| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Branchement HD 6970 IceQ turbo |
Publicité | Posté le 21-01-2012 à 20:13:48 ![]() ![]()
bigbenfirst | http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html pas compris normalement tu as ce qu'il faut pas besoin d'adaptateur |
milag62 | Ton alim a 2 pci-e a 6 ou 8 broches et ta carte graphique a besoin 1 pci-e 6 broches et 1 pci-e 8 broches.
milag62 | Bah tu les as en pci-e 6+2 sur la foto sur un connecteur de ta cg tu mets le câble avec 6 pins et sur l'autre connecteur tu mets l'autre câble avec 6 pins auquel tu joins les 2 pins supplémentaires du même câble.
Coulous | http://www.islabit.com/wp-content/ [...] x-650w.jpg
--------------- GX750 -- P5N-D -- Q6600 @3.71GHz + Prolimatech SuperMega -- HD5850 Xtreme (875/1200MHz) -- 4*2Go DDR2 CAS5 -- 250Go -- Zalman Z7 Modded -- Microsoft SideWinder X6 -- Roccat Kova |
franky06 | slt |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| mauvais volume détecté HD WD | Problème HD 6870 Plusieurs écrans |
| Avis AMD HD 7970 svp merci | HPE410-fr / HD 6870 |
| HD 6870 ou HD 6950 ? | Avis sur cg 6970/ 6950 |
| HD 4850 sapphire bruyant | Branchement SSD sur CM MSI P67 |
| p5qd turbo / ddr 2 renseignement | Différente version de la HD 6870 |
| Plus de sujets relatifs à : Branchement HD 6970 IceQ turbo | |
