2797 connectés
  [AVIS]Radeon hd 5770 + core 2 duo E6400 et 2go de ram
n°7358254
bzabza
Posté le 09-03-2010 à 08:10:27  profilanswer
Salut
j'ai l'intention d'acquerir une radeon 5770
J'ai actuelemet un Core 2 Duo E6400 avec 2 go de ram (Dell precision 390)
question : je risque pas d'être cpu limited avec ce processeur?
Si je rajoute de la ram ce serait benefique ou je perdrais le dual channel?(sachant que xp n'en gere que 3go c'est ça?)
avec une radeon 5770 et mon C2D , des jeux comme crysis , cod4 et 6 , battlefield tourneront sans probleme?
sachant que c'est dans l'optique de jouer sur ma tv 37 pouces soit en 720p ou encore 1080p(ce qui reste d'etre sans doute plus dur...)
Merci d'avance à tous pour vos réponses
n°7358398
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 09-03-2010 à 11:01:04  profilanswer
au pire si tu peux le monter a 2.8GHz ca limitera la casse ...
Hardware-Specs.net - Test du U24E d'Asus : 11" i7 2620M
n°7358507
bzabza
Posté le 09-03-2010 à 12:19:34  profilanswer
ok merci
mais quand tu dit limité la casse ça veut dire que ça se ressentira grave au niveau des perfs?
parce que pour overclock le proc il faudra changer l'alim( la mienne et de 375W) le ventilo , ect ....et que j'ai pas le budget pour (et que je ne sais pas comment overclock au passage ...)
Message édité par bzabza le 09-03-2010 à 12:20:10
n°7358525
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 09-03-2010 à 12:34:05  profilanswer
tout dépend de la marque de ton alim. ton core 2 Duo va la brider un peu quand meme ;) mais bon c'est pas non plus un pc obsolète. Je connais des personnes qui tournent encore sur P4 avec des 3650 AGP et en optimisant les réglages c'est quand meme correct
n°7358586
bzabza
Posté le 09-03-2010 à 13:13:36  profilanswer
l'alim ça doit etre une no-name enfin du moins c'est l'alim d'origine c'est a dire une dell
du moment que les jeux passent en 720p je suis content!!!
n°7358612
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 09-03-2010 à 13:30:24  profilanswer
en 720p ca passera sans souci ;)
n°7358636
bzabza
Posté le 09-03-2010 à 13:43:57  profilanswer
ok merci
encore une question pour la route , la carte en pci-e ok (d'ailleur pci 1.0 ou 2.0 c'est grave la difference pour la carte?), mais il faut la brancher a quelle type d'alimentation?histoire que je me retoruve pas avec la carte , le pc et pas de connecteurs !!
merci encore ++
n°7358890
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 09-03-2010 à 16:10:29  profilanswer
n°7358981
bzabza
Posté le 09-03-2010 à 17:12:58  profilanswer
ok ça c'est des cables d'alimentation pour pci c'est ça?
n°7359002
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 09-03-2010 à 17:26:24  profilanswer
pour pci-express
n°7359007
DeuZtw
Posté le 09-03-2010 à 17:28:30  profilanswer
Oui c'est marqué dessus ;)
n°7359141
bzabza
Posté le 09-03-2010 à 18:40:07  profilanswer
lol oui c'est vrai je savais pas qu'il y avait de cable dalim exprés pour pci express je pensais que c'était standard pour tous !!
edit : mais dans le pc a la base j'ai pas de carte pci express juste les port donc va falloir que je m'en procure je suppose ou je rêve mais ils les fournissent pas dans les cartes graphique
Message édité par bzabza le 09-03-2010 à 18:41:57
n°7359560
DeuZtw
Posté le 09-03-2010 à 22:24:51  profilanswer
j'ai pas compris ta question.... :D
sinon oui sur ta carte mère y'a les ports pci express, les cartes pci express sa se vend pas.
pour se qui est des câbles d'alim pci express, c'est souvent livré dans le bundle de la carte mére
n°7359853
bzabza
Posté le 10-03-2010 à 07:56:17  profilanswer
lol , oui je parlais des cables d'alim pci-e pas des ports pci-e
je pensais simplement que les cables d'alim était standard pour tout en fait
n°7360567
DeuZtw
Posté le 10-03-2010 à 17:14:54  profilanswer
autant pour moi :)
n°7360680
bzabza
Posté le 10-03-2010 à 18:23:11  profilanswer
sinon j'en profitte au passage :
j'ai pci*16 mais en 1.0 pas de problème pour la 5770?
