896 connectés
  asus 7800GT pas fiable ?
n°4758051
ungh
Posté le 10-04-2006 à 18:43:59  profilanswer
Je viens d'avoir un petit problème de BIPs au démarrage, suivi forcément d'un joli écran noir, c'est noir.
XP démarre, et s'installe (je l'entend...) mais rien à l'écran...
J'ai ouvert le PC, démonté puis remonté la RAM et la carte graphique, j'ai vérifié si le pros était bien mis...et toujours rien à l'écran !
Je crains que mon asus 7800GT soit morte... (si jeune, quel domage!) qu'en pensez-vous ?
n°4758062
copsc
Posté le 10-04-2006 à 18:56:29  profilanswer
Vu ta config :??: alim ect...
C'est ton premier montage de PC?pour te situer
Message édité par copsc le 10-04-2006 à 18:58:11
n°4758944
ungh
Posté le 11-04-2006 à 09:47:48  profilanswer
j'ai déjà monté des PC, mais celui-ci c'est un installeur qui l'a monté !
n°4758955
copsc
Posté le 11-04-2006 à 09:53:36  profilanswer
C'est dur de mettre ta config,nombre de beeps ect :sarcastic:
Message édité par copsc le 11-04-2006 à 09:53:53
n°4758962
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-04-2006 à 09:55:58  profilanswer
l'écran est noir même au démarrage du bios de la CM?
si oui c'est sans doute pas logiciel (revoir les connexions, y compris coté alim interne).
as-tu une sortie vidéo sur ta CM pour tester sans ta CG?
"Bite my shiny metal ass."
n°4759262
ungh
Posté le 11-04-2006 à 12:31:32  profilanswer
ma config :
- ASUS A8n-sli
- AMD64 x2 4200
- ASUS 7800GT
- RAM 1 GO
- T7K250 Sata2
- boitier/alim antec sonata2
sinon j'ai pas essayé la sortie vidéo de la CM
et le nombre de beeps.... humm j'ai du mal à les compter tellement y en a :o)
genre 2 ou 3 rapide + 2 ou 3 ...pas très précis comme précision, désolé :o/
n°4759298
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-04-2006 à 12:52:24  profilanswer
commence par relancer Windows avec ton écran sur la sortie vidéo de ta CM puis fait un tour coté "matériel" du "gestionnaire de périph" du "panneau de config".
p-e que tu as crashé tes drivers.
n°4759360
copsc
Posté le 11-04-2006 à 13:27:45  profilanswer
(boitier/alim antec sonata2
ASUS A8n-sli )
Il y à pas icompatibilée entre eux?je me trompe?
n°4759438
ungh
Posté le 11-04-2006 à 14:14:59  profilanswer
il y a une alim 450watt sur le boitier, assez stable il me semble chez antec...
tu penses qu'il n'y aurai pas assez de watt...
sinon j'essaye ce soir avec la sortie vidéo de la CM.
n°4760950
ungh
Posté le 12-04-2006 à 09:50:13  profilanswer
j'ai donné mon PC  à l'assembleur, c'est la carte graphique :o(
snif snif... une carte à ce prix !
En tout cas merci les gars ! :hello:
Asus N6200GE ou Asus Radeon 9550 GEPb avec CM Asus
Asus 6600 GT ou 7800 GT ???Point of View 6800 GS ou Asus v9999 6800 TD (agp)
Problême avec une Asus K8nSDRAM compatible avec Asus PB4-LA
Quel ventilateur pour Asus N6800 512 MB DDR2 ?G-Skill 1go Cas 2.5 incompatible avec Asus A7N8X-Deluxe ??
Plus de sujets relatifs à : asus 7800GT pas fiable ?
