1690 connectés
  Acer Aspire X1301: upgrade de carte graphique
n°9783425
Anaximandr​os91
Posté le 15-04-2016 à 15:05:10  profilanswer
Je suis possesseur d'un vieux Acer Aspire X1301. J'en suis très content jusqu'à présent sauf pour la lecture des vidéos HD que je trouve parfois saccadée.
J'avais déjà changé de carte graphique par rapport à celle d'origine pour une Asus Nvidia Geforce GT610 1 Go mais je la trouve quand même bien légère. Est-ce normal ? En voici les spécs:
Constructeur NVIDIA
Modèle GeForce GT 610
Carte graphique GF119
ID du périphérique 10DE-104A
Révision A2
Sous-vendeur ASUStek Computer Inc (1043)
Niveau de performance actuel Level 1
Fréquence de la carte graphique actuelle 270 MHz
Fréquence de la mémoire actuelle 405 MHz
Fréquence des shaders actuelle 540 MHz
Voltage 0,900 V
Taille de dé 79 mm²
Transistors 292 M
Date de sortie Apr 2012
Support DirectX 11.0
Interface du bus PCI Express x16
Température 49 °C
Version du pilote 10.18.13.6472
Version du BIOS 75.19.55.00.02
ROPs 4
Shaders 48 unifié
Type de mémoire DDR3
Mémoire physique 1023 Mo
Mémoire virtuelle 1024 Mo
Taille de bus 64 bit
Sachant que j'ai besoin d'une carte low profile sur un port PCI express 2.0 16x et surtout pas fanless (car c'est un petit boitier et ça chauffe vite), quelle carte me conseillez-vous pour vraiment être tranquille et pouvoir mater des vidéos HD 1080p sans souci ?
n°9783442
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 15-04-2016 à 15:20:13  profilanswer
Bonjour
la GT610 devrais être suffisante à mon avis
ton problème est ailleurs (Drivers peut-être??)
n°9783454
Anaximandr​os91
Posté le 15-04-2016 à 15:28:40  profilanswer
Merci de ta réponse. J'ai le pilote 10.18.13.6472 datant du 21/03/2016.
Est-ce que ça pourrait être un problème de config ?
J'ai 4,6 avec l'indice de performance Windows pour les graphiques (mais 6,3 pour les graphiques de jeu).
n°9783463
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 15-04-2016 à 15:35:21  profilanswer
Si l'utilisation est exclusivement "mater des vidéos HD 1080p sans souci "
ta config actuelle doit suffire
n°9787115
Anaximandr​os91
Posté le 20-04-2016 à 12:50:32  profilanswer
J'avais eu un cas de video HD qui ramait sur ma config mais comme je l'ai virée je n'ai plus d'exemple. Donc pour le moment je vais rester sur cette carte mais peut-être voir ce que je peux améliorer d'autre pour garder un peu ma machine dans le temps. Merci de tes réponses
n°9787118
Badmacks
Posté le 20-04-2016 à 12:52:39  profilanswer
probleme hdd pitete ?
ou pas assez de ddr... tu as cb ? 4go ?
quel windows ?
Message édité par Badmacks le 20-04-2016 à 13:02:34
Comment tester sa carte graphique ?Problème carte mère Z170 pro gaming
Conseils pour une carte graphiqueUpgrade PC + Recuperation Votre Avis Merci
Acer Aspire M1201...Changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Acer Aspire X1301: upgrade de carte graphique
