1485 connectés
  articstorm gtx 1080 (air cooling et watercooling sur le meme pc)
n°10079658
caroline b​ro
Posté le 27-02-2017 à 09:48:19  profilanswer
j'ai une petite question,
j'ai un pc à air cooling et l'on doit me passer une carte graphique avec watercooling la articstorm gtx 1080.
Je voudrais savoir si il est oblige d'avoir un pc watercooling pour avoir cette carte graphique ou les 2 peuvent etre mélanges, c'est a dire avoir un aircooling pour le processeur et un syteme watercooling pour la carte graphique.
Je ne connais rien sur le watercooling d'ou ma question.
En fait je ne sais pas si tt est fournit avec la carte graphique.
Merci beaucoup pour les infos.
Message édité par caroline bro le 27-02-2017 à 09:49:28
n°10079664
hekhepri
Posté le 27-02-2017 à 10:07:29  profilanswer
Cela ne pose aucun problème. Tu peux avoir un processeur sous air et un e carte graphique sous eau ou l'inverse.
n°10079666
caroline b​ro
Posté le 27-02-2017 à 10:10:36  profilanswer
Merci beaucoup pour l'information , j'avais un doute, je ne sais pas si le systeme sous eau est compris avec la carte ou si l'on doit l'acheter separement, lequel devrais-je prendre si je dois en acheter un?
merci bcp
Message édité par caroline bro le 27-02-2017 à 10:13:10
n°10079681
Andorria
Posté le 27-02-2017 à 10:25:45  profilanswer
C'est une carte conçue pour être mise dans un pc avec un watercooling custom.
Tu peux en effet n'avoir le watercooling custom que sur la carte graphique, mais il te faut tout le reste : pompe/réservoir/tuyaux/embouts/liquide/radiateurs etc...
Et des connaissances en watercooling évidemment, c'est pas un simple kit tu branches ça fonctionne.
Sans compter que tout les éléments que j'ai cité vont te coûter de l [:atom1ck]
Ce sont de petites choses auxquelles il faut bien penser avant de se lancer dans un watercooling custom comme ça.
Message édité par Andorria le 27-02-2017 à 10:26:24
n°10079684
caroline b​ro
Posté le 27-02-2017 à 10:30:47  profilanswer
Wouah ben dis donc heureusement que je me suis renseigne , merci pour les infos, je vais donc partir sur un autre modèle car le watercooling ça va être complique :-(
n°10079699
Andorria
Posté le 27-02-2017 à 10:44:32  profilanswer
Si on te la donne ("l'on doit me passer" ) tu peux toujours la revendre et te prendre un modèle en aircooling ;)
n°10079701
caroline b​ro
Posté le 27-02-2017 à 10:45:32  profilanswer
Lol enfin c'est pas donne c'est a un bon prix lol, vs pensez qu'un kit water cooling ca pourrait passer?
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 13284.html
n°10079703
caroline b​ro
Posté le 27-02-2017 à 10:46:24  profilanswer
Ah non je pense en effet qu'il faut tt le reste :-(
n°10079709
caroline b​ro
Posté le 27-02-2017 à 10:48:52  profilanswer
Ah non je lis et ca pourrait passer avec un truc comme ca pour carte graphique, qu'en pensez vous les amis?
n°10079817
chtit
R-CB5
Posté le 27-02-2017 à 12:40:06  profilanswer
non, ca c'est un WC prevu pour processeur, la pompe est integré dans le waterblock collé au processeur
ta CG à deja le waterblock integré, avec les tuyau d'entrée et de sortie d'eau, donc iol faut obligatoirement un WC custom, c'est à dire installer une pompe, un reservoir, un radiateur, les tuyau et embout pour connecter ca, et le liquide de refroidissement, et comme c'est "custom" tu choisis les composant en fonction de ce que tu veux refroidir, de ton boitier pour tous placer etc...
bref, si tu n'a pas un minimum de connaissance ou l'envis de le faire, laisse tomber et prend une autre CG aircooling ;)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/03/96/72/LD0003967275_2.jpg
voici un exemple avec ta carte et un WC custom (qui integre aussi le processeur)
http://www.mod-your-case.de/include/images/usergallery/img_1327.png
n°10079819
caroline b​ro
Posté le 27-02-2017 à 12:43:32  profilanswer
Omg lool merci , bon je laisse tomber , c'est trop compliqué en plus ca doit etre trop long a gérer ce waetrcooling.
En tout cas merci pour les infos ca m'evite de faire une grosse betise.
Vs avez assuré. ;-)
n°10079829
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 27-02-2017 à 12:49:00  profilanswer
Si tu veux un kit, ceci pourrait convenir, à moindre prix.
C'est pas l'idéal mais ça fonctionnera, c'est pas trop complexe à monter, et ta carte graphique sera au frais :)
Par contre si tu veux faire un vrai circuit avec processeur et carte graphique sous eau, il te faudra un kit plus costaud, comme celui-ci par exemple.
Et un boitier capable d'accueillir tout ça bien entendu.
n°10079849
caroline b​ro
Posté le 27-02-2017 à 13:10:50  profilanswer
Merci nicolas pour ces infos, mais ca rajoute bcp trop au prix de depart lol, j'allais prendre cette carte car a un bon prix mais là du coup autant partir sur une carte normal ;-)
n°10079851
caroline b​ro
Posté le 27-02-2017 à 13:12:16  profilanswer
Ca n'interesse personne d'aiileurs? on me l'a faisait a 350 euros
n°10079868
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 27-02-2017 à 13:28:13  profilanswer
Va voir ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Et pense à lire les règles avant.
En tout cas à ce prix là elle partira vite :o
n°10420931
skynenol
Posté le 02-09-2018 à 21:41:03  profilanswer
Peut on additionner watercooling et air cooling sur un GPU ?
n°10421017
chtit
R-CB5
Posté le 03-09-2018 à 01:40:55  profilanswer
non tu peut pas avoir les deux sur le meme GPU, soit il est refroidit par air, soit par un watercooling, pas les deux
help problème 1080 SLI[HFR] Actu : La GTX 1080 Ti annoncée le 1er mars
I5 4670 non K et GTX 1080560Ti -> 1080 GTX, compatible ?
Problème SLI 1080 EVGAlogiciel pour régulation ventilation MSI GTX 1080 gaming X
Gtx 1080ventilateurs Zotac amp 1080 extreme tournent jamais
Connexion alimentation gtx 1080Quel processeur pour un sli 1080 Strix
Plus de sujets relatifs à : articstorm gtx 1080 (air cooling et watercooling sur le meme pc)
