2711 connectés
  Branchement écran hdmi
n°8225458
7alex
Posté le 23-02-2012 à 17:33:03  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai une petite question, je ne sais pas si je suis dans la bonne partie du forum par contre.
Je dispose d'un Acer aspire M5641 avec une carte graphqiue 9600 nvidia.
Ma question est la suivante ; je dispose sur ma carte graph une sortie hdmi surlaquelle j'ai relié ma tv : pas de problème.
Je dispose également d'une sortie hdmi sur la carte mere. Est ce possible de relier mon ecran de pc dessus ou c'est uniquement la carte graph qui gere ?
Puis je avoir deux écrans en hdmi ou suis-je obligé de relier mon écran de PC en VGA à la carte mere ?
Merci de votre aide
n°8225576
manali21
Posté le 23-02-2012 à 19:27:15  profilanswer
slt, Soit tu utilise la carte graphique, soit tu l'enleve et le chip graphique de la carte mère va s'activer
n°8226297
7alex
Posté le 24-02-2012 à 14:23:39  profilanswer
ok, donc  ce n est pas possible d'utiliser le deux, pour avoir 2 sortes en hdmi c est bien ca ?
n°8226836
actaruxs
Posté le 24-02-2012 à 23:02:52  profilanswer
Déjà, meme si ça fonctionne (ce qui m'étonnerait), connecté un écran lcd sur un connecteur vga te donnera un affichage vraiment dégeu...
En général, lorsque l'on remplace le chip graphique par une vraie carte graphique, c'est que le chip n'est pas assez puissant...
On le désactive donc. Maintenant faut que tu regarde dans ton bios, que tu active le chip graphique, et que tu branche un 2eme écran (n'importe lequel)... Si tout fonctionne sans bug, c'est gagné. Sinon y a rien a faire.
Autre question, quels connecteur possede ton 2eme écran ? si c'est du vga, est ce un lcd ? Est ce que ta cg et ton ecran possedent un DVI ?
Message édité par actaruxs le 24-02-2012 à 23:04:15
n°8227053
7alex
Posté le 25-02-2012 à 12:47:25  profilanswer
Hello
je crois que tu m'a pas bien comrpis.
A la base, je ne veux pas utiliser le VGA.
J'ai en HDMi un LCD branché sur la carte graph.
Le but est de pouvoir ensuite branché mon ecran d'ordi, qui a comme sortie hdmi et vga.
J'aimerais le brancher en hdmi, mais comme le port hdmi de la CG est deja pris, comment faire ?
n°8227119
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-02-2012 à 14:17:42  profilanswer
bonjour
Suivant les chipset de carte mère, il est parfois possible de regler la sortie vidéo de la carte mère comme ètant la principale, et celle de la carte graphique comme secondaire dans le BIOS. Rien à voir avec la puissance du chipset, et cela fonctionne très bien si le BIOS le permet.
n°8227383
actaruxs
Posté le 25-02-2012 à 19:53:07  profilanswer
oui, donc comme moi & alein, on te l'as dit... essai.
Si ça ne fonctionne pas, il te reste la solution d'acheter un adaptateur hdmi/dvi, pour brancher les 2 écran sur la cg.
n°8228598
7alex
Posté le 27-02-2012 à 12:12:23  profilanswer
bonjour
je n'ai trouvé aucune option dans le bios pour le chipset graphique ?
n°8228719
alein
Posté le 27-02-2012 à 14:15:41  profilanswer
bonjour
Si vous ne trouvez pas l'option dans le bios, peut-etre est ce parce qu'elle n'y est pas ; avec un bios bridé par ACER, rien d'étonnant.
si vous avez une sortie DVI sur la carte graphique en plus de la HDMI, alors un simple adaptateur DVI -> HDMI permettra de faire du double écran, par exemple http://www.amazon.fr/Adaptateur-HD [...] 000GET6EG.
n°8228785
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-02-2012 à 15:02:25  profilanswer
Sur une nvidia 9600, il y a 2 sorties DVI, pas de HDMI du moins à ma connaissance.
Sortie DVI:
http://www.order.conrad.com/XL/5000_5999/5300/5300/5303/530309_RB_00_FB.EPS.jpg
Sortie HDMI:
http://www.proconnectic.com/compte/zjjp-proconnectic-votreboutiquepro-com/images//switch/SPLITTER-1x2-2.jpg
Les DVI ne transmettent uniquement que l'image, pas le son. La qualité d'image est la même qu'avec une HDMI, le son en moins.
