2795 connectés
  Avis sur cg 6970/ 6950
n°8188795
nono5121
Posté le 15-01-2012 à 18:27:34  profilanswer
J'ai un vieux pc sur lequel je voudrais brancher 4 écrans. Pour cela j'ai pensé à changer la carte graphique car je voudrais tirer le reste des composants le plus tard possible.
PC atuel:
Athlon 64 3800+
2 go de mémoire
Carte mère MSI ( j'ai pas le nom en tete mais à l'époque c'etait du haut de gamme)
Carte 8600 GT
Je souhaiterais remplacer la 8600 GT, par une ati 6970/ 6950 pour pouvoir brancher 4 écrans sans faire forcement tourner des applications lourdes.
Je sais par avance que le processeur est dépassé par rapport à la CG, ma question est de savoir si je pourrais me servir de 4 écrans avec cette configuration.
Si je prend une carte aussi puissante, c'est pour m'acheter par la suite les composants informatiques qui iront bien avec la carte.
Merci de vos futures réponses!
n°8188800
nono5121
Posté le 15-01-2012 à 18:30:25  profilanswer
Je tiens à ajouter qui si besoin il y a, je changerais l'alimentation et le boitier par anticipation.
n°8188905
nono5121
Posté le 15-01-2012 à 19:57:20  profilanswer
UP
Perso, je pense que ca pourrait etre limite pr du multitache internet.
n°8188915
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 15-01-2012 à 20:09:39  profilanswer
une 6850 est capable de gérer 4 écrans (si le constructeur met suffisamment de sorties) et coute la moitié d'une 6950
hot bodies cyclone tcx/lrp ssx stock spec et hobbywing xtrem stock/ lrp x12 et x20 10.5/ futaba bls 551/futaba 3gr 2.4/ lipo corally/chargeur orion/carro protoform ltcr/pneu lrp
n°8188993
nono5121
Posté le 15-01-2012 à 21:11:04  profilanswer
Merci mac gregor pour ta réponse. Effectivment si elle sait gerer 4 ecrans ca peut etre une bonne alternative. De plus il se pourrait que les perf soit les memes avec ce proceseur.
n°8189001
mac gregor
Posté le 15-01-2012 à 21:23:45  profilanswer
autre possibilité
une cm en H61, 2 ou 4 go de ram, un core i3 sb et une cg avec 3 sorties type 6770
avec ca et pour le prix d'une 6970 (ton budget à la base), tu as une config puissante, homogéne et capable de controller 4 écrans ( à vérifier quand même par un spécialiste)
n°8189712
nono5121
Posté le 16-01-2012 à 18:26:43  profilanswer
Mac gregor, suite au fait que tu m'ai parlé de changer de processeur, j'ai lu que les core IXXXX incomporait une puce graphique intégrant 3 sorties video à partir de la carte mère. Intel HD 3000 serait donc capable de brancher 3 écrans en simultanés?!
Qu' en penses tu?
n°8189985
mac gregor
Posté le 16-01-2012 à 21:11:49  profilanswer
les cores Ixxxx, sb donc, ont un gpu intégré
par contre le nombre de sortie ca dépend de la cm et je doute qu'il y ait une cm équipé de 3 sorties capable de fonctionner en simultanée
n°8190189
nono5121
Posté le 16-01-2012 à 23:43:41  profilanswer
A ok!
J'ai vu une cm asrock: http://www.ldlc.com/fiche/PB00118717.html?ao=15
Elle propose 3 sorties au niveau de la connectique, mais ca veut pas pour autant dire qu'elles peuvent marcher en simultané.
Je sais que ça prend 2 écrans mais aprés plus je sais pas.
J'ai un peu fouiné sur le net=> résultat: zéro réponse!^^
Je poserais la question à Intel pour en savoir un peu plus.
n°8190238
Roovy
Posté le 17-01-2012 à 02:30:04  profilanswer
L' IGP intégré dans les processeurs Intel Sandy Bridge (Core iX-2XXX) peut gérer 2 écrans simultanément , pas 3 (même si les cartes-mères à base de PCH H61 , H67 et Z68 sont généralement dotées de 3 sorties vidéo).
Par contre , l' IGP intégré dans les futurs processeurs Intel Ivy Bridge qui devraient être commercialisés à partir du mois d' Avril pourront eux gérer 3 écrans en même temps.
