2729 connectés
  Baisse d'utilisation GPU sur BF3
n°8119205
OverArkh
Posté le 15-11-2011 à 15:59:46  profilanswer
Salut a tous,
Je me tourne vers vous pour avoir vos avis car mes recherches sur le web n'ont rien donné et malgré quelques messages postés sur différents forum mon problème n'est pas résolu.
Il se trouve que j'ai des problèmes de gros freezes sur BF3.
Pourtant ma config (i7 870@ 3,5GHz, GTX560ti stock, 4Gb DDR3 1600) devrait faire tourner sans problèmes le jeu.
Que je règle les graphismes en ultra/high/low, le framerate est plutôt correct, 50-55 en moyenne, mais au bout d'un certain temps (entre 5 et 20 min de jeu) des gros freezes font chuter mon FPS a 5-10 voire même 0 pendant quelques secondes et cela jusqu’à ce que je quitte le jeu.
Je ne pense pas que le problème vienne des settings graphiques puisque j'ai même eu ces freezes en 800*600... :pfff:
Je ne comprends pas pourquoi au bout de quelques minutes mon utilisation GPU monte et descend comme ça alors qu'il devrait rester constant en utilisation max.
Quelque chose trouble l'utilisation de la carte video.
En fait mon framerate ingame suit l'utilisation GPU.
Image du problème
http://pix.wefrag.com/pages/see.php?i=40982
On peut clairement voir que l'uc GPU tombe a 0% régulièrement alors que je suis en jeu.
Merci de votre aide je ne sais plus quoi faire :( .
EDIT: Les drivers 285.62 ou les derniers en version beta 285.79 ne résolvent pas mon problème.
n°8119263
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 15-11-2011 à 16:53:25  profilanswer
les températures qui montent trop haut, et les sécurités se mettent en place  ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8119326
IN CHUCK I​ TRUST
Posté le 15-11-2011 à 17:47:04  profilanswer
sur une 560 ti, sa m'etonnerai ,  pas mal de gens on des pb avec Bf3, toute cg cojnfondue,  faudrait peut etre voir du coté de la prog' du jeu ? :x
Mon Feed ;)   Topic Achat & Ventes
n°8119336
Static-X-
Posté le 15-11-2011 à 17:57:24  profilanswer
Il y a effectivement bcp de probleme avec BF3 toute config confondue, cependant je te conseil quand meme d'envisager de doubler ta ram, moi j'ai eu un probleme avec 2 des miennes ce qui ma fait redescendre a 4Go et que je sois en ultra (comme avant donc où tout tournait niquel) ou en low le jeux lag/freez, remonter a 8Go a résolu mon probleme..
Mtnt je ne dis pas que cela sera forcément le cas mais vu comme il est gourmand.. ça ne m'étonnerais qu'a moitier ;)
n°8119344
OverArkh
Posté le 15-11-2011 à 18:05:06  profilanswer
Merci de vos réponse tout d'abord.
J'ai vu pas mal de gens dire que augmenter sa ram de 4gb pour plus n'allait pas servir a grand chose pour BF3.(peut être je me trompe)
Pour les temp, elles sont plus que correcte, 70° max de max, en général 65-67.
Message édité par OverArkh le 15-11-2011 à 18:06:46
n°8119623
OverArkh
Posté le 15-11-2011 à 22:14:30  profilanswer
up si il y a des solutions....
n°8119651
guig2000
Posté le 15-11-2011 à 22:39:36  profilanswer
Et les temps CPU?
As tu essayé en désactivant l'anti-virus?
L'activité disque augmente t'elle quand tu as ces ralentissements?
Guig Esprit du Sage
n°8119656
Duduss08
Posté le 15-11-2011 à 22:44:09  profilanswer
Salut.
Tu es en mode solo?
n°8119693
OverArkh
Posté le 15-11-2011 à 23:07:18  profilanswer
Donc premierement, je ne sais pas si les T° CPU sont correctes durant les freezes, mais à priori ça devrait être bon puisque après un test OCCT de 20 min mes T° était correctes.
Ces freezes ou lags arrivent principalement en multi, je ne joue que très peu en solo, et après des test solo, ils sont là aussi mais moins prononcés (plus bref).
Dernière chose, @guig200, comment voir mon activité disque dur? Je n'ai pas de logiciel pour cela.
Message édité par OverArkh le 15-11-2011 à 23:12:56
n°8119703
Duduss08
Posté le 15-11-2011 à 23:14:31  profilanswer
Tu peux le "voir" à l'oreille.. Si ton disque n’arrête pas de "gratter" c'est qu'il travail beaucoup. Mais si ton disque est de qualité et ton boitier bien insonorisé tu risque de ne pas l'entendre. Sinon tout simplement tu as surement une LED d'activité disque qui s'allume quand ce dernier est utilisé. Celle-ci ce trouve normalement sur la façade de ton boitier.
n°8119713
OverArkh
Posté le 15-11-2011 à 23:20:34  profilanswer
Mon HD est un Seagate barracuda 7200tr/min et mon boitier un Cooler master CM 690 II Advanced.
En fait je n'entends pas trop les grattements en jeu (bruits ambiant + ventilo+ect...), mais je ne crois pas qu'il gratte au moment des lags.
Why so serious ?
n°8119741
Duduss08
Posté le 15-11-2011 à 23:49:59  profilanswer
As-tu essayé de désactiver l'hyper-treading. A priori BF3 le supporte que moyennement. Essaye aussi un stress test d'au moins 1/2heure avec par exemple AIDA64 ou fait une partie avec HWMonitor en fond pour voir si ta t° ne monte pas de trop quand même.
n°8120100
OverArkh
Posté le 16-11-2011 à 14:14:02  profilanswer
oui j'ai bien essayer de désactiver l'HT, mais je l'ai finalement remis, ça ne changeais rien, et puis c'est bête d'investir dans un proco avec HT pour ne pas l'utiliser.
Why so serious ?
Conseil nouveau PC Gamer (un de plus !) BF3 +-1100€ avec écranGTX560 TI MSI twin Frozr OC vs BF3
Config pour BF3 petit budgetExtinction du PC soudaine BF3 !
Config pour ordi fixe multi utilisation ..FPS drop BF3 - map 64 joueurs
Temp GPU sur BF3probleme driver clavier et touche dans bf3
Plus de sujets relatifs à : Baisse d'utilisation GPU sur BF3