Comme dit par alein, ça ne pose pas de problème de faire un double écran avec cette carte.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°8230101
7alex
Posté le 28-02-2012 à 19:08:33  profilanswer
Salut Arsene, j'ai bien une 9600 avec sortie hdmi
par contre je ne sais plus si j'ai une sortie dvi, je vais regarder ce soir en rentrant.
merci a vous
n°8230103
7alex
Posté le 28-02-2012 à 19:09:20  profilanswer
par contre avec un adaptateur, la qualité qui ressort est dvi , moins bien que hdmi ?
n°8230257
actaruxs
Posté le 28-02-2012 à 21:15:16  profilanswer
La qualité sera la meme.
Pour info, il est meme recommandé d'etre en dvi avec un écran 3D... a cause de la limitation du flux, meme en hdmi 1.4a.
De plus, il semblerait que le hdmi soit en fait utilisé pour le matériel secondaire... genre second écran, ou branchement console. A la base le hdmi équipait dejà certains appareils (ampli audio/video video projecteur, etc...) avant qu'il soit généralisé sur pc.
Je me suis aperçu récemment (avec l'achat d'un nouvelle écran) que j'avais des petits prob... Le driver video ne faisait pas comme je voulais (mode clone par ex qui déconnait), car mon écran principal était en hdmi.
n°8232037
7alex
Posté le 01-03-2012 à 17:42:19  profilanswer
bonjour
j'ai donc connecter le 2 e ecran avec un cable dvi/dmi.
J'aimerais maintenant savoir comment faire pour avoir le pc affiché sur le pc de manière distinctes ( pas un seul ecran en fait, avec chacun ses paramètres.
Car si je fais dupliquer, ca me met sur la tv la bonne résolution mais elle est trop grande pr l’écran du pc en fait, ca bad ??
Merci de votre aide
n°8232260
alein
Posté le 01-03-2012 à 21:19:56  profilanswer
bonsoir
Il faut choisir le mode "bureau étendu" pour avoir les résolutions propres à chaque écran. En clone, c'est la meme pour chaque affichage.
sous windows sept, c'est clic droit sur le bureau, résolution d'écran, et choisir "étendre le bureau à cet affichage".
n°8232471
7alex
Posté le 02-03-2012 à 04:10:13  profilanswer
ben ententre le bureau, ca te fait un seul ecran on va dire qui est etendu... moi je souheterai que ca fasse 2 ecrans distincts..
n°8232559
alein
Posté le 02-03-2012 à 09:58:43  profilanswer
bonjour
je ne comprends pas trop le problème là...soit vous voulez deux écrans clonés et dans ce cas il faut la même résolution native, soit le bureau étendu avec la résolution native spécifique à chaque écran...à moins de passer par une solution logicielle comme ultramon mais là j'avoue que je ne connais pas.
n°8232827
7alex
Posté le 02-03-2012 à 15:49:08  profilanswer
je veux cdeux ecran clonés mais pas avec la meme resolution, car l'un est un ecran tft de pc qui ne supporte pas le 1920 et l'autre est une tv 107 cm qui elle supporte le 1920/1080
n°8232885
alein
Posté le 02-03-2012 à 16:41:55  profilanswer
oui je vois
mais je ne pense pas que les pilotes permettent de le faire, ni windows d'ailleurs...soit on clone et donc on a la même résolution sur chaque écran, soit on étend et là on a les résolutions natives. Un clone, comme son nom l'indique, c'est le même que l'original, et si les écrans sont différents et bien la résolution de l'un l'emporte sur celle de l'autre.
Peut-être qu'avec ultramon c'est possible de cloner sans tenir compte des résolutions mais je ne connais pas ce logiciel, à part de nom. Il y a un topic sur le forum sur le multi screen, peut-être que là bas vous trouverez d'avantage de réponse.
n°8232907
7alex
Posté le 02-03-2012 à 16:54:12  profilanswer
ok merci pour tes reponses
n°9259427
florian94
Posté le 03-09-2014 à 17:19:32  profilanswer
J'ai un peu le même problème, en gros j'ai un écran connecté en vga, et le deuxième avec un adaptateur hdmi vers vga et mon ordi ne le reconnait pas, comment faire ? (faut faire un tour dans le bios ?)
Cherche conseils en multi-écran (étendu... 120 & 60hz) + cg nVidia...Aide pour configurer multi-écran pour FSX
branchement dvbt tnt sur autoradio..No signal.remplacement ecran tactile sur portable asus?
question branchement H60Plus d'image à l'écran depuis changement de composant
perte de la réso et son qd branché en hdmiReconnaissance HDMI DVICO/écran SAMSUNG
Problème branchement écran en hdmi sur le pc
Plus de sujets relatifs à : Branchement écran hdmi
