1596 connectés
  Low fps sous battlefield 1 i3 6100 et Rx 470
n°10093288
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 09-03-2017 à 09:50:43  profilanswer
Bonjour
J'aimerais vos avis car je tourne avec 40 fps de moyenne avec des baisse sous les 30fps sur battlefield 1 en multi avec les détails régler sur normal.
Ca me parait un poil juste d'autant plus que je joue en 1440x900
Vous en pensez quoi ?
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°10093293
zerist
Posté le 09-03-2017 à 09:54:26  profilanswer
BF1 est un jeu très mal optimisé, et qui dépend beaucoup du CPU.
Il arrive à faire ramer même des i5, donc pas très étonnant que le jeu soit un peu limité sur un 6100…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10093326
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 09-03-2017 à 10:27:46  profilanswer
Ok du coup un i5 serais un minimum pour le faire tourner à 60 fps
n°10093382
Adamentys
Posté le 09-03-2017 à 11:04:38  profilanswer
:hello: J'ai un i3 4130 et une GTX 1070, j'ai les 60 FPS constants avec Synchro Verticale activée en 2560x1080. Une RX 470 est moins puissante mais elle doit largement suffire pour faire tourner BF1 tranquillement.
Je ne pense pas que ton i3 6100 soit en cause, peut être ta carte qui a un soucis  :??:
Message édité par Adamentys le 09-03-2017 à 11:08:22
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°10093399
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 09-03-2017 à 11:18:37  profilanswer
En effet vu ta résolution et ta config c'est étonnant que je tourne si bas
La carte est neuve acheté il y a 1 mois, est il possible que la résolution que j'utilise ne soit pas "optimisé" par rapport au standard 1920x 1080 ?
n°10093401
Matimote
Posté le 09-03-2017 à 11:19:20  profilanswer
ta peut-être été trop groumant sur les options graphique
n°10093405
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 09-03-2017 à 11:21:13  profilanswer
J'ai tout mis sur normal donc je ne pense pas
n°10093450
Matimote
Posté le 09-03-2017 à 11:48:31  profilanswer
je parle pas spécialement de extrem ou élevé mais plutot de tous ce qui est anti-aliasing MLAA MSAA enfin tous c'est truc quoi :p
n°10093463
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 09-03-2017 à 11:55:15  profilanswer
Je Check ca ce soir mais il n'y avais pas grand chose dans ce genre de filtre comme choix
Sinon je suis en dx12 aussi mais logiquement il est censé être plus opti
n°10093892
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 09-03-2017 à 16:36:36  profilanswer
alors j'ai tout en Normal et les filtres :
-Post-anticrenelage : TAA
-Oclusion ambiante: HBAO
n°10156161
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 27-05-2017 à 19:45:42  profilanswer
Bon pour clôturer j'ai changé mon écran par un 24 pouces full HD 75hz freesync et Ca fonctionne au top je suis au dessus des 60 fps en permanence avec les mêmes paramètres
La résolution ne devais pas être bien géré par le jeu
n°10156167
gea2402
Posté le 27-05-2017 à 20:46:45  profilanswer
Ah? Bizarre quand même.
n°10156238
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 28-05-2017 à 00:02:49  profilanswer
Peut être le branchement en dvi qui bridais le signal mais ca me semble bizarre
n°10156536
Astoe
Posté le 28-05-2017 à 19:39:03  profilanswer
Alors nan BF1 est pire que instable en terme d'ips avec DX12 remet DX11. Il me semble d'ailleurs que c'est pas le seule jeu et que pour cette raison il ne s'impose pas.
J'avais effectue des tests avec un i5 Haswell non k / Skylake K et RX470 et GTX 1070 alors pour dire ...
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°10156573
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 28-05-2017 à 21:36:16  profilanswer
je n'avais pas vu de grosse différence entre DX12 et dx11 même si le 11 était légèrement meilleur mais j'avais toujours des soucis de fps
n°10157394
Star2k
Posté le 30-05-2017 à 11:00:10  profilanswer
Question bête, mais aurais-tu un profil sur tes drivers Crimson pour BF1 ? Un truc comme Chill peut te brider. (en faite c'est le but du truc, bride pour réduire la conso.)
Edit: j'avais pas vu que c'était résolu. Sorry.
Message édité par Star2k le 30-05-2017 à 11:01:45
n°10157442
iparmenion​i
Posté le 30-05-2017 à 11:39:38  profilanswer
Ou alors il y avait l'upscaling activé sur ton ancien écran.
[HFR] Actu : GDC: Après les R9 Fury, les Radeon RX VegaRx 480 me met LoL en 15 fps, nouvelle config !
Sondage: j'hésite entre 2 PC, i3 avec 8 Go ou i5 avec 6 Go ??Votre avis sur rx 470 vs gtx 1050ti
[HFR] Actu : RX 460 Low-Profile chez MSIRX 480 Nitro + 4GO
Radeon RX 480 ou GeForce GTX 1060Upgrade d'un "budget" PC sous Ivy Bridge : i3-2100 + HD6870
[Low Profile] 750ti vs 1050ti
Plus de sujets relatifs à : Low fps sous battlefield 1 i3 6100 et Rx 470
