4471 connectés
  Artefacts bizarre sur 6600Gt leadtek
n°4334684
lando
Posté le 18-09-2005 à 17:32:21  profilanswer
J'ai voulu upgrader une config vieillissante en changeant ma Ti4200 par une 6600Gt leadtek (AGP) mais j'ai  des pb bizarre en 3D.
En gros l'image est souvent "brouillée" par l'apparition de polygones un peu partout et les ecrans de chargement, tel que celui de 3dmark ou Wow, sont parfois brouillé aussi.
quelques screen bien plus parlant...
http://perso.wanadoo.fr/lando/3dmark.jpg
http://perso.wanadoo.fr/lando/3dmark2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/lando/wow.jpg
J'ai un athlon XP 2000+ sur KG7, 1Go de ram.
ni ma carte ni mon PC ne sont overcloqué. les temperatures sont correctes. 40°C le proc et 45°C la carte.
Et j'ai une alim 350W enermax, est elle suffisante?
Ou est ce le port agp (4x) de la CM qui ne tiens pas la route (m'etonnerait quand meme)?
J'ai teste plusieur driver, nivdia officiels et leadtek mais ca ne change rien :/
Si vous avez une solution, je suis preneur
merci d'avance
Message édité par lando le 18-09-2005 à 17:33:26
n°4335212
viv
alea jacta ouest
Posté le 18-09-2005 à 21:52:34  profilanswer
Salut
Heu...l'AGP 4X c pas un peu limité pour la 6600GT (PCI-express native) ?
Sinon si t'as partitionné ton HDD tu peux ptêt essayer de reposer windows + le min de drivers (au fait t'as posé directX 9.0c je sais c con mais ça m'est arrivé alors...)
Et si t'as des cartes PCI et/ou autres péripheriques...t'as ptêt un conflit matériel
Bon c du basic mes soluces mais voilà c tout c'que je peux te dire
je vois vraiment pas l'interêt d'ajouter une signature à la fin des messages, et puis vous avez autre chose à foutre que de lire ces conneries peut-être, par exemple commander une pizza.
n°4335224
viv
alea jacta ouest
Posté le 18-09-2005 à 21:58:44  profilanswer
Et puis t'as regardé de près ta carte, je veux dire elle n'a pas pris un pet ?
Ou peut-être le rad est pas bien fixé, ça peut arriver...
Sinon y'a ptêt des utilitaires pour "voir" ton GPU sous windows mais je sais pas lesquels
n°4335851
lando
Posté le 19-09-2005 à 12:45:44  profilanswer
salut,
merci des tes reponses. oui, j'ai bien directx 9.0c ;)
De vu exterieure la carte est "entiere". la temperature est correcte donc je pense que le rad est bien fixé.
j'ai un 2ieme HDD donc je peux essayer une installation minimum, on vera bien. surtout que j'ai pas mal de carte pci...
n°4336071
lando
Posté le 19-09-2005 à 14:41:19  profilanswer
Bon ben apres une install minimum, juste la CG, un HDD et un lecteur CD, rien d'autre, c'est tjs pareil ... :/
donc soit alim soit carte cassée..
si quelqu'un d'autre a une idee?
n°4386249
romram1
Posté le 18-10-2005 à 09:42:16  profilanswer
j'ai également le même problème avec une geforce 6600 sur une CM abit KG7.
Après avoir contacté le support technique d'abit voici la réponse que j'ai obtenue :
"KG7 series can not support nay ATI Radeon display card or Geforce 5, 6 series.You can only try Geforce MX series."
 :fou:  :fou:
La seule solution semble donc de changer la CM.
Désolé !!!
n°4392481
lando
Posté le 21-10-2005 à 14:54:31  profilanswer
arf, oki, merci de ta reponse, pas glop :'(
n°4392498
Wilfried28​28
Posté le 21-10-2005 à 15:02:17  profilanswer
Test ta carte chez un pote :)
n°4392583
lando
Posté le 21-10-2005 à 15:48:08  profilanswer
En fait je l'ai renvoyée au sav qui m'a fait un echange standard et j'ai tjs les memes problemes, donc ca confirme que c'est la CM.
moi qui hesitais a en changé, c'et tout vu now...
probleme dfi lanparty nforce4 sli-d et 6600gt[probleme] d impression tres bizarre
Problème avec geforce 6600gt LeadTekproblem affichage 3d 6600gt
Probleme Leadtek 6800 AGP9800 pro ou 6600GT ?
démarrage bizarrepb de driver galaxy 6600gt
pb 6600GT Prolink pcie dans les jeux help please
Plus de sujets relatifs à : Artefacts bizarre sur 6600Gt leadtek
