2781 connectés
  Une soluce pour baisser la vitesse du ventilo de ma HD4870 ?!
n°7419461
ptitbagz
Posté le 25-04-2010 à 15:26:05  profilanswer
Salut à tous,
ce type de question  du être souvent posé, mais mon pb est un peu particuliers :
j'ai acheté ici-même une HD4870 powercolor PCS+ (gros ventil etc) http://www.pcgameshardware.com/scr [...] _01.png... PB: le connecteur du ventilo marche (soudure foireuse), difficilement réparable apparement.
Du coup, j'ai branché le ventilo direct sur l'alim. ça marche mais il est tjrs à fonds et ça fait un sacré boucan :sweat: . Mais d'après ma boutique informatique, ça revient au même vu que le ventilo n'est pas auto-regulé apparement (2 pins).
Est ce qu'il y a une soluce pour reguler tt ça en soft ? j'ai pas reussi avec ATI tools mais je m'y prends ptet mal...
Ou devrais je le connecter au connecteur fan de  ma CM (ds3r) ?
Bref, j'accepte n'importe quelle soluce pour le reguler. Mes oreilles vous disent merci d'avance :).
Message édité par ptitbagz le 25-04-2010 à 16:53:16
n°7419598
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-04-2010 à 17:18:21  profilanswer
télécharges les derniers pilotes ati catalyst : tu pourra réguler à ta guise le ventilo
n°7419850
ptitbagz
Posté le 25-04-2010 à 20:25:38  profilanswer
merci mais ça n'a aucun effet, je pense que c'est du au fait que mon ventilo est alimenté directement mar mon alim'...
Help  :sweat:
n°7419961
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 25-04-2010 à 21:54:03  profilanswer
La vitesse de rotation de ton ventilo dépend de la tension d'alim. Tu dois être en 12Volts. Essayes de te dégotter un potentiomètre pour intercaler entre l'alim et le ventilo et puis tu régulera la vitesse manuellement de telle sorte à ce qu'en full ca chauffe pas trop en restant silencieux.
Mon Feedback.
n°7419963
BennyHeal
Shérif
Posté le 25-04-2010 à 21:55:03  profilanswer
As tu essayé ATI Tray Tools ?
n°7419983
ptitbagz
Posté le 25-04-2010 à 22:03:19  profilanswer
@st@rrynights : c ça merci du tuyau, et on peut trouver ça où ?... et autre question: qd tu dis manuellement, c mettre les mains ds l'ordi à chaque fois ou c gerable en soft ?  :jap:
@ BennyHeal ouaip comme je l'ai indiqué ;) mais ça change rien comme pour les catalyst :/...
n°7420000
BennyHeal
Shérif
Posté le 25-04-2010 à 22:08:49  profilanswer
Pas bien lu, sowy :(
n°7420003
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 25-04-2010 à 22:09:28  profilanswer
Tu peux mettre un rhéobus en facade... ca coute pas cher et tu gères plusieurs ventilos d'un coup. personnellement je gère mon zalman, mon ventilo de 12cm d'extraction, mon ventilo de 8cm de facade avec :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024271.html
Message édité par St@rrynights le 25-04-2010 à 22:14:02
Mon Feedback.
n°7420021
ptitbagz
Posté le 25-04-2010 à 22:18:51  profilanswer
ouais effectivement mais je compte prendre un boitier htpc fusion, et çà le ferait pas trop en facade :D...
A ta  connaissance, y pas de soluce en soft ? Même si je le branche sur un connecteur fan de la CM ?  :jap:
@ BennyHeal pas de mal ;)
Message édité par ptitbagz le 26-04-2010 à 14:24:36
n°7420029
Kernel-Pan​ic
<Insert K-P's leet quote here>
Posté le 25-04-2010 à 22:25:38  profilanswer
Dans ta situation particulière il n'y a pas de soluce en soft.
La solution du bidouilleur est le potentiomètre/rhéobus pour régler la vitesse de rotation du ventilo "à la main" en fonction de l'utilisation du GPU.
La solution "propre" serait de changer le ventirad de la radeon.
You have no chance to survive make your time.
n°7420042
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 25-04-2010 à 22:29:45  profilanswer
Tu me traites de bidouilleur là ?  :D  :D BEWARE !!  :lol:  :lol:
Si le potentio en facade ne te plait pas... tu peux toujours le mettre à l'arrière  :D
http://www.abix.fr/variateur-vites [...] SHOPPINGCO
Message édité par St@rrynights le 25-04-2010 à 22:31:09
Mon Feedback.
n°7420553
ptitbagz
Posté le 26-04-2010 à 14:19:01  profilanswer
@ouais mais c le connecteur de la carte qui merde donc ce serait le même pb...
@st@rrynights pas mal mais ça va vite me gonfler de tjrs de voir bidouiller... retour à l'envoyeur je pense :/.
Merci qd même ;)
Message édité par ptitbagz le 26-04-2010 à 14:19:45
n°7420619
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 26-04-2010 à 15:03:38  profilanswer
Tu n'as pas à bidouiller ! Tu cherches la bonne vitesse et tu n'y touches plus ;)
Mon Feedback.
n°7420927
chevalier2​000
vive la clim !
Posté le 26-04-2010 à 19:14:22  profilanswer
Si tu branche sur le connecteur de la carte mère, t'as peut-être une solution, fait le test, tu branche et apres tu regardes dans les options du bios si tu peux réguler ça. Moi je peu choisir la vitesse de 1/16 jusqu'à 16/16 directement depuis le bios, apres ça dépend de ta carte mère.
n°7425290
ptitbagz
Posté le 29-04-2010 à 19:44:50  profilanswer
@st@rrynights ouais mais l'ideal pour un htpc c d'avoir du silence qd le programme est pas exigeant :)... sinon ça se trouve ou ces fameux potentiomètres ?
@ chevalier2000 bien tenté  :jap: , j'ai regardé dans le bios mais c uniquement pour le CPU :/... à confirmer.
Message édité par ptitbagz le 29-04-2010 à 20:32:51
n°7482299
Merovee26
wa houwa-l-hayilou-l-`adhîm
Posté le 29-06-2010 à 19:20:24  profilanswer
Normalement avec ATI TT tu peux tu peux configurer l'autorégulation de la vitesse du ventilo selon la température du gpu
Moi aussi ca chauffe. Je vais d'ailleurs bientot mettre un VF1000
http://tohrnoriac.free.fr/img/Screenshots/ATT/OC3.jpg
Mon topic d'achats-ventes
PC qui freeze quand le ventilo de la Freebox HD se met en marche.scintillement, ventilo qui tourne tout le temps
mon ventilo tourne puis s'arrèteComparatif vitesse processeurs
bruit de ventilo insupportableBesoin de conseils sur achat de Ram / ventilo / alimentation
Conseil pour compatibilité ventilo/Cg-carte mèreInfluence de la vitesse de rotation sur les DD USB
Changer le ventilo devenu bruyantChanger ventilo arriére strom sniper
Plus de sujets relatifs à : Une soluce pour baisser la vitesse du ventilo de ma HD4870 ?!
Hit-Parade
