2755 connectés
  RX 460 UEFI sur une carte mère avec BIOS Legacy?
n°10229408
thekitsune​withatie
Posté le 08-09-2017 à 23:14:00  profilanswer
Je souhaite actuellement monter un petit PC de jeux avec des composants que j'ai en réserve.
Voici la liste des composants:
Mais j'ai un problème, cette carte mère MSI 760GM-E51 (FX) n'est équipé que d'un BIOS Legacy à ma connaissance, et la RX 460 est marqué comme supportant les UEFI.
Malgré cela, la RX 460 marchera t'elle sur cette carte mère?
Merci et bonne journée.
P.S: Désolé si la section n'est pas la bonne, mais je ne savais pas laquelle choisir du fait que la question porte sur la carte mère et la carte graphique.
n°10229411
Scrabble
Posté le 08-09-2017 à 23:52:24  profilanswer
RX460 c'est ancien, normalement sur ta carte mère ça passe sans problème, pour peu que ton bios soit à jour ( A tu le bios 3.6 qui date du 26/10/2012 ?)
De toutes manières tu ne risque rien à faire le test.
n°10229417
thekitsune​withatie
Posté le 09-09-2017 à 00:00:00  profilanswer
J'ai le dernier BIOS installé (j'ai acheté la carte mère pour un rien du fait que le BIOS étais corrompu, je l'ai corrigé avec la restauration USB de la carte mère).
La RX 460 n'est pas "ancienne", elle est sortie en 2016, mais la carte mère elle par contre est plus veille, et c'est pour cela que je pause la question.
Si un problème de compatibilité survient, à quoi doit-je m'attendre? Pas de POST? Des bug d'affichage? Des plantages intempestifs?
Merci pour la réponse rapide.
n°10229421
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2017 à 00:13:52  profilanswer
A priori toutes les RX460 ("anciennes"? euh, tu ne confonds pas avec les GTX 460?) ont un BIOS purement UEFI, donc pas de boot en Legacy ; a confirmer/infirmer par ceux qui ont tenté l'expérience.
n°10229425
thekitsune​withatie
Posté le 09-09-2017 à 00:42:22  profilanswer
Je parle bien de la RX 460 de AMD sortie en 2016.
Je viens de monter le tout pour tester et j'arrive à avoir un bip de POST (un seul bip signifiant que le POST est bon).
Je n'ai pas encore testé la sortie vidéo car la carte n'a pas de sortie VGA, je devrais pouvoir tester les sortie DVI dans quelques minutes, je donnerais le résultat.
n°10229438
thekitsune​withatie
Posté le 09-09-2017 à 03:28:40  profilanswer
Je viens de monter la machine, d'installer les drivers (Windows 10 64-bit) et de tester la carte graphique avec Unigine Heaven pendant approximativement 30 minutes, et tout semble étonnamment stable.
Je ne comprend pas cette histoire d'incompatibilité avec les BIOS Legacy, parce que la 760GM-E51 (FX) ne possède pas d'UEFI, mais elle semble quand même marcher.
Si quelqu'un a plus d'information sur ces incompatibilités, je serais heureux d'en savoir plus.
Je signalerais sur se sujet si un quelconque problème survient.
P.S: Note intéressante, la machine semble très bien tourner sur une alimentation de seulement 380 Watts (Antec Earthwatt 380 Watts 80 Plus), je vais même tester sur un 350 Watts, ce qui devrais marcher sans trop de soucis.
Message édité par thekitsunewithatie le 09-09-2017 à 03:30:21
n°10229441
Scrabble
Posté le 09-09-2017 à 07:08:07  profilanswer
Ah oui, j'ai confondu RX 460 et GTX 460. Désolé.
n°10229475
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2017 à 10:11:58  profilanswer
On dirait que c'est toujours marqué 'UEFI only' sur les spécifications mais que malgré tout certaines cartes ont un double BIOS pour gérer les BIOS 'legacy'. C'est un peu idiot de leur part.
Je pense vraiment que certaines cartes sont vraiment UEFI only, mais on ne peut pas vraiment savoir avant de tester.
En tout cas, content que ça marche pour toi ;)
n°10229619
thekitsune​withatie
Posté le 09-09-2017 à 15:45:49  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai contacté le support technique Sapphire sur la question dans l'espoir dans apprendre un peu plus. Je ne sais pas si ils répondrons, mais si j'ai un retour intéressant, je le partagerais sur se sujet.
n°10229965
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-09-2017 à 10:59:26  profilanswer
En cas d'incompatibilité tu n'a carrément pas d'affichage, dans le cas contraire c'est tout bon ;)
n°10231047
thekitsune​withatie
Posté le 11-09-2017 à 18:58:32  profilanswer
J'ai reçu une très brève réponse du support technique de Sapphire:
"The RX4xx series is hyper BIOS. So if the motherboard works on Legacy mode, the card will works on Legacy mode."
Donc selon l'explication de Sapphire, la carte graphique est équipé d'un "Hyper BIOS" qui se met en mode Legacy si la carte mère est en mode Legacy,
Après une courte recherche, je ne trouve aucune mention de cet "Hyper BIOS" de la serie RX 4xx. Si quelqu'un a plus d’information sur le fonctionnement de celui ci je serais intéressé.
Merci encore.
n°10231062
Titou56
Posté le 11-09-2017 à 19:20:55  profilanswer
Aucun problème. Cela va fonctionner
Carte son ou chipset audio carte mèreChangement de carte graphique ! (enfin)
Laptop le moins cher pour Starcraft2 Legacy of the void en medium[RESOLU: MAJ bios]pc long avant BIOS
Problème déconnexions intempestives carte wi fiImpossible de mettre à jour ma carte graphique (GTX 970)
carte graphiquele fsb du proc augmente t-il les perf de carte graph ???
Plus de sujets relatifs à : RX 460 UEFI sur une carte mère avec BIOS Legacy?
