2387 connectés
  Bonne carte graphique interne (150 € Max.)
n°9358146
jetil170
Posté le 14-12-2014 à 14:43:41  profilanswer
Salut
Je suis a la recherche d'une bonne carte graphique interne pour mon ordinateur.
Voila mon problème je ne c'est pas la quelle choisir il y en a trop et sa porte a confusion.
Donc ma question: La quelle est la meilleure pour moins de 150 € qui peu tenir 3 écrans ?
J'ai fait quel que recherche et j ai trouver la "MSI GeForce GTX 750 Ti Twin Frozr GAMING 2GB" (bien ou pas ?)
( http://www.ldlc.com/fiche/PB00162200.html )
Voila ma config c'est toujours utile pour sa  :p
Système d'exploitation
Windows 8.1 Professionnel ‎(X64)‎
Processeur
Intel Core 2 Quad Q6600 Cadencé à 2.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
MSI G41M-P26 (MS-7592) 5.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: V26.9
Date: 15/08/2012
Chipset
Pont nord : Intel G41
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
Identifiant de révision: A1
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 7.0 clocks-6 clocks-6 clocks-19 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 2 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 9600 GT
Version DirectX installée: 11.0 (R.I.P  :cry: )
Ecran(s)
MD30999PD
Resolution maximum: 1440 x 900
Taille de l'écran: 19.1" (41 cm x 26 cm)
Date de fabrication: 22/07/2007
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
SyncMaster
Fabricant: Samsung
Date de fabrication: 26/08/2006
Type d'entrée vidéo: Composite Sync Sync on Green 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
(Info par http://www.ma-config.com/ )
Et voila  :bounce:
Message édité par jetil170 le 14-12-2014 à 14:52:02
n°9358162
ludocorpe
Posté le 14-12-2014 à 14:54:18  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00176092.html la 270X est plus performante et au même prix ;)
n°9358181
jetil170
Posté le 14-12-2014 à 15:10:12  profilanswer
ok merci de la rep et tu pence que une allime de combien de watts suffira
Car je pensait prendre une allime Corsair CX750 80PLUS Bronze
( http://www.ldlc.com/fiche/PB00134828.html )
n°9358192
ludocorpe
Posté le 14-12-2014 à 15:19:11  profilanswer
600W sont amplements suffisants : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149694.html
n°9358210
jetil170
Posté le 14-12-2014 à 15:31:36  profilanswer
Ok merci beaucoups et a bientot :hello:
probleme carte graphique msi r9 270xVos avis sur grosse config pour environ 2000€
Changement carte mereCarte graphique pour nouvelle config
Pb compatibilité carte mère / RAMAvis choix de carte graphique
carte mere avec double port reseau
Plus de sujets relatifs à : Bonne carte graphique interne (150 € Max.)
