2892 connectés
  bouton marche arrèt d'un PC ?
n°8114482
choucroute​70
Posté le 11-11-2011 à 00:18:28  profilanswer
Bonsoir à tous,  :hello:
désolé du dérangement mais après avoir acheté une alim pour ma nouvelle carte graphique, je voulais savoir comment fonctionnait le bouton marche/arrêt d'un PC ?  :(
En effet, après avoir ouvert la tour, j'ai remarqué que une sorte de cable reliait le bouton marche/arrêt du PC  à une petite carte (circuit imprimé) qui elle même est connectée par l'intermédiaire de cables à la carte mère. :sweat:
Donc, je voulais vous demander si cette fonction bouton marche/arrêt d'un PC marchera toujours après mon changement d'alim ? ( cette carte n'étant pas connecté à l'ancienne alim, mais à la carte mère)
Excusez-moi par avance si cette question vous parait ridicule mais vous me seriez d'une grande aide en y répondant. :jap:
Ce bouton marche après tout changement d'alim ? (rien à voir avec l'alim ?) et si cette carte correspond bien à ça ?
merci à vous
Bonne soirée !
n°8114490
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 11-11-2011 à 00:25:50  profilanswer
C'est normal, c'est la carte mère qui contrôle l'alim, le bouton contrôle la carte mère. Ce bouton n'a rien à voir avec l'alim, pas de soucis à la changer. ;)
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°8114495
choucroute​70
Posté le 11-11-2011 à 00:31:17  profilanswer
merci beaucoup, :) et si je change l'alim, j'aurais des réglages à faire pour celle-ci ou tout est géré par la carte mère ?
n°8114506
meta_x
Posté le 11-11-2011 à 00:52:22  profilanswer
Je connais pas trop niveau alim, mais je pense pas qu'il soit possible de reglé quoi que se soit, chaque cable délivre une certaine tension avec des prise différente, en gros, tu pourras pas branché par exemple un cable qui envoi 12 Volt a un composant qui en demande seulement 5.
Si je dis n'importe quoi que d'autre se manifeste, mais je pense pas qu'il y ai de soucis
n°8114516
choucroute​70
Posté le 11-11-2011 à 01:22:02  profilanswer
vous êtes sympa les mec !:) merci beaucoup .
à la prochaine
n°8114678
lakai
Posté le 11-11-2011 à 11:23:14  profilanswer
Ton bouton de mise en route du boitier demande à la carte mère de mettre en route le pc.
La carte mère court circuite deux fils de l'alime (prise 24 broches) qui fait qu'elle se met en route.
Message édité par lakai le 11-11-2011 à 11:23:25
Problème PC Boot puis reboot et écran noir560 TI sur vieux PC
TV sur Ecran PC ?comment forcer l'extinction du DD externe en même temps que le PC
Pour un PC "évolutif"Micro qui ne marche plus après hibernation
PC qui ne démarre pasAdaptation PC gamer budget 600-700€
Pc qui plante dans les jeux "gourmands" depuis ajout de RAMProblème detection son sur PC
Plus de sujets relatifs à : bouton marche arrèt d'un PC ?
Hit-Parade
