935 connectés
  ATI 9800 Pro; artefactes dans age of empire III
n°5339255
offender
Posté le 05-02-2007 à 04:47:04  profilanswer
Bonjour, j'ai des artefactes dans le jeu age of empire III, j'aimerais savoir si ma 9800 pro est morte ou est-ce qu'il ce peut que je doive changer la pate thermique entre le radiateur et le chipset? Je spécifie que c'est une carte "stock" alors il n'y a aucun modification de faite et elle n'est pas overclocker et elle a toujours bien marcher mais plus maintenant...
Merci,
Pierre
Message édité par offender le 07-02-2007 à 22:04:38
n°5339256
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 05-02-2007 à 04:49:59  profilanswer
Vérifie la temperature de ta carte... Tu as vérifié si le ventilo tourne encore?
Essaie en la downclockant
Donne les tensions de l'alim.. On ne sais jamais.
Message édité par Freak_On_A_Leash le 05-02-2007 à 04:50:22
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°5339257
offender
Posté le 05-02-2007 à 04:55:56  profilanswer
comment je vérifie la température de ma carte?
le ventilo tourne encore mais on dirait qu'il tourne plus vite qu'avant..
les tensions de l'alim?
Noyau CPU: 1.46V-1.50V
+3.3V = 2.94V-3.01V
+5V = 4.89V-4.92V
+12V = 11.73V-11.92V
Message édité par offender le 05-02-2007 à 04:57:50
n°5339261
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 05-02-2007 à 05:17:37  profilanswer
Ok les tensions sont normale.. Maintenant, pour la carte graphique, essaie avec ati tool, sinon va dans le ccc et va dans la section Overdrive et vérifie les temperatures.
n°5339263
offender
Posté le 05-02-2007 à 05:33:33  profilanswer
j'ai télécharger ATI Tool, mais j'ai aucune info sur la température.. et qu'est-ce que le ccc??
Message édité par offender le 05-02-2007 à 05:34:10
n°5339271
grotius
Posté le 05-02-2007 à 06:20:21  profilanswer
essaye avec un autre jeu, AOE3 doit pousser trop ta carte donc elle surchauffe. tu peux essayer boitier ouvert aussi
n°5339278
offender
Posté le 05-02-2007 à 06:48:05  profilanswer
je n'ai aucun probleme avec le jeu Halo par exemple..
n°5340974
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 05-02-2007 à 22:08:06  profilanswer
Bon bah alors ça appui la thèse de Grotius ;)
n°5343524
offender
Posté le 07-02-2007 à 03:22:35  profilanswer
bon la je viens de partire le jeu Halo et il a figé!!!... et pas juste le jeux... j'ai fait ctrl+alt+del et j'étais incapable de fermer le jeux car tout était figé...
Message édité par offender le 07-02-2007 à 03:27:49
n°5343525
offender
Posté le 07-02-2007 à 03:24:43  profilanswer
croyez vous que si je met de la nouvelle pâte thermique sur le radiateur ça pourrait arranger les choses?
j'ai toucher au radiateur et il est pas tres chaud... je sais pas si ça peu etre un signe que la chaleur ce transmet pas comme il faut?
n°5345441
offender
Posté le 07-02-2007 à 21:49:31  profilanswer
je ne comprend pas pourquoi j'ai plein d'artefactes... j'avais déja eu ce probleme avant... mais j'avais réinstaller windows et depuis j'avais aucun probleme d'artefactes, mais voila que ca revien... c'est un peu bizarre non?
je viens de noté quelque chose.. les artefactes sont venu apres avoir quitter la fenetre du jeu Age of Empire III sans fermer completement je jeu...
Ce que je me demande c'est si ca vien strictement de la carte video ou cela peu dépendre d'autre chose? ca fait les lignes de petits points qui grésilles comme sur une écran de télé dont la réception n'est pas bonne... comme ceci:
et si je redémarre mon ordi, ils disparaisse...
j'ai essayer le programme ATI Tool et pourtant lui il ne trouve aucun artefact (comme si il était intouchable...)
Quelqu'un peut me dire comment savoir d'ou le problème provien???  :ouch:  :cry:  :heink:  :(
Message édité par offender le 07-02-2007 à 21:57:38
n°5345544
couros
Posté le 07-02-2007 à 22:38:30  profilanswer
met tes pilote de ta carte  a jour  pour voir
n°5345605
offender
Posté le 07-02-2007 à 23:05:44  profilanswer
je viens d'installer le nouveau driver et ca ne marche toujours pas.. et je viens de voir que si je change un setting sur le ATI tool pour down clocker la carte... bien j'ai plein d'artefacte qui apparait! et meme si je le met au plus bas il en a autant!
