Schtroumpf qui peut !
Posté le 08-11-2017 à 07:38:38  profilanswer
Tu dis que la carte mère fonctionne toujours, même sur le port PCI-E 4 ?
Et le riser il est dans quel état, et la CG ?
n°10270358
krokor
Posté le 08-11-2017 à 07:38:41  profilanswer
Seasonic de g12 gold de 360w, assez récente donc. Je sais que tu vas penser que c'était trop léger pour 3 cartes mais cela devait passer. Les autres cartes étaient une autre 1060 et un 7870. Je testais pour évaluer la consommation justement. Avec 2 cartes, j'étais à 220w à la prise. Avec 3, j'aurais été à 300 environ, donc environ 280w de charge réelle. Rien de fou donc et puis comme je dis, c'était un test.
Message édité par krokor le 08-11-2017 à 07:42:06
n°10270359
krokor
Posté le 08-11-2017 à 07:39:42  profilanswer
Non, je crois que ce port est mort. La CG aussi, elle est bien morte, j'ai tout testé.
n°10270360
artouillas​sse
Posté le 08-11-2017 à 07:41:39  profilanswer
C'est une bonne alim mais elle ne peut pas faire de miracles.
HD 7870 en charge = 120W
GTX 1060 = 100W
C'est quoi la 3ème carte et le CPU ?
n°10270363
krokor
Posté le 08-11-2017 à 07:44:40  profilanswer
GTX 1060 = 100W
Downvoltée, la 7870 consomme 80w à la prise. Les 1060 aussi downvoltées étaient à 85w environ.
La cpu est un i5-750. La cpu et la CM date de fin 2009.
Mais comme je disais, c'est arrivé au démarrage. La config n'a jamais tourné ou atteint windows avec 3 cartes.
Le riser est en bonne état. Je ne vois aucune trace suspectes.
Message édité par krokor le 08-11-2017 à 07:50:55
n°10270366
artouillas​sse
Posté le 08-11-2017 à 07:51:31  profilanswer
Ouais ça fait quand même pas mal, 250W de GPUs et 100W de CPU t'es quasi à la limite du 12V.
J'imagine d'ailleurs facilement que tu as utilisé tous les cables de ton alim.
Le riser c'est quelle marque ?
n°10270375
krokor
Posté le 08-11-2017 à 08:01:28  profilanswer
Oui, tous les connecteurs de l'alim étaient utilisés sauf 1 molex. Pour être honnête, c'était un peu la jungle.
Le riser, c'était un truc générique acheté sur amazon. Je crois qu'il était de mauvaise qualité. D'ailleurs je le déconseille fortement. Après coup, j'ai remarqué qu'une des pistes de la pièce qui s'insère dans le port pcie s'était décollée.
Là vous allez dire, c'est cela l'origine du problème. Mais c'est fortement improbable. Le riser était absolument neuf quand ça a grillé et la piste a dû se décoller quand j'ai fait de multiples manipulations après avoir constasté que cela ne fonctionnait plus. Et il n'y a aucune trace de court-circuit sur cette pièce.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Message édité par krokor le 08-11-2017 à 08:05:35
n°10270382
artouillas​sse
Posté le 08-11-2017 à 08:08:42  profilanswer
L'un n'empêche pas l'autre, je te laisse le soin de le découvrir en achetant un lot d'alim Advance neuves :whistle:
Bref, je serais pas étonné que le problème vienne du riser, surtout que t'es pas convaincu que la piste n'était pas décollée avant.
n°10270403
krokor
Posté le 08-11-2017 à 08:50:56  profilanswer
Oui, je suis en train de regarder de plus près la pièce du riser qui s'insère dans le port, et je vois quelque chose de suspect. Je mettrai des photos plus tard.
riser de M*****  :fou:
Message édité par krokor le 08-11-2017 à 08:59:28
n°10270416
zonka
x58 forever!
Posté le 08-11-2017 à 09:17:29  profilanswer
Alim bien trop légère.
Riser souvent source d'ennuis (un mauvais riser 'noname' m'a flingué une alim 1000W)...
Miner c'est bien, miner 'safe' c'est mieux.
Feedback - Guide d'achat de config
n°10270421
artouillas​sse
Posté le 08-11-2017 à 09:25:52  profilanswer
C'est sans doute l'accumulation des périph branchés sur l'alim + le riser sans doute de mauvaise qualité.
n°10270424
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-11-2017 à 09:30:16  profilanswer
Je vote pour le riser. L'alim, au pire, elle se met en surcharge et coupe, c'est pas du advance :o
"Patrick : Une petite précision, pourquoi tu as été interdit de vol sur Air-Israël ? Ed : Je me suis coupé avec mon couteau et j'ai demandé à l'hôtesse un antisémite". (Anger management)
n°10270474
It_Connexi​on
Posté le 08-11-2017 à 10:33:28  profilanswer
Pareil
Tu as une photo de ce que tu suspectes sur le riser ?
n°10270526
krokor
Posté le 08-11-2017 à 11:26:10  profilanswer
Photo du riser. Au départ, la piste était juste décollée. Je l'ai un peu touchée et elle est partie.
On peut voir des point noirs qui correspondent à l'endroit la piste était endommagée.
https://img4.hostingpics.net/pics/142381ris1r.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/972327ris2r.jpg
Message édité par krokor le 08-11-2017 à 11:27:22
n°10270706
Bob74
Posté le 08-11-2017 à 15:19:35  profilanswer
Idem. Je pense au riser.
Soit lui même, soit lorsque la piste s'est détériorée, le métal (doré) a pu toucher deux connecteurs et faire griller des composants.
Il ne faut pas grand chose pour provoquer un court circuit.
Un PC, sauf un vieux "truc" n'est ni un jouet, ni un labo et les composants qui vont prendre place doivent être triés en évitant tout ce qui est mauvaise qualité.
n°10271228
It_Connexi​on
Posté le 09-11-2017 à 10:29:22  profilanswer
Oui ça doit venir du Riser, enfin il y a des chances
tâche carte mèreChoix carte mere Z370 Micro ATX
Conseil choix Carte GraphiqueCarte son USB pour un casque HyperX Cloud 2
Carte mere et sonMa carte mère "éjecte" ma RAM
Plus de sujets relatifs à : carte mère brûlée, 1060 grillée, pourquoi?
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
