2800 connectés
  Besoin d'explication pour un overclock GPU GTS 450
n°8024561
okinawa02
Posté le 28-08-2011 à 12:51:06  profilanswer
J'ai reçu il y a quelques jours une gts450 evga édition superclocked ( core à 882Mhz) pour passer le temps j'ai décidé de l'overclocker jusque dans ces limites.
J'ai lus pas mal de message concernant l'o/c de GPU, suivit ce tutoriel http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=24778
mais j'ai encore quelques questions pour pouvoir bien continuer.
Déjà voici les fréquences d'origine de la carte:
core voltage à 1075mV (1.075V)
Core à 882 MhZ
shader à 1764 mhz
memoire à 1900Mhz
Première remarque, je trouve le Vcore assez haut de base, sur la carte gtx580 du tuto, c'est à 1038mV à la base, en recherchant à droite à gauche, sur une gts 450 certains font mention d'un vcore d'origine à 1062mV.   :??:  :(
J'ai donc débloquer toutes les options unlock dans MSI afterburner comme dans le tuto.
Puis j'ai pu monter grosso modo à 907Mhz. Ma première inquiétude est que parfois j'ai des erreurs sous OCCT ( je le laisse tourner 5 min) mais aucun problème (enfin je crois) sous MSI kombustor. Suite aux erreurs sous OCCT, j'ai monté le Vcore de 0.012V comme dans le tuto, puis le core à 912Mhz, plus d'erreur sous OCCT.
Côté température, au repos ça avoisine les 30°. Avec un furmark ( option par défaut, j'ai touché à rien ) c'est monté à 65°. J'ai joué une petite demi-heure à crysis 2 tout en extrème, j'atteins 58°  :)
Ma principale inquiétude, porte sur le Voltage, je suis pas encore très à l'aise avec ça, j'y touché jamais avant. quels sont les conséquences ? quel voltage à ne pas dépasser ?
OCCT est vraiment fiable pour les erreurs ? comment ça se fait que j'ai pas d'erreur sous Kombustor etc...
Donnez moi vos avis et conseils svp pour que je continue dans de bonnes conditions.
Mon objectif ça serais d'atteindre au moins 940mhz  :whistle:
Merci beaucoup d'avance
n°8025271
okinawa02
Posté le 29-08-2011 à 01:44:25  profilanswer
up
n°8025807
okinawa02
Posté le 29-08-2011 à 18:00:32  profilanswer
up
n°8025815
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 29-08-2011 à 18:08:33  profilanswer
Tu devrais le mettre en section overclocking ;)
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
besoin d'aide pour achat pc CAO/DAO & 3DBesoin conseil config 3D sur un 27"
Nouvelle config besoin d'avis !Finalisation de Config, besoin d'un coup de main ( et pas de pied ! )
Besoin de conseils : SSD sur CM P55 sata 2GPU Cramé, besoin de vos conseils
Config Gamer Besoin de conseils svp[HFR] Actu : Zotac GTS 450 ECO : le piège écolo
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'explication pour un overclock GPU GTS 450
Hit-Parade
