1556 connectés
  Gtx 780 bruit et ventilateurs étranges
n°9763409
melik87
Posté le 18-03-2016 à 10:41:48  profilanswer
Bonjour à toutes et tous.
Mon pc faisant en pas mal de bruit, je me suis mis en chasse contre cette nuisance.
Apres vérification de mes ventilo un par un, de mes HDD et de mon SSD d'où presque aucune nuisance ne provient je me suis attaqué à la carte graphique.
J'ai enlevé ma 780 msi twin frozr et la silence :love:
J'ai donc remis cette dernière pour regarder les ventilos de plus prés et la surprise. Au démarrage pas de bruit ou presque mais je me rend compte que l'un des deux ventilos tourne par saccade alors que l'autre tourne plus vite mais de façon constante. Au bout de quelques seconde les deux ventilos se mettent à tourner vite et de façon constante mais en émettant pas mal de bruit.
Je voudrai donc savoir si vous avez une idée sur le problème et comment le résoudre. Le bruit est vraiment tres pénible quand on se trouve à coté du pc
Je vous ajoute à ce message une capture de mon after burner si ça peut aider https://gyazo.com/2574be63a2e0535bbc60d9fabaf44907
n°9763430
Mitch2Pain
Posté le 18-03-2016 à 11:07:42  profilanswer
Ton ventilo est HS: grippé, désaxé, fatigué. Tu peux confirmer en essayant de le faire tourner avec le doigt (PC éteins): si il résiste c'est qu'il est foutu.
Le mieux sera surement de le virer physiquement et de bricoler une fixation avec un autre ventilo.
Message édité par Mitch2Pain le 18-03-2016 à 11:08:23
n°9763681
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 18-03-2016 à 17:00:20  profilanswer
Genre ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4580_1.htm
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9763721
melik87
Posté le 18-03-2016 à 17:55:13  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Par contre je suis pas trop chaud pour une modif du style.
Les ventirads pour carte graphique ca vaut quoi?
n°9763731
Mini_BN
Posté le 18-03-2016 à 18:19:04  profilanswer
C'est très bien, mais cher cher (80-100€)
Sinon, tu peux aussi simplement remplacer les ventilos, mais tu t'en tirera pour plus cher qu'avec des ventilos épais hauts de gamme (plus silencieux et plus performants), sur ce site par exemple : http://www.magefirm.com/
n°9763742
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 18-03-2016 à 18:33:37  profilanswer
Les ventilos utilisés sur ces rad MSI seraient fabriqués par Power Logic et porteraient la référence PLD10010S12HH.
Au moins cher et à l'unité sur Aliexpress, ou par deux, mais ça met entre deux et trois semaines à arriver.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9763822
melik87
Posté le 18-03-2016 à 19:55:56  profilanswer
Oui effectivement 100 euros pour le systeme de ventilation c'est pas donné :/
Je viens de penser que je pourrai essayer de mettre la carte dans mon ancien pc voir si c'est vraiment un soucis matériel plutôt que un soucis au niveau des réglages non?
Apres je compte changer la carte quand les 1080 vont sortir (soit une 1080 soit une 980ti si les prix baissent bien) donc je me dis que le mieux serai peut etre d'apprendre a supporter ce bruit le temps que les cartes sortent plutot que de dépenser pour celle ci
n°9763824
Mini_BN
Posté le 18-03-2016 à 19:57:17  profilanswer
Tu galerera d'autant + à revendre ta carte actuelle si les ventilos débloquent que s'ils sont neufs. Pour 20€ tu risques pas grand chose et tu les retrouvera par la suite.
n°9763828
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 18-03-2016 à 20:06:53  profilanswer
A moins de 9€ le ventilo, ce serait quand même dommage de se priver...
n°9763831
melik87
Posté le 18-03-2016 à 20:10:06  profilanswer
Oui effectivement, je vais quand meme faire une ptite vérif en mettant la carte dans mon ancien pc voir si cela vient bien du matériel et pas des réglages.
En tout cas merci pour ton lien c'est sympa :)
n°9765303
melik87
Posté le 21-03-2016 à 14:03:16  profilanswer
Bonjour, je viens apporter une précision que je viens de remarquer.
Quand je démarre en mode sans echec mes ventilos ne font presque pas de bruit.
Quand je démarre normal, la soufflerie se met en marche une fois arrivé sur le bureau.
Du coup je pense que il doit y avoir un soucis dans les réglages non?
n°9765417
Mitch2Pain
Posté le 21-03-2016 à 16:33:14  profilanswer
tu dois pouvoir régler manuellement la vitesse des ventilateurs dans les drivers de ta carte. mais il n'y a pas de souci: en mode sans échec les drivers ne sont pas chargés donc tes ventilateurs doivent tourner au minimum.
n°9765605
thenaruto4​356
Posté le 21-03-2016 à 21:48:48  profilanswer
Bonsoir,
Au lieu d'acheter de nouveaux ventilos essaye cette technique: https://www.youtube.com/watch?v=NsZwUeTgnMM
Testé et approuvé  :D
n°9765630
melik87
Posté le 21-03-2016 à 22:49:34  profilanswer
Quand je démarre en mode normal et que les ventilos tournent vite ils sont au minimum que afterburner accepte, mais des que je de démarre en sans échec ils ont l'air de tourner encore moins vite étant donné qu'ils font moins de bruit
n°9765666
Mitch2Pain
Posté le 22-03-2016 à 01:11:19  profilanswer
Avec Afterburner ou dans les drivers de base nvidia: tu dois pouvoir régler manuellement la vitesse des ventilateurs
http://staloa.free.fr/images/panneau-nvidia.jpg
Tu dois pouvoir descendre très bas quand tu ne joues pas pour minimiser les nuisances sonores.
Par contre pense bien à remonter pour les jeux.
C'est une solution temporaire en attendant de changer de carte ou de bricoler qqchose.
Je ne sais pas quoi te dire de plus, toutes les solutions ont déjà été évoquées.
Message édité par Mitch2Pain le 22-03-2016 à 01:14:41
Comparaison entre GTX 780 TI DC2 OC et GTX 980 TI DC3 OCGTX 970 Freeze
Remplacement GTXProblèmes msi GTX 970 4Go
choix ventilateurs boitiersHomogénéité carte graphique Gtx 970, Alim ?
Compatibilité GTX 950Ventilateurs chassi
Vitesse ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Gtx 780 bruit et ventilateurs étranges
