1223 connectés
  basculer de carte integrée à carte dédiée
n°7594686
Tray
Posté le 02-10-2010 à 10:12:46  profilanswer
Bonjour!
j'ai un pc avec carte mère P5QL CM, la video de la carte mère est : Carte graphique Intel GMA 4500 intégrée.
j'ai installé une radeon hd5770 hawk la semaine dernière.
ce que je voudrais faire est la chose suivante :
utiliser la carte integrée lorsque j'utilise des programmes de musique (et qui donc ne necessitent pas d'acceleration graphique) car j'ai des craquements lors de la lecture du son que je n'avais pas avant d'installer la carte radeon.
je soupçonne que cela vienne de mon alimentation qui est un peu faible : 400w. (si quelqu'un peut confirmer cette idée?)
j'ai un moniteur avec une entrée vga et une dvi donc je laisse la radeon connectée à la prise dvi et je voudrais relier la carte integrée par le port vga.
comment est-ce que je dois proceder pour configurer tout ça?
merci!
n°7594692
Alis_70
Posté le 02-10-2010 à 10:20:15  profilanswer
tu ne peux pas faire ce que tu penses, sans passer par le bios.
Normalement (et encore c'est pas toujours le cas) il n'y a que là ou tu peux basculer de chip intégré à ta CG.
Par contre les craquements de son (dans les enceintes hein) ça n'a pas de rapport avec la puissance de ta carte graphique, essaye de désactiver la sortie HDMI dans ton panneau de contrôle son (un pilote son à été installé avec les catalyst)
Message édité par Alis_70 le 02-10-2010 à 10:21:56
n°7594698
Tray
Posté le 02-10-2010 à 10:26:49  profilanswer
je teste ça! merci
n°7594703
Tray
Posté le 02-10-2010 à 10:29:40  profilanswer
en fait j'utilise une carte son externe, une edirol FA-101.
je n'avais pas précisé.
les craquements c'est comme si j'avais de la latence c'est pas juste un craquement ça saccade un très bref instant.
n°7594704
Alis_70
Posté le 02-10-2010 à 10:32:27  profilanswer
ça s'accade sur quoi ? en jeux ? lesquelles ?
n°7594705
Tray
Posté le 02-10-2010 à 10:33:01  profilanswer
ça saccade uniquement sur cubase 5, lors des jeux tout marche parfaitement
n°7594709
Alis_70
Posté le 02-10-2010 à 10:36:15  profilanswer
et t'as pas essayé de désactivé la sortie son HD comme je te disais ?
si c'est que sur cubase, ça vient pas de la CG elle même ni d'un manque de puissance (en jeux ça marche bien donc c'est bon ...)
Message édité par Alis_70 le 02-10-2010 à 10:36:52
n°7594712
Tray
Posté le 02-10-2010 à 10:38:21  profilanswer
je ne trouve pas cette sortie Hd, je la cherche.
c'est que cubase, avant que j'installe la carte graphique il marchait parfaitement!
n°7594721
Alis_70
Posté le 02-10-2010 à 10:41:45  profilanswer
c'est dans ton panneau de contrôle son (si t'as XP je peux pas te dire en détail c'est pas pareil que sur windows 7), je sais plus exactement comment c'est marqué, normalement tu dois voir "HDMI ATI audio" ou un truc du genre
n°7594726
Tray
Posté le 02-10-2010 à 10:45:47  profilanswer
je suis sous xp, quand je vais dans le panneau de controle son je ne vois que ma carte son externe et rien d'autre..
n°7594737
Tray
Posté le 02-10-2010 à 10:58:22  profilanswer
je suis allé dans les propriété de ma carte son et j'ai mis "use maximum buffer setting" (je n'y avais jamais touché auparavant).
il semblerait que je n'ai plus de craquement..
n°7594738
Tray
Posté le 02-10-2010 à 10:58:40  profilanswer
merci de ton aide en tout cas! :)
[QS] Quelle carte pour un Xeon Socket 771 ?changer carte mère PCB Disque WD Green WD10EADS
Carte mere asus M2A74-AM SEChoix d'une mobo Socket 775 dédiée à l'OC
Carte graphique pour quelqu'un venant du passéChoix entre 2 Carte Graphique !
Changement Carte Graphique HSRecherche carte graphique pas cher
Carte mere en remplacement M2N-EPanasonic DMC TZ1 + Carte Kingston SD 4go non reconnue
Plus de sujets relatifs à : basculer de carte integrée à carte dédiée
