2733 connectés
  GTX 1060 Asus Dual 6Gb - GPU Tweak II
n°10126022
aiglenoir5​9
Posté le 13-04-2017 à 21:35:36  profilanswer
Bonjour a tous
J'aimerais avoir vos lumières :
Je viens d'acquérir une GTX 1060 6Gb
En installant GPU Tweak II je remarque que le GPU Clock est a 570 Mhz alors que sur le GPu-Z à coté il est a 1506 Mhtz
Savez vous pourquoi il y a une telle différence ?
http://img15.hostingpics.net/pics/448114Capture.png
Message édité par aiglenoir59 le 13-04-2017 à 21:42:11
n°10126128
aiglenoir5​9
Posté le 13-04-2017 à 23:20:11  profilanswer
Quelqu'un aurait la même carte pour comparer ?
n°10126133
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 13-04-2017 à 23:31:25  profilanswer
Bonjour à toi ^^
Le truc que tu as utilisé est une sonde et toi tu compare ça avec des valeurs inscrites sur un logiciel :heink: ?
Compare avec une autre sonde (GPU-Z en a une) et tu verra que c'est les même fréquences.
Parce que personnellement, un graphique que te dis ta fréquence sur une période donnée ça vient forcément d'une sonde, or ta valeur sur GPU-Z est juste une valeur inscrite (qui bouge en fonction de l'OC aussi, comme le GPixel/s, le GTexel/s et la BandWitch, ainsi que toutes les valeurs des clocks).
Donc oui c'est normal, de plus si ton GPU Fan speed à bougé, et je comprend pas comment tu n'a pas trouvé que c'était une sonde le truc en vrai.
n°10126319
aiglenoir5​9
Posté le 14-04-2017 à 10:35:14  profilanswer
Oui effectivement j'ai installé GPU Z et la sonde fait bien son job
La fréquence varie en fonction de la charge et c'est normal
Par contre sur GPU Tweak la sonde reste sur 570 MHz
Je ne comprends pas pourquoi
n°10126334
Steez
Posté le 14-04-2017 à 10:48:12  profilanswer
Ah là c'est problématique, c'est surement une erreur du logiciel vis à vis de la sonde, ne t'inquiète pas, lis les valeurs de GPU-Z qui sont les valeurs reporter par la sonde du pilote je crois.
Des erreurs de lecture des données à cause des sondes c'es très courant, ne t'inquiète pas, ça n'aura aucun incidence sur autre chose, hormis que tu pourra pas lire les valeurs avec GPU Tweak.
Sinon après télécharge MSI Afterburner, tu peut OC et lire tes valeurs comme avec GPU Tweak, teste et dis-moi si ça marche ou si ça reste comme GPU Tweak.
n°10126512
ditche
Posté le 14-04-2017 à 14:11:47  profilanswer
Même conseil, mets Afterburner, j'ai essayé GPU Tweak (ayant une Asus comme toi), j'aime pas et bugs en prime.
n°10126517
aiglenoir5​9
Posté le 14-04-2017 à 14:16:48  profilanswer
J'ai installé MSI afterburner vite fait ce midi et lancé un jeu
Apparemment il réagit mieux et les fréquences varient bien avec la charge
J'ai fait un bench aussi avec 3dmark vantage et pareil que GPU Tweak, le GPU clock s'affiche sur la fréquence minimum sur la page de fin de test...
n°10126836
Steez
Posté le 14-04-2017 à 21:10:36  profilanswer
Bah vire GPU Tweak, et laisse GPU-Z et MSI Afterburner, de plus MSI Afterburner est bien mieu foutus, et rien que pour Riva Turner, c'est juste super.
Y'a pas mal de fonctionnalité, courbe de ventilation, gestion des tension séparer, les information en OSD, etc...
D'ailleurs on peut même record avec, je doute que des gens utilise cette fonctionnalité mais elle est là.
Ryzen 5 1600 et Asus PRIME B350-PLUS pas de signal vidéoKFA2 GTX 1080 Température
[Estimation] Carte Graphique Inno3d Gtx 760Asus GTX 970 Strix gros problème
Memoire - Dual Channel ou pas[HFR] Actu : Inno3D lance 5 GTX 1080 Ti X2, X3 et X4
[Avis] Inno3D GeForce GTX 1080 TWIN X2Plutôt Rx480 4gb ou Gtx 1060 3gb
Plus de sujets relatifs à : GTX 1060 Asus Dual 6Gb - GPU Tweak II