Message édité par offender le 07-02-2007 à 23:06:34
n°5345638
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-02-2007 à 23:21:36  profilanswer
hello,la 9800 pro est une carte qui a tendance a chauffer,tu dit qu elle n est pas tres chaude, regarde voir du coter du rad s il est plein de poussiere passe deja un coup de souflette,il ce peut aussi que ton alim ne suivent plus la 9800 est assez gourmande de ce coter,fait deja un petit netoyage ,eventuellement desinstalle encore une fois les drivers,passe un driver cleaner et reinstalle les drivers (pas forcement les derniers au moins ceux que tu avait de fonctionel en dernier),si tu as toujours les meme artefacs demonte le rad ( attention opperation a ne pas faire a 3h du mat,c est pour la fatigue que je dit cela )bref faut faire bien attention,nettoie bien le gpu (coton tige et essence a briquet.....il y a d autre produit ,mais c est celui qu on trouve asser facillement) et nettoie le rad,remet de la pate neuve pas de trop,et remonte le tout,bien verifier que le rad soit de nouveau bien fixer,et refaire un essaie si la carte est oc,remet les valeurs par defaut,et fait quelque bench graphique,si tout va bien,remontte petit a petit les valeurs du gpu et de la ram (si oc ), et a chaque etape refait un test graphique,voir si la carte tient.........
n°5345733
offender
Posté le 08-02-2007 à 00:11:52  profilanswer
Il n'y a pas de puissière, et j'ai remarqué que mon radiateur est pas tres chaud, mais que l'autre coté de la carte est asser chaude, p-e que le trasfère de la chaleur au rad ne ce fait plus aussi bien? Je spécifie que je n'ai jamais rien modifier à cette carte, jamais overclocker et rad d'origine.
n°5345775
grotius
Posté le 08-02-2007 à 00:56:39  profilanswer
le moteur peut être fatigue, la pate peut etre fatigue. Tu peux acheter un nouveau ventirad ou alors la une nouvelle carte
n°5345786
offender
Posté le 08-02-2007 à 01:21:25  profilanswer
eh bien j'ai changer la pate thermique et c'est toujours pareil et meme plus je crois mais mon radiateur est beaucoup plus chaud... alors je crois que la carte est vraiment morte... mais c'est normal??? je crois que je vais rester loin d'ATI pour ma prochaine... il me semble que ca doit duré plus longtemps que ca une carte graphique.. Je croyais que c'était bon pour tout le temps!
Je viens de l'essayer sous Halo et rien ne marche... au bout de quelques minutes de jeu il y a plein d'Artefactes...
Message édité par offender le 08-02-2007 à 02:03:28
n°5345796
offender
Posté le 08-02-2007 à 02:05:04  profilanswer
je crois qu'il y a un nouveau prix pour la nVidia 7800 GS? elle est à la baisse?
Car la X1950 pro est trop cher pour moi et puis je ne veux pas retourner dans ATI apres ces troubles...
Je pense bien que je vais y aller avec la BFG 7800GS, elle est garantie à vie alors je ne peut pas me tromper!  :)
Message édité par offender le 08-02-2007 à 02:07:47
n°5345807
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 08-02-2007 à 03:22:04  profilanswer
Une fois n'est pas coutume. Tu est tombé sur une mauvaise carte c'est tout. Que ce soit cher Ati ou cher Nvidia, tu n'es et ne seras jamais à l'abris d'une défaillance... Maintenant, change le rad et tu veras bien si c'Est cela.
n°5345812
offender
Posté le 08-02-2007 à 03:44:22  profilanswer
Au moin BFG garantie leurs cartes à vie...  :jap:
n°5347632
offender
Posté le 08-02-2007 à 21:39:55  profilanswer
est-ce que ca peut etre à cause du disque dure??? car les artefacte apparaisse seulement si je bouge la sourie ou si j'écrit sous le windows...
Problème de résolution sur ATI X1900GTX1950 Pro 512 Marque ? Pas ds les posts référence
Difference entre ATI X1950Pro et RX1950Pro..Compatibilité radeon 9800 et résolution 1680 x 1050
Prob BIOS Asrock K7VT4 A ProDrivers ATI sous vista
Probleme ATI Radeon 9200seX-FI Xtreme Gamer Fatal1ty Pro VS. X-FI Xtreme Music
Pilotes ATI : Afficher des bandes noiresQuel X1950 PRO AGP fiable et silencieuse?
Plus de sujets relatifs à : ATI 9800 Pro; artefactes dans age of empire III
