1243 connectés
  Besoin d'aide pour amélioration config
n°9700219
HavokNG
Posté le 04-01-2016 à 22:32:10  profilanswer
Bonjour/Bonsoir j'aimerais changer de carte graphique avec un budget de 250 euro max selon ma config je dois changer d'alimentation. Donc voila j'aimerais avoir de l'aide sur quelle alimentation et quelle carte graphique prendre . Merci
Intel Core i5-4460S
Mémoire RAM 8 Go
Capacité du disque dur 1 To
Carte graphique NVIDIA GeForce GT720
Alimentation 300 watts
Voila merci de votre aide.
http://www.fnac.com/PC-Asus-M31AD-FR034S/a7630921/w-4 Pour plus d'info
n°9700370
Nanaki
Posté le 05-01-2016 à 04:45:50  profilanswer
Regarde dans les Sapphire R9 280x
Avec ça, une alim Be Quiet L8 500w (une 430 suffirait mais c'est quasi même prix)
Message édité par Nanaki le 05-01-2016 à 05:00:46
n°9700797
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-01-2016 à 06:47:47  profilanswer
Salut
Attention à la place dispo dans le boitier au niveau de la carte graphique, la GT 720 n'est pas très longue, vérifie avant avec un mètre.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9701058
Nanaki
Posté le 05-01-2016 à 07:14:02  profilanswer
j'avais vérifié le format de sa tour, avec 40cm de profondeur y'a de quoi faire je pense.
n°9701592
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-01-2016 à 08:19:11  profilanswer
Je serais toi j'me méfierais quand même, l'agencement intérieur peut s'avérer handicapant pour l'installation d'une longue carte.
Quand on voit la longueur d'une sapphire tri-x par exemple, on peut se demander si elle rentrera.
Ce boitier a peut-être des cages HDD, bref, j'ferais pas confiance à la longueur extérieure mais bien à la longueur intérieure, ce serait couillon d'ouvrir le boitier et "ah bah merde ça entre pas".
Message édité par artouillassse le 05-01-2016 à 08:19:37
n°9701810
Nanaki
Posté le 05-01-2016 à 09:41:31  profilanswer
De toute façon, le voila prévenu et pour 250€ moins l'alim, ça m’entonnerais qu'il trouve une r9 280x tri-x, les quelques rares modèles encore en vente doivent couter un bras :D
En dessous de 200€ c'est deux ventilos max...
n°9702435
HavokNG
Posté le 05-01-2016 à 20:02:33  profilanswer
Merci de vos réponses, au sujet de l'agencement il y a la place juste j'ai peur par rapport a la carte mére (2 cables pourraient géner) au auriez vous une NVIDIA a me conseiller dans mon budget? Merci a tous
n°9702523
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-01-2016 à 21:41:17  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M31984596
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171551.html
n°9702563
Nanaki
Posté le 05-01-2016 à 22:13:37  profilanswer
je parle be quiet et il répond corsair... Et ta carte c'est du reconditionné  :o
A ce jeu la on trouve encore moins cher en occas [:the mac:2]
Tu va te coucher a quelle heure ? http://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/dileste4.gif
Message édité par Nanaki le 05-01-2016 à 22:13:47
n°9702568
HavokNG
Posté le 05-01-2016 à 22:15:58  profilanswer
Merci ! au niveau de mon boitier il n'y a aucun problème?
n°9702570
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-01-2016 à 22:16:53  profilanswer
C'est tout de même une R9 280X tri-X et une alim capable de la tenir, non ?
Message édité par artouillassse le 05-01-2016 à 22:17:09
n°9702577
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-01-2016 à 22:19:44  profilanswer
C'était juste pour montrer à nanaki qu'on pouvait caser une tri-X et une alim dans un budget de 250€.
Mais comme je l'ai dit, ton boitier ne peut sans doute pas accueillir une telle carte.
Mesure quand même si le reconditionné ne te fait pas peur.
n°9703465
HavokNG
Posté le 06-01-2016 à 18:39:28  profilanswer
]A première vu mon pc a 30 cm pour a cg, juste je crains que 2 cables bloquent...
Message édité par HavokNG le 06-01-2016 à 18:42:13
n°9703485
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-01-2016 à 18:50:08  profilanswer
Essaie de mesurer précisemment la place qu'il y a pour la carte graphique.
n°9703496
HavokNG
Posté le 06-01-2016 à 18:57:59  profilanswer
Il y a 30 cm jusque 2 emplacements de cables peuvent géner :/
n°9703614
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-01-2016 à 20:05:59  profilanswer
Quels cables ?
Ventirad pour une config spécialeBesoin d'aide pour config pc
Avis sur config tour Gamer (base Intel) à 800€Que pensez-vous de ma config ?
Avis config PC C4D / 3D / After Effects / Vidéo / EtalonnageAidez moi ! Deux config une seule doit rester !
Besoin d'aide amélioration de config :)besoin d'aide amelioration config
besoin d'aide sur amélioration config PCBesoin d'aide pour amélioration de config
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour amélioration config