je voulais aussi rajouter 2 go pour faire 4go en tout eh bé c'est de la DDR2-533 DDR2 SDRAM (d'après everest) ou de la pc2-4300 (266Mhz) (d'après speecy)
donc je ne sais recherché de la ddr2 a 266MHZ ou de la ddr2 533MHZ..
bref ça a l'air d'être assez ancien comme ram du moins sur rue-montgallet les prix ça dépasse les 100e facile , dommage ...
stats everest de la ram :
Nom du module Nanya NT1GT64U8HA0BY-37B
Numéro de série 21102D83h (2200768545)
Date de fabrication Semaine 47 / 2006
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 266 MHz 5-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fonctionnalités du module mémoire
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
merci !!!
Message édité par bzabza le 10-03-2010 à 18:23:33
n°7360759
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 10-03-2010 à 19:03:06  profilanswer
pour la 5770, en PCI-express 16x v1.0 c'est normal vu que ta carte mère doit etre assez ancienne.
Pour la ram, tu prend de la DDR2 la moins cher quelque soit la fréquence au dessus de 533MHz ca fera l'affaire ;)
pour info
PC533 - PC4200 - 533MHz DDR - 266MHz SDR
PC667 - PC5300 - 667MHz DDR - 333MHz SDR
PC800 - PC6400 - 800MHz DDR - 400MHz SDR
PC1066 - PC8500 - 1066MHz DDR - 533MHz SDR
n°7360861
bzabza
Posté le 10-03-2010 à 20:10:11  profilanswer
donc je peux mettre 2*1go a 533mhz et 2*1go en par exemple 900mhz?
ou il faut que toutes les barettes soit a la meme frequence
n°7360881
Alien-Tige​r
GRAWWWWWWWWWR !
Posté le 10-03-2010 à 20:30:34  profilanswer
Toutes à la même fréquence.
Sinon même question, CPU Limited avec E6400 OC @ 3.2Ghz + HD5850 ? ( Toute façon je compte foutre un Q9650 ) ...
Merci :p
[MOD]White Feezer
n°7360912
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 10-03-2010 à 21:06:33  profilanswer
meme si tu prends des barettes plus haut, elles redescendront à la fréquences des barettes les plus basses ;) donc prend les moins cheres ;)
n°7360953
DeuZtw
Posté le 10-03-2010 à 21:35:19  profilanswer
n°7361181
bzabza
Posté le 11-03-2010 à 08:03:51  profilanswer
ok merci pout tout ,
c'est vrai pour les barettes j'avais oublié que la plus basse ramenait les plus hautes à leurs frequance (d'un coté l'inverse aurait était peu probable !)
en fait le mieux c'est que je me trouve 2*2go en DDR2 mais je verrais plus tard , en plus si Xp n'en gere que 3go je sais pas si je le verrais vraiment la difference, de plus si plus tard je voudrais recup des pieces du pc  la ddr2 c'est un peu ancien maintenant donc je sais pas si ça vaut le coup d'investir pour si peux de gain...
donc en fait si la carte mère prend de le DDR2, par la suite je peux prendre de la pc-6400 ou de la pc-8500 peu importe du moment que c'est de la DDR2 si j'ai bien resumé? (jme rend compte que jsuis plus à jour niveau pc grave!)
merci encore pour les réponses !!!
[Résolu] Gros soupçons sur Radeon 4870HDCompatibilité et avis nouvelle config.
[Avis et conseils] Première config gameravis carte graphique pour petit config
Besoin de votre avis (carte graphique)Alimentation Nox Xtreme : avis - liens ?
Avis sur une config déjà montéSous Windows 7 seulement 2GO utilisable alors que j'en ai 4[Resolu]
votre avis pour cette carte hd5750 connect 3d[Avis & Conseil] Nouvelle Config 2.ooo€
Plus de sujets relatifs à : [AVIS]Radeon hd 5770 + core 2 duo E6400 et 2go de ram
Hit-Parade
