2021 connectés
  Besoin de conseils pour upgrade
n°9931186
weltox
Posté le 31-08-2016 à 13:31:01  profilanswer
Bonjour, j'aimerais changer la carte graphique de mon pc, puis plus tard le processeur, seulement je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre sur ma carte mère.
J'esperais que vous pourriez m'éclairer la dessus.
Voici ma config :
Processeur : i5 4590 - 3,30GHz
Carte Graphique : GTX 970 4Gb
Mémoire : 8Go de RAM
Carte mère : Asus H97M-E
Boitier : Define R5
Alimentation : Raider S  550Watts
J'aimerais remplacer ma carte graphique par une GTX 1060 ou 1070, mais je ne sais pas si je peut la mettre sur ma carte mère ?
Et pour le processeur, j'ai vu que celui que j'ai est en socket 1150, donc je ne sais pas si je peut mettre un nouveau processeur qui serait en 1151 ?
Merci d'avance a ceux qui pourront m'éclairer. :)
n°9931194
reve22
Posté le 31-08-2016 à 13:38:18  profilanswer
Voici les réponses à tes quetions
 1- Oui tu peux mettre une GTX 1060 ou 1070
 2- Non tu ne peux pas mettre un processuer 1151 sur un socket 1150
Mais sinon, changer une 970 par une 1060 est inutile, c'est 10%-15% de différence en terme de puissance. La 1070 est intéressante par contre.
n°9931217
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 31-08-2016 à 13:51:49  profilanswer
Pour le CPU, tu peux mettre un i7 4770 ou 4790 mais ça n'a pas grand intérêt pour la plupart des jeux actuels
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°9931223
weltox
Posté le 31-08-2016 à 13:55:37  profilanswer
J'ai besoin de changer d'alimentation si je met une 1070 ? Et le processeur que j'ai je peut le garder ?
n°9931224
koy77
Posté le 31-08-2016 à 13:55:40  profilanswer
Effectivement, le gain est faible entre une 970 et une 1060. Donc, orientes toi plus vers une 1070 (meme si elle est plus cher).
Pour le processeur, si tu passe d'un i5 haswell a un skylake tu dois egalement changer de carte mere pour un gain minime le gain est minime, tu depenseras ton argent "pour rien"
n°9931226
koy77
Posté le 31-08-2016 à 13:56:43  profilanswer
Tu utilises ton PC essentiellement pour le gaming? Si oui, ton processeur est amplement suffisant
n°9931230
weltox
Posté le 31-08-2016 à 13:58:28  profilanswer
Oui pour jouer essentiellement. Du coup je vais juste changer la carte graphique, en espérant que l'alimentation soit suffisante.
n°9931235
koy77
Posté le 31-08-2016 à 14:00:25  profilanswer
500w suffisent amplement pour une gtx 1070 :)
n°9931239
weltox
Posté le 31-08-2016 à 14:01:51  profilanswer
D'accord merci pour vos réponses ! Et du coup pour le montage c'est pas trop compliqué je pense ? J'ai juste a démonter celle qui est déja en place et mettre la 70 ?
n°9931243
koy77
Posté le 31-08-2016 à 14:04:25  profilanswer
Désinstaller les pilotes de la gtx 970 et installer les bons nouveaux pilotes
n°9931249
carrera
Posté le 31-08-2016 à 14:07:46  profilanswer
le montage physique est trés simple
travaille la tour à plat en cas
débrancher les prises d alim pciX
bien enlever le téton de blocage en bas
enlever les 2 vis
sortir la carte (bien droit)
présenter la carte (bien droit) bien vérifier qu aucun fil ne gene
enfoncer fermement mais bien droit la carte, elle dois etre à fleur et le téton de blocage dois faire un petit "clac" discret
mettre les vis
remettre les alims pcix 6 et 8 broches
démarrer, installer les drivers pour ton os et le pascal.
---I like Scsi---
n°9931280
weltox
Posté le 31-08-2016 à 14:28:58  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai hâte de monter ma nouvelle carte  ! :)
n°9931317
Pachparla
ou par ici.
Posté le 31-08-2016 à 15:08:33  profilanswer
Touche une partie métallique relié à la terre histoire de décharger ton électricité statique (radiateur, boitier de ton pc encore branché) avant de manipuler tes composants.
_
n°9931326
carrera
Posté le 31-08-2016 à 15:21:40  profilanswer
_
trés juste, j oubliais :pt1cable:
oui un radiateur par ex.
---I like Scsi---
besoin de conseils Upgrade Pc[Upgrade] CM+CPU+RAM : Besoin de conseils !
Besoin de conseils upgrade configBesoin de conseils pour upgrade config
Upgrade PC : besoin de conseilsBesoin de conseils pour upgrade
Besoin de conseils pour Upgrade configconfig gamer- besoin de conseils pour une grosse upgrade
Besoin de conseils pour choix de ram ddr3 pour upgrade configUpgrade Ivy - Gamer [1500€] - Besoin de conseils !
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour upgrade
