1150 connectés
  Besoin d'aide pour la résolution, s'il vous plaît. :)
n°8293417
Mattiadal
Posté le 29-04-2012 à 11:05:41  profilanswer
Bonjour à tous, venant de m'inscrire, je pense pauser ma question au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, désolé.
Je possède un PC sous Windows XP et je pense que ma carte graphique est une Mobile Intel(R) GMA X3100.
Je vous explique. J'ai deux questions :
                                                    1) Hier, j'ai du télécharger un truc lié à ma carte graphique. Quand mon PC s'est rallumer la résolution est devenu mauvaise et je ne sais pas comment règler le problème. Voici deux images vous montrant mon problème : http://image.noelshack.com/fichier [...] photo1.jpg , http://image.noelshack.com/fichier [...] photo2.jpg .
                                                      2 ) Je ne sais pas si c'est normal mais en allant dans Démarer, Panneau de configuration, Système, Matériel, Gestionnaire des périphériques, Carte graphique, je vois deux fois la même carte graphique sois " Mobile Intel(R) 965 Chipset family " , est-ce normal et dois-je y apporter des modifications ?
Je vous remercie d'avance. :)
« La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c’est l’humour.  » [ Albert Einsten ]
n°8293504
Mattiadal
Posté le 29-04-2012 à 12:09:36  profilanswer
Est-ce bien la bonne section ? Désolé du double post.
n°8293518
thepilot64
Posté le 29-04-2012 à 12:21:40  profilanswer
clic droit sur le bureau, changer résolution ?
Puis t'es en jeux de couleur 16 bits je crois :o
n°8293547
Mattiadal
Posté le 29-04-2012 à 12:43:58  profilanswer
Je ne suis pas un expert dans le domaine. En gros comment faire redevenir mon bureau normal et pas ainsi ? :)
n°8293706
thepilot64
Posté le 29-04-2012 à 14:41:24  profilanswer
tu fais un clic droit sur le bureau.
sur l'image au milieu quoi, pas sur une icone et t'a un menu déroulant qui va s'afficher.
Si t'es sous windows xp, t'a un menu personnaliser tout en bas ou un truc du genre ... Et tu va la dessus. Ensuite tu pourras régler la résolution ... et aussi mettre le jeu de couleur "32 bits"
n°8293713
Mattiadal
Posté le 29-04-2012 à 14:47:49  profilanswer
Quel est la résolution d'un écran de base, parceque j'ai trouver la solution. Enfin, si vous voulez me conseillez autre chose, je suis pour.
 Faite clique droit sur le bureau puis : Propriétés, Paramètres, Résolution des problèmes, puis cochez Je ne peux pas définir la résolution au delà de 640 x 480 en 16 couleurs. Enfin suivez les instructions qui sont : Avez-vous sélectionné le moniteur approprié dans les paramètres d'affichage ?
Vérifiez que le moniteur approprié figure dans les propriétés d'affichage. Si vous avez sélectionné un moniteur inapproprié, Windows peut ne pas exploiter toutes les capacités de votre moniteur, et vous priver d'options de résolution d'écran.
Pour vérifier votre sélection de moniteur
Dans le Panneau de configuration, ouvrez les Propriétés de Affichage.
Cliquez sur l'onglet Paramètres, sur Avancé, puis sur l'onglet Moniteur.
Le moniteur sélectionné pour votre ordinateur est affiché sous Type d'écran.
Si le moniteur approprié ne figure pas dans la liste, cliquez sur Propriétés.
Cliquez sur l'onglet Pilote, puis sur Mettre le pilote à jour.
Après le démarrage de l'Assistant Mise à jour du matériel, cliquez sur Installe à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié, puis sur Suivant.
Cliquez sur Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer, puis cliquez sur Suivant. Une liste de fabricants et de modèles de moniteurs vous est proposée.
Dans Fabricants, cliquez sur le fabricant de votre moniteur, et dans Modèles, cliquez sur le modèle de votre moniteur.
Si votre moniteur ne figure pas dans la liste, cliquez sur (Types d'écrans standard) dans Fabricants, puis choisissez le paramètre le plus compatible pour votre moniteur dans Modèles.
Cliquez sur Suivant à deux reprises.
 Remarques
Pour ouvrir les Propriétés de Affichage, cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, sur Apparence et thèmes, puis sur Affichage.
La sélection du moniteur approprié permet-elle de régler le problème ?
 Non, j'ai toujours un problème. Ou, le moniteur approprié était déjà sélectionné.
 Oui, cette action a résolu le problème.
 Je veux ignorer cette étape et essayer autre chose.
Après, pour moi les îcones, etc... Sont plus petits, pour moi je fais Clique droit sur le bureau : Propriétés, Paramètres, et l'encadrement " Résolution de l'écran " et moi je la mets à 1024 Pixels x 768 pixels ( C'est la deuxième " Petite barre " en partant de la gauche. ). :)
n°8293724
thepilot64
Posté le 29-04-2012 à 14:51:57  profilanswer
bah voila :o
n°8293726
thepilot64
Posté le 29-04-2012 à 14:52:37  profilanswer
sinon tu mets la réso max supporté par ton écran (donc la max proposée en général). Et ensuite tu régles la taille des icones :o
redémarre lorsqu'un jeu est configuré en haute résolution.[Besoin d'aide/conseil] Problème SCSI320
Nouvelle CG: Bottleneck ou pas besoin de changer CM/CPU ?Aide pour achat carte graphique pour une nouvelle config
Aide montage pcSVP Besoin d'aide pour la sortie de Diablo 3
Aide pour un choix carte mère + procoOrdi qui reste sans réponse après MAJ bios asus (à l'aide)
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour la résolution, s'il vous plaît. :)
