2983 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Artéfacts avec HD 4850 512 Mo
n°7015053
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 11:51:35  profilanswer
salut,
merci pour la capture Kirok! aufaite  ta quoi comme alim et CG ?!
que penser vous de cette alim: http://www.coolermaster.com/produc [...] il&id=3724
(c'est la seul que j'ai trouver dispo pres de moi pour le moment)
par rapport a la mienne: http://www.thermaltakeusa.com/Prod [...] =1541#Tab1
et si non quel alim pour ma config ?!
n°7015131
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 28-06-2009 à 13:10:48  profilanswer
J'ai une 4850 Brancher sur une Corsair HX520.
Je suis peut être ignorante, mais je me soigne. :D
n°7015143
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 13:18:25  profilanswer
ok!
Pense tu que la eXtreme Power Plus, 460W, CoolerMaster  http://www.coolermaster.com/produc [...] il&id=3724 ferra l'affaire pour ma HD 4850 ?!
n°7015149
aaamatt66
mickel jakson is dead
Posté le 28-06-2009 à 13:25:04  profilanswer
pour info ca carte est aussi un design de reference
juste le ventirad a etait changer
le designe qui n'est pas de ref a des petites bobine entre le gpu et les etages d'alim qui font que tu peu pas mettre le ventirad d'origine
pour ta cg a chauffé une bonne fois pour toute passe la en SAV
www.worldofmicro.fr
n°7015150
aaamatt66
Posté le 28-06-2009 à 13:25:49  profilanswer
ton alim 450 c'est la noname du boitier???
www.worldofmicro.fr
n°7015153
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 13:27:51  profilanswer
n°7015161
fkasztel
Posté le 28-06-2009 à 13:33:11  profilanswer
les artefacts peuvent aussi être liés à sa mémoire vidéo.
Son alim est pas du no name et suffit à alimenter sa config.
A ta place je fais passer la carte en garantie, je pense que tu as les mémoires qui sont défectueuses dessus.
n°7015175
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 13:41:41  profilanswer
Le blem c'est que cette config a etais assembler en magasin, et j'ai ouvert la tour pour instaler une carte TV, et hier j'ai meme retirer la HD 4850 pour metre une ancienne geforce 7.... donc la garantie a sauté  :??:
n°7015177
aaamatt66
Posté le 28-06-2009 à 13:42:16  profilanswer
moi je prefere ca http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] toryID=415
51€ garantie trois ans dans le magasin
un alim non certifier 80+ peu avoir un rendement de M... a n'importe quel niveau de charges
le 80+ veut dire au moins 80% de rendement entre 20 et 100% de charge
la tienne peu tres bien avoir 55% de rendement a 75% de charge ce qui fait 450*0,55=247,5 watts
c'est pas forcement le cas mais si oui klr l'alim ne passe pas
www.worldofmicro.fr
n°7015189
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 13:48:33  profilanswer
la seul que je peut avoir en ce moment c'est : http://www.coolermaster.com/produc [...] il&id=3724
Pense tu qu'elle sois fiable?
Message édité par neoloveyou le 28-06-2009 à 13:57:00
n°7015405
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 28-06-2009 à 17:45:21  profilanswer
C'est une marque connue, mais regarde les reviews sur le net, l'emballage est plaisant mais quand tu ouvres l'alim tu retrouves le même matériel que dans une no-name et les tests le confirment (sans oublier la réaction du 12V complétement anormale vu la puissance affichée) :
http://www.hardwaresecrets.com/article/332
Elle n'a qu'un rail 12V qui fait 18A, ça fait quand même hyper light pour une 430W (216W). A comparer aux 30A d'une Corsair CX..400W... :/
Sinon :
Rendement > 70% la coolermaster. :/ (80+ c'est > 80%)
En plus l'alim est affiché "460W" alors qu'en faisant la somme des puissances données ça donne plus 420W...Si bien qu'une Corsair CX400W malgré ses 400W affichés, propose plus de puissance...
Et visiblement passé les 400W, elle a du mal... :/ Mais ça sera déjà mieux que l'actuelle. (deux rails 12V de 18A c'est déjà bien plus consistant)
Mais même si c'est pas vraiment une 460W, vu ta config, elle devrait suffire je pense.
Message édité par mikestewart le 28-06-2009 à 18:19:04
n°7015611
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 20:30:16  profilanswer
Merci pour le test mikestewart, la c bien claire, mon alim n'en est pas une!!! la changer est une priorité menent!!!
g le coix entre ces model la:
http://www.gigabyte.fr/Products/Po [...] ame=Superb 550P
la quel choisir?!
PS: voila un bench OCCT GPU ou j'ai reduit les frequances de la HD 4850 au min, 500/750 Mhz:
http://www.monsterup.com/upload/1246219296742.png
Message édité par neoloveyou le 28-06-2009 à 22:07:55
n°7015886
Kirok
Posté le 29-06-2009 à 00:34:13  profilanswer
la quel choisir?!
Le rendement et déja meuilleur as tu eu des artefacte ? Mais c'est clairement ton alim qui ne fourni pas assez sur le +12v perso mon +12v ne dessens pas en dessous de 12,22v et son max 12,46 sa laisse méditer. :D
les CoolerMaster son pas top niveau rail 12v penche plutot sur une Seasonic ou Corsair (C'est des bloques de qualiter assurée)
n°7015982
neoloveyou
Posté le 29-06-2009 à 08:03:20  profilanswer
oui, meme a base frequance j'ai des erreurs au test GPU d'OCCT.
Je doit esseyer avec une autre alim pour etre fixer, j'espere seulmement que la carte graphique n'est pas morte a cause de ça :-(
n°7015984
Kirok
Posté le 29-06-2009 à 08:09:44  profilanswer
D'en si il a des erreurs a basse fréquence ta 3 possibiliter : Ou ta CG HS, ou l'alim qui rend l'âme, ou les deux. :/
n°7028689
neoloveyou
Posté le 08-07-2009 à 18:04:06  profilanswer
Salut
Je vien d'instaler une Inno3d 9800gtx, et la ya plus d'erreurs, ni chute de 12V.
Donc, la HD 4850 doit etre HS :-(
Pove HD 4850...
 Page :   1  2
Page Suivante
ati 4850 mal reconnue ?Juste 2 petits problèmes bizarre sur mon sli de 8800gts 512
Quelle 4850/4870 avec 1 Arctic Cooling Twin Turbo?Carte graphique pour lire de la HD
PS3 vers télé HD + carte acquisitionQuestion HD 4870*2 atomic version
Quelle alimentation pour un Saphire Radeon HD 4870 Vapor-X 2 Go DDR5 ?[CG] La qu'elle choisir ? ! (9800GTX / 4870 512 )
pb enregistrement canalsat HD avec lecteur multiDivers problèmes : artefacts graphiques, pas de bip au boot...
Plus de sujets relatifs à : Artéfacts avec HD 4850 512 Mo
Hit-Parade
