1561 connectés
  avis sur sli gtx 670
n°9404193
theseb95
Posté le 30-01-2015 à 14:00:23  profilanswer
Bonjour à tous
J'étais partie pour me prendre une gtx 780ti que j'avais trouvé avec waterblock plus blackplate, car je suis en watercooling.
Mais j'ai demandé la longueur et la sa passe pas du tout :/ 290 alors que je peus mettre une 270 grand maximum .
Donc voilà maintenant je me demande si ça serait pas mieux de partir sur un sli de gtx 670, financièrement sa revient moins cher mais après j'ai pu lire sur plusieurs sites des problèmes avec 2 gpu en jeux donc je suis un peu perdu du cout .
Mon 2éme écran ce coupe aussi au bout de 10 min je ne sais pas si sais ma carte qui n'accepte pas les 2.
voici ma config pour savoir si mon alim tiendrait le coup
carte mère msi z77a-g45 avec deux cartes graphiques : 8x, 8x
processeur I5-3570K
carte graphique GIGABYTE GV-N670OC-2GD
Alim antec 520 80 plus bronze
ssd 840 pro samsung 120go
2 disque dur western gigital 1to et 2to
carte son xonar phoebus pas encore monté
écran : Benq xl2411t 1920x1080
          LG 29um65 2560x1080
Pompe ddc1t+
voici mon pc : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2985_1.htm
merci d'avance de vos réponse  ;)
Message édité par theseb95 le 30-01-2015 à 14:11:12
n°9404232
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 30-01-2015 à 14:29:29  profilanswer
Pour l'alim ça va être un peu juste je pense ... m'enfin encore que, si tu n'OC pas les cartes ...
Pour les désagréments, pas de problèmes de chaleur vu que tu es sous flotte. Après, certains jeux gèrent mal le sli, mais les gros titres sont en général ok sur ce point.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9404242
theseb95
Posté le 30-01-2015 à 14:34:02  profilanswer
oui je compte la mettre sous eau aussi la 2éme ,faut juste que je vois si 1 rad de 120 et 1 de 240 sa va suffire à refroidir tous ça.
ok super je vais m’orientè sur ça alors, part contre ma carte est compatible sli mais avec 2 cartes c'est en 8x 8x y faut pas 16x 16x ?
n°9404254
Mini_BN
Posté le 30-01-2015 à 14:43:32  profilanswer
8x 8x c'est très bien, pas de problème ^^
n°9404326
theseb95
Posté le 30-01-2015 à 15:22:01  profilanswer
ok merci de tes renseignements ;)
j'ai pu lire que un sli de gtx 670 vaut une 780ti ça me parait bizarre c'est vrais sa ?
n°9404333
Mini_BN
Posté le 30-01-2015 à 15:26:08  profilanswer
Bah, c'est vrai et faux.
En puissance brut de calcul, c'est sans doute vrai. MAIS il n'y a que 2Go de Vram, donc pour du 1080p pas de problème (ou alors dans de rares jeux codés avec les pieds [semi troll]), mais un sli ça ne double jamais vraiment les perfs, il faudra tabler entre du +50 a +80% suivant les jeux, avec des micro saccades parfois.
n°9404527
theseb95
Posté le 30-01-2015 à 18:16:33  profilanswer
en fps les micros saccades j'ai peur que sa gène
n°9405123
theseb95
Posté le 31-01-2015 à 10:17:25  profilanswer
Quelqu'un a un retour d'expérience part rapport au micro sacade en jeux ?
n°9407807
theseb95
Posté le 02-02-2015 à 12:57:08  profilanswer
:bounce:
n°9407975
pirocrazy
Posté le 02-02-2015 à 15:33:03  profilanswer
sinon il te reste la solution de prendre une gtx970 ( Peu importe le blabla actuel autour de celle ci , les performances ne sont pas moins bonnes )
n°9407986
theseb95
Posté le 02-02-2015 à 15:44:25  profilanswer
J'y avais pensé mais vu que je suis en watercooling, sa va revenir cher avec le waterblock
n°9407990
pirocrazy
Posté le 02-02-2015 à 15:48:15  profilanswer
Pas forcement , si tu considère le delta du prix entre la GTX970 et celui de la 780TI
n°9408007
theseb95
Posté le 02-02-2015 à 15:58:35  profilanswer
Dans ce cas là oui, ma j'ai trouvé une 670 a 100€ donc ça devrais aller niveau budget.
n°9408018
pirocrazy
Posté le 02-02-2015 à 16:04:49  profilanswer
ca , c'est a toi de voir .
Le SLI a des inconvénients qu'une carte mono gpu n'a pas.
A toi de voir si tu préfères la stabilité dans tous les jeux et surtout les récents ou le prix d'achat.
n°9408081
theseb95
Posté le 02-02-2015 à 16:52:24  profilanswer
Oe tu me fais beaucoup réfléchir, ils y en a qui disent avoir aucun problème en sli, donc je sais pas quoi penser
Avis Config Socket 1150 ou 2011-v3[Config] Avis sur ma config!
GTX 670 à 220e - Vos avisAvis : GTX 670 sur Q6600 / P5B ?
upgrade 7950 -> 670 avis ?Avis sur les GTX 670
Bench de 2 Geforce GTX 670 - Votre avis ?Vos avis, vos retours sur la MSI GTX 670 OC
Avis Config - I5 2500K + GTX 670 DCII
Plus de sujets relatifs à : avis sur sli gtx 670
