1775 connectés
  Besoin d'avis sur un changement de config
n°9925323
workz
Posté le 25-08-2016 à 18:35:06  profilanswer
Alors voilà je possède un pc gamer datant de 4 ans maintenant voici la configuration :
- Carté mére Gigabyte B75M-D3H LGA 1155 (PCI 3.0)
- I5 3450 / 3,1 Ghz et 3,5 en boost
- 8 go de ram DDR3 1333 Mhz
- MSI GTX 660 TI 2GO GDDR5
- Cooler Master GX-Lite 600W
Donc ma question et la suivante je pense a changer ma carte graphique par une msi gtx 1060 gaming x 6 go, et selon moi je risque d'être bridé par le processeur qu'en pensez vous a quel niveau ça va coincer dans ma configuration actuel merci de vos réponse.
n°9925325
gduveau
Posté le 25-08-2016 à 18:36:36  profilanswer
Tout me semble OK !
n°9925338
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2016 à 18:45:37  profilanswer
+1 pas d'sushi
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9925349
workz
Posté le 25-08-2016 à 18:52:23  profilanswer
Merci d'avoir répondu aussi vite !
Mais j'aimerais savoir quand intervient le CPU limited sur quoi vous basé vous pour m'indiquer que c'est ok, j'aimerais juste comprendre pour plus tard :)
Message édité par workz le 25-08-2016 à 18:52:44
n°9925359
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2016 à 18:57:15  profilanswer
Simplement qu'un quad core récent comme le 3450 @3,1Ghz suffit pour cette carte graphique qui est plus ou moins au niveau d'une GTX 980.
Après il y a toujours des jeux mal optimisés qui mettent à mal n'importe quel CPU mais l'association GPU + CPU dans ton cas n'est pas limitante, la 1060 sera bien exploitée.
n°9925376
workz
Posté le 25-08-2016 à 19:07:56  profilanswer
Ok merci pour l'explication et sur une gtx 1070 par simple curiosité ? :D
n°9925459
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2016 à 20:50:05  profilanswer
Ca devrait l'faire aussi, après j'te dis ça à la louche.
n°9925464
carrera
Posté le 25-08-2016 à 20:56:07  profilanswer
La 1060 ca vas;
la 1070 ca pourrais commencer, enfin je dis ca, la question primordiale est à quelle REsolution d écran travaille tu? :pt1cable:
en full HD pas de soucis.  ;)
si tu met un 4k tu vas devoir cracher au moins 8 fois plus de pixels, ce qui mettrais à genoux n importe quel cpu non énorme (en plus de charger le gpu à bloc)
---I like Scsi---
n°9925472
crypo
Posté le 25-08-2016 à 21:07:05  profilanswer
Dommage que la CM soit en b75, possible OC leger par bclk...
NEW Config -Usage Mixte, Montage vidéo, Gaming -Boitier Mini Micro ATXBesoin de votre avis ... Changement de config SLI GTX580 ..
besoin d'un avis sur changement de configBesoin d'avis sur un changement quasi totale de config
changement de config or not ? sondage + avis personel siouplai'Changement de config: besoin d'avis
[Config] besoin d'avis svpChangement de config besoin de vos avis ??
Changement de config ..... besoin de vos avis et conseils
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'avis sur un changement de config
