2841 connectés
  ati2dvag et ATI RADEON freeze
n°6361248
zafet78
Posté le 01-05-2008 à 08:57:08  profilanswer
Bonjour, je rencontre des problèmes de freeze d'écran et plantage aléatoires  :fou: (le micro peu tourner une journée sans problème comme planter toute les heures) depuis que j'ai installé une RADEON HD3470 Sapphire pour monter un PC destiné au salon. Le même PC, même config ne plantait pas avant une 6600GT (bruyante). Soit l'écran devient noir, soit parfois il indique (écran bleu) que le pilote ati2dvag est la cause de mes soucis. En parcourant divers forum, je me suis aperçu que je n'étais pas le seul. Par contre je n'ai pas trouvé de solution définitive et il semble que ce pb ne soit pas pris en compte par ATI. Certain conseillent de désactiver VPU recover, d'autres de virer les pilotes ATI pour repasser aux pilotes génériques windows,....J'ai donc décidé d'ouvrir ce sujet avec en objet le pilote concerné pour essayer de regrouper toute les bonnes astuces pour résoudre ce qui semble bien être un bug (pilote ou hardware???). C'est parti, a vos claviers et merci d'avance  :) .
n°6423091
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 11-06-2008 à 00:14:26  profilanswer
J'ai une HD3470 Saphire qui me fait planter ma machine. Ubuntu 8.04, au changement de la résolution de la sortie TV-out. Le radiateur est aussi très très chaud, bien plus de 60 degrés.
Ca fait peur, je vais devoir lui mettre un ventilo alors que j'avais choisi du fanless exprès.
Je n'ai pas les derniers drivers catalyst non plus, seulement ceux fourni avec la distribution. Je ne veux pas polluer ma machine avec des drivers compilés manuellement, mais à voir on dirait que même les derniers drivers sur windows ne règlent pas le problème de stabilité ?
"Tu le constate au quotidien, les peuples sont idiots, et surtout incohérents, se plaignent de tout et de son inverse. Bref, si on a des dirigeants c'est pas pour rien." Jambier, 2.11.2011
n°6429550
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 14-06-2008 à 09:55:32  profilanswer
avec RIVATURNER vous pourrez suivre l'évolution de la température sur un graphique. Celà pourra peut être vous donner une piste.
Vous avez un boitier ventillé un minimum ?
n°6464375
sibuno
Posté le 28-06-2008 à 23:23:26  profilanswer
bien le bonjour, je viens de racheter un pc, j'ai choisi la sapphire HD3470, j'ai installé xp, le driver de la carte et now mon pc ne fait que se figer, l'écran devient de toutes les couleurs, et j'ai une page bleue avec vidage de la mémoire et le pilote ati2dvag est la cause de mes soucis.
je redémarre mon pc et même avant que windows ne se lance l'écran commence déjà à figer....
aidez moi svp, que dois-je faire? un pb de driver ou matériel?
n°6464468
andrei66
Vive le HB
Posté le 29-06-2008 à 00:08:53  profilanswer
Driver, les pilotes ati sont très mauvais
n°6464947
sibuno
Posté le 29-06-2008 à 12:13:54  profilanswer
a ok ok, et où puis-je me procurer des drivers pour cette carte?
n°6465056
andrei66
Vive le HB
Posté le 29-06-2008 à 13:23:43  profilanswer
Tu cherches sur http://game.amd.com
mais tu ne trouveras jamais de "bons" drivers ati.
il y a que les drivers Nvidia qui sont bien
j'ai une carte ati, et pour moi, c'est la dernière.
n°6465097
sibuno
Posté le 29-06-2008 à 13:52:39  profilanswer
je te remercie, je suis déjà allé sur ce site et déjà pris les drivers, toujours la même chose, mais ce qui m'interpelle, c'est que là dés que j'allume mon pc, je rentre ds le bios par exemple et là déjà l'écran freeze, donc je ne pense pas que ce soit un pb de drivers, si?
les drivers ne sont pas ds la carte vidéo donc je ne comprends pas, je pense plus à un pb matériel? je ne sais plus quoi faire.
n°6465108
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 29-06-2008 à 13:57:10  profilanswer
peut etre l'alime , une chauffe de composant sur ta CM ???
@bf3    calimetal
n°6465208
sibuno
Posté le 29-06-2008 à 14:56:43  profilanswer
tu crois? tout est neuf, la carte mère déjà un soucis?
n°6469070
sibuno
Posté le 01-07-2008 à 13:40:39  profilanswer
salut, bon j'ai racheté une autre carte graphique et tout fonctionne à merveille!!!!
n°6586925
zafet78
Posté le 09-09-2008 à 17:42:23  profilanswer
Pour info si cela peut servir. J'ai découvert un deuxième problème peut être lié au premier (freeze supposé de ma HD3470) ou cause du premier. Ma clé USB Wifi NETGEAR WPN111 plante régulièrement. Bizarrement lorsque j'ai un freeze écran, après redémarrage, le wifi ne s'active pas. Je suis obligé de désactiver la clé, de la retirer, puis de la remettre avant de ré-activer le wifi. Par ailleurs la clé wifi plante seule sans nécessairement un freeze écran. Cette clé wifi chauffe beaucoup. Renseignement pris sur le net d'autres ont rencontré le même problème (chauffe et plantage wifi aléatoires). J'ai sorti la Dremel pour modifier la clé (trous pour assurer un meilleur refroidissement des composants) mais cela ne suffit pas. Donc remplacement de la clé par une carte wifi PCIe et suite au prochain épisode.
Message édité par zafet78 le 09-09-2008 à 17:45:01
n°6614625
zafet78
Posté le 26-09-2008 à 21:09:21  profilanswer
Problème résolu. Une carte Wifi pcie de qualité (DWA 556) + les derniers drivers ATI (8.8). Il arrive encore (rarement) que j'ai un freeze mais il est récupéré par le GPU Recover d'ATI. Ca roule.
Pilote pour radeon mobility 9200[Résolu] Lag / Freeze du PC
Plantage 2D sous accélération matérielle / ATI X 700 mobilityFreeze complet dans les jeux.
[Résolu] Artefacts sur radeon 9250Problème freeze et BSOD sur carte 3D AGP
ATI Radeon HD 2400 Hyper memory et les jeuxATI X1950 qui chauffe BCP trop!!!!!![résolu]
radeon 9800 pro cramée
Plus de sujets relatifs à : ati2dvag et ATI RADEON freeze
Hit-Parade
