784 connectés
  Pb bruit ventilo Sapphire 9100
n°4050163
Buzzleclai​r
Au delà de l'infini...
Posté le 03-05-2005 à 16:13:43  profilanswer
j'ai une carte Sapphire Atlantis 9100 64 Mo et le ventilo commence à se faire entendre. Après démontage et nettoyage idem.
Sachant que je ne joue pas (bureautique, surf et matage de fims uniquement), pensez-vous que je peux enlever le ventilo et laissé le rad seul ?
Y a-t-il un risque ?
Pour infos, la carte n'est pas overclokée : fréquence d'origine : 250 Mhz et mémoire 230 Mhz.
Merci.
n°4050250
boober
Compromis, chose due
Posté le 03-05-2005 à 16:52:45  profilanswer
SI et seulement SI ta tour est bien ventilé a mon avis c'est possible (sans risque ca je m'engage pas mais disons que sur ce type de core ca crame pas a la 1ere chauffe)
faut bien qu'il y est un RAD visible (pas juste une plaque posé sur le GPU avec le ventilo vissé dessus)
au pire si tu as un freeze en plein windows c'est que le rad seul est pas suffisant dans ce cas n'insiste pas et remet un ventilo ou mets un rad plus consequent
Message édité par boober le 03-05-2005 à 16:54:21
n°4050316
Buzzleclai​r
Posté le 03-05-2005 à 17:12:31  profilanswer
Je pense que c'est bien un RAD et pas une simple plaque, car c'est un carré en plastique noir de plusieurs millimètres d'épaisseur et avec des sillons. Le ventilo est fixé au centre.
Avant de faire un test, y a -t-il un soft détectant la T° du GPU pour voir ce que cela donne avec et sans ventilo ?
n°4050445
boober
Posté le 03-05-2005 à 17:59:43  profilanswer
ben ca m'etonnerais que ta CG integre un sonde (quoique c'est une Sapphire)
Ati tools essaye
sinon everest ou meme dans le control panel d'ati si ta CG supporte l'overdrive tu devrais avoir la temp
n°4050514
Buzzleclai​r
Posté le 03-05-2005 à 18:24:21  profilanswer
J'ai regardé dans Everest et il n'y a pas d'infos de T°. Je pense que la caret n'a pas de sonde car elle date un peu.
Je me risque sachant qu'à priori j'aurais des freeze ou écrans noirs si la T° est trop élevée avant que la carte crame, normalement car j'ai lu qu'une CG pouvait atteindre 90°.
Merci.
n°4050554
boober
Posté le 03-05-2005 à 18:46:55  profilanswer
normalement oui
au pire si vraiment ca chauffe trop tu underclock avec ati tools
tu dis 250/230
ben tu mets 200/175 si tu fais que de la bureautique ca se verra pas
Message édité par boober le 03-05-2005 à 18:55:25
Réobus ZM-MFC1 + Ventilo Hyper 48 (cpu$ùbruit !
Quel ventilo pour un Athlon 64 3200+ sur une A8N-E ?probleme radeon 9700 sapphire
x800 xl sapphireChangement de ventilo pour XP2600+
Probleme Ventilo pour un sempron 2400+Gros probleme avec ma sapphire 9600pro
Probleme Radeon Sapphire 9800 ProSon qui crache, bruit dans les hauts parleurs
Plus de sujets relatifs à : Pb bruit ventilo Sapphire 9100
