Page : 1 2 Page Suivante | |
Auteur | Sujet : Besoin aide installation carte graphique |
Publicité | Posté le 17-10-2011 à 01:23:23 |
Greg_kun | Ben ce qui se passe à l'écran au moment où tu mets sous tension ton pc et avant le chargement de windows, soit à peine 30s selon la vitesse du boot.
mignotet1800 | finalement j'ai de nouveau une image a l'ecran mais tout est affiché en tres tres gros.
Greg_kun | tu confirmes bien que tu as l'image avec l'écran branché sur la 5450?
mignotet1800 | non malheureusement je ne peux confirmer uniquement une image avec le chipset. |
mignotet1800 | up |
mignotet1800 | pourtant lorsque j'ai appuyé sur f2 je suis tombé direct la dessus.
Publicité | Posté le 17-10-2011 à 17:14:28 |
mignotet1800 | désolé mais non |
tyrannouille | tu n'as que deux choix ?
mignotet1800 | non je ne peux choisir pcie.Il n'y a que 2 choix. |
Greg_kun | si tu pouvais nous faire des photos de ton bios aussi... ça permettrait de faire autre chose que t'aider à l'aveuglette |
mignotet1800 | ok pour les photos du bios |
mignotet1800 | http://www.sendspace.com/file/mpy7qc
Message édité par mignotet1800 le 18-10-2011 à 16:24:48 |
mignotet1800 | il n'y a pas de ventilo sur cette carte.non pas de bips au demarrage juste un ordinateur qui demarre n'importe comment et au final qui n'affiche rien. |
tyrannouille | il y a un bip quand tu démarre sur le chipset de ta carte mère ? |
mignotet1800 | non pas de bips. Message édité par mignotet1800 le 18-10-2011 à 17:32:26 |
tyrannouille | par hasard , quelle est la marque de ton alim , ses Watts ? |
mignotet1800 | la seule inscription que je peux voir sur l'alim est atx 2.03(p4) |
tyrannouille | as tu la possibilité de tester ta carte graphique dans un autre ordi ? |
mignotet1800 | Je vais essayer.mais ça se fera dans qq jours. |
mignotet1800 | Je vais tester et je vous tiendrai au courant.
tyrannouille | quelles sont les nouvelles ? |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Aide choix carte graphique | MAJ bios problème |
Surchauffe carte graphique 9800 GT 1GO | connaitre le modèle de carte graphique de l'ordinateur? |
Changement Carte Graphique - Jeux | Besoin d'aide : Probleme d'installation de carte graphique :( |
Besoin d'aide , installation de carte graphique probleme.. | |
Plus de sujets relatifs à : Besoin aide installation carte graphique |
