2676 connectés
  Baisse massif de FPS sur quelque jeux
n°10306483
OlixFly
Saluuuuut tout le monde
Posté le 07-01-2018 à 22:26:02  profilanswer
Bonjour je suis nouveau je vien ici suite a une demoralisation total je m'explique, jai acheter une carte mere et Graphique recement et du jour au lendemain sur le jeu Black Ops lll de 60 fps desfois je descend jusqua plus de 10 fps , je joue en ultra . et les FPS monte et descende sans arret sa devient injouable sa arrive aussi sur Fortnite  mais pa sur GTA V ma config est la suivante:
Intel Core I5 6400 2.7 Ghz
Rx580 Msi Gaming x 8 gb
Z170X Ultra Gaming Gigabyte
8 gb de Ram
alimentation de 600 w evga
Je vous Remercie de vos Prochaine Reponse :)
n°10306705
mogana
Posté le 08-01-2018 à 12:14:38  profilanswer
peut être programme qui mine à ton insu
vérifie la température avec gpuz
regarde aussi avec latencymon si tu n'as pas un pb de latence
sinon réinstall complète pour ne pas se prendre la tête, faire un backup pour restaurer tranquille en quelques minutes
n°10306859
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 08-01-2018 à 16:13:53  profilanswer
Comme mon VDD, ca donne quoi tes temperatures (CPU et GPU) ?
Regarde aussi tes process, voir s'il n'y a pas une truc qui bouffe beaucoup de CPU
Regarde aussi la charge de ta RAM quand tu joues, si tu satures les 8go, ca swap et ca engendre des ralentissements.
Message édité par vladobar le 08-01-2018 à 16:14:48
n°10306966
OlixFly
Posté le 08-01-2018 à 18:34:32  profilanswer
alors pendant que je joue je suis a 60 °c et defois moins
n°10306979
OlixFly
Posté le 08-01-2018 à 18:43:25  profilanswer
comment je regarde la charge de ram ?
Message édité par OlixFly le 08-01-2018 à 18:44:29
n°10307004
mogana
Posté le 08-01-2018 à 19:11:32  profilanswer
la température pendant que tu ne fais rien, tu devrais aussi avoir la charge cpu
si ça mine, tu le verras avec la température et surtout la consomation en W sous gpu z
n°10307052
OlixFly
Posté le 08-01-2018 à 20:27:14  profilanswer
Apres avoir compris le Msi Afterburner bref mon GPU en jeu tel que bo3 ou GTA V cest du 50 a 60 degres in game et CPU 40 A 50 Degres et en RAM sur Gta c'est  du 6 go sur 8 et bo3 du 7 go sur 8
n°10307054
OlixFly
Posté le 08-01-2018 à 20:27:54  profilanswer
et en faisant rien 30 a 45 degres sur le CPU
n°10307126
mogana
Posté le 08-01-2018 à 21:53:57  profilanswer
regarde la taille de ton swap, ça semble être un manque de ram
utilise hwinfo, la première partie system tu as page file usage, si c'est plus de quelques pourcent, regarde de ce côté
chez moi, j'ai 16 go d'alloué pour 32 go de ram mais il n'utilise rien (1%) et sur le moniteur de perf windows, les programmes ont 0 faute matérielle (ie pas de page mémoire en disque)
n°10307240
OlixFly
Posté le 09-01-2018 à 06:28:04  profilanswer
je regarde quoi exactement dans le HWINFO du cote CPU ou GPU ?
n°10307283
vladobar
Posté le 09-01-2018 à 09:05:08  profilanswer
Tes températures sont bonne pas de soucis de ce coté
Par contre ta charge RAM est bien élevée, possible que ce soit cela le problème.
Pour HWINFO, c’est coté CPU qu’il faut regarder
n°10307284
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-01-2018 à 09:07:07  profilanswer
Salut
En effet si tu es à 7Go de ram avec BO3 il y a de fortes chances que ça swappe, peut-être que ça passe tout juste avec GTA V.
Même si tu es équipé d'un SSD le swapp engendrera des baisses de FPS et des saccades, et si tu es sur HDD ça doit être l'enfer ^^
Ca n'a pas l'air d'un soucis de température CPU ou GPU, ni d'une vérole qui minerait dans ton dos.
A mon avis il faut vraiment investiguer du côté de la ram.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Plantage en plein jeux et journaux windows okPC qui freeze en plein jeux, aléatoire ?
Problème de saccade lors de jeux vidéosConseils Barebone 4K + petits jeux
Jeux a cesser de fonctionnerReboot en jeux
Upgrade config de 2013 pour le jeuxPerte de signal DVI en jeux, composant en faute ?
[Résolu] Chute FPS après passage d'un SSD OCZ vers un MX300MAJ Config Dual Screen Jeux-Films/Navigation et recyclge pieces
Plus de sujets relatifs à : Baisse massif de FPS sur quelque jeux