En attendant de renouveler l'intégralité de ta configuration , pourquoi ne pas envisager une solution provisoire mais très économique comme ajouter une carte graphique bas de gamme à 30€ max , une GeForce G210 par exemple ?
Vérifie d'abord la présence d'un port PCI-Express libre sur ta carte-mère , pas obligatoirement x16 d'ailleurs.
n°8190700
nono5121
Posté le 17-01-2012 à 18:18:28  profilanswer
Salut Roovy!
Merci pour l'info sur l'igp intel.
Bonne nouvelle de pouvoir brancher 3 écrans sur les futures cores intel. Je pense donc que je vais attendre l'arrivé des Ivy bridge.
Je vais faire un test, j'ai une vielle carte graphique ATI 9800 pro 128 mo avec connectique AGP 8X ( attention il y a du lourd la!) Je vais essayer de la brancher en plus de la 8600 GT. Je vais voir comment réagit le tout avec 4 écrans et en faisant du multitache. Si ca passe, j'attendrais les Ivy Bridge, sinon j'aviserais...
n°8190762
Roovy
Posté le 17-01-2012 à 19:05:16  profilanswer
Ah bon , tu as un port AGP sur ta carte-mère , en plus du PCI-Express ?
Pas sûr non plus que cela soit une bonne idée de mélanger nVidia / Ati sur ton vieux PC , risque de conflit entre les drivers , enfin je suppose.
n°8190781
nono5121
Posté le 17-01-2012 à 19:20:50  profilanswer
Non tu as raison, en fait j'ai pas de connectique AGP!
Ca change la donne.
Pour les conflits entre les différnets marque de cg, j'étais pas au courant.
n°8190805
Roovy
Posté le 17-01-2012 à 19:43:07  profilanswer
Il y a quoi comme ports disponibles sur ta carte-mère ? Un second PCI-Express x16 ? Un PCI-Express x1 ? Un PCI ?
Pour les conflits de drivers , il me semble qu'il n'y a pas ce problème avec un OS récent (Windows 7) mais si tu es encore sous Windows XP , ça peut merdouiller si tu mélanges des GPUs nVidia et AMD/Ati (enfin peut-être , je ne suis pas sûr de moi sur ce coup-là).
n°8190824
nono5121
Posté le 17-01-2012 à 20:13:04  profilanswer
1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, ports PCI.
Aprés l' OS, c'est un XP, mais je vais le changer pour un seven.
n°8190843
Roovy
Posté le 17-01-2012 à 20:40:35  profilanswer
Mais tu as un seul port PCI-Express x16 ou bien tu en as deux ?
Autrement dit , tu en as un de libre ou bien le seul que tu as est occupé par ta GeForce 8600 GT ?  (C'est pas très clair)
n°8190851
nono5121
Posté le 17-01-2012 à 20:49:18  profilanswer
En fait,j'ai un seul port PCI express X16 pris par la 8600 GT.
Il reste encore du 4x.
L'idée serait donc de brancher une nouvelle sur le 4x?
n°8190878
Roovy
Posté le 17-01-2012 à 21:04:30  profilanswer
Il existe des cartes graphiques bas de gamme avec un connecteur PCI-Express x1 au lieu de x16.
Je me rappelle avoir vu il y a quelque temps une GeForce G210 en x1 , cela pourrait faire l'affaire.
Mais bon , faut voir si tu acceptes de mettre 30€/40€ dans une petite carte graphique qui ne te servira peut-être que quelques mois tout au plus , sans être non plus certain que cela passe convenablement en multi-tâche sur ton vieux PC.
n°8191085
nono5121
Posté le 17-01-2012 à 23:26:48  profilanswer
Exact, mettre 4O euros dans une carte pour du cours terme, ca m 'emballe pas trop.
Je pense que je vais rester quelques tps sur du 2+2 écrans, cad 2 sur mon vieux pc et 2 sur mon portable.
Ca sera pas tout a fait pareil mais ca fera l'affaire.
Merci aux forumistes pour vos réponses!
Avis Sli Gtx 460[Aide] SSD 2.5" et Armor+ MX avec ses emplacement 3.5"
[AVIS] Prochain achat PCAvis achat carte ou routeur WIFI !!
6950 vs 570Avis pour achat CG
avis sur ma config[Avis] Seagate 2 To
Avis sur PC DellAvis pour configuration Gamer [1300€]
Plus de sujets relatifs à : Avis sur cg 6970/ 6950
Hit-Parade
