1771 connectés
  SLI 1070 sur ASUS Formula vi maximus
n°10017279
geniusp4
Posté le 19-12-2016 à 12:13:48  profilanswer
Bonjour à tous,
les fêtes de noel étant proches, le père noel doit me livrer un SLI de 1070 asus strix gamer afin de remplacer mon sli de gtx 780 asus oc, sur ma fidèle asus maximus vi formula Z87.
je voulais savoir si mon intel i7 4770K ne briderait les 2 cartes graphiques ?
Par ailleurs mes deux écrans se connectent sur du DVI. les GTX 780 en sont équipées de 2 par carte, mais dans le montage sur les 1070 je vais devoir brancher 1 écran sur 1 carte.
Je ne sais pas si cela va respecter les spécifications nécessaires au SLI ( en principe les écrans doivent être branchés sur la même carte graphique).
Pensez vous ce montage équilibré ?
je suis preneur de toutes vos remarques, conseils et recommandations.
merci.
Message édité par geniusp4 le 19-12-2016 à 13:54:33
n°10017301
newcat
Posté le 19-12-2016 à 12:29:29  profilanswer
Il marche bien ton SLI de posts  :ouch:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10017334
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2016 à 13:04:00  profilanswer
Raaah j'allais la faire! :D
n°10017401
geniusp4
Posté le 19-12-2016 à 13:52:58  profilanswer
Je viens de passer en mono post !!!
n°10017470
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2016 à 15:09:50  profilanswer
ton 4770K est overclocké ou non? S'il l'est > 4 Ghz, je ne pense pas que tu sois CPU-limited (là encore ça dépend du jeu, si on parle de Arma qui semble n'utiliser que 2 core etc...)
Pourquoi passer d'emblée à un SLI? une seule GTX 1070 est suffisante en 1080p en tout cas = tu es en 2K/4k?
Pour le branchement normalement c'est effectivement tout sur la même carte, mais tu n'as qu'un DVI sur les 1070 ; certains disent que ça passe, à vérifier sinon tu devras passer par un convertisseur DP=>DVI
Message édité par zonka le 19-12-2016 à 15:18:55
n°10017731
geniusp4
Posté le 19-12-2016 à 18:26:49  profilanswer
Je pense qu il n est pas limites et tourne à 4,2 ghz.
J ai deux écrans en 2440 chacun de résolution et une TV branchee en hdmi. Et le choix du sli ben je me dis que ca doit faire tourner tout ca sans trop de problème alors que sur le sli 780 j avais de sacrés ralentissements.
Du coup avec un cpu nonlimited je n ai pas besoin de changer la cm et le cpu ?
Par ailleurs j ai cru voir sur les forums qu il valait mieux utiliser les slot 1 et 3  plutôt que 1 & 2 ?
En vous remerciant
Message édité par geniusp4 le 20-12-2016 à 10:48:04
Upgrade vers une GTX 1070, conseil et avisAlimentation minimum pour GTX 1070
chipset graphique Asus H170-PROUne 1070 oui, mais laquelle?
upgrade vers GTX 1070 (P7P55D-E Pro + i5-7500)Problème GPU Asus GTX 780 strix
Led boot device allumée dans bios sur carte mere asus B150ISli de gtx 750ti faisable ? et surtout avantageux ?
ASUS SABERTOOTH 990FX et SSD NvME !!!!?Pas de son sur 970A SLI Kraith Edition Windows 10
Plus de sujets relatifs à : SLI 1070 sur ASUS Formula vi maximus
