2786 connectés
  Artefact qui apparaissent en cours de jeu
n°8111935
nonolastic​ot
Posté le 08-11-2011 à 18:52:05  profilanswer
Lorsque je joue à certains jeux pas super récents avec ma nouvelle config (vieille de 2 mois environ): Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood, Prototype, Split/Second; j'ai, au bout de quelques 10-20aines de minutes de jeu, des carrés multicolores qui apparaissent sur tout l'écran.
A ce moment-là, le jeu se freeze (la musique continue cependant). Au bout de quelques secondes/minutes de freeze, le jeu continue comme si de rien n'était et Windows m'indique l'erreur suivante : "le pilote d'affichage amd ne répondait plus et a été récupéré". Dans le journal d'erreur de Windows, j'ai la précision que c'est le module amdkmdap qui a planté.
En mode 2D "bureautique Windows", aucun plantage.
J'ai commencé à avoir ce problème il y a 1 mois. M'étant tout de suite en cause la CG, je l'ai testé chez un pote qui n'a eu aucun de ces problèmes (config semblable à la mienne et testé sur Crysis 2 et RAGE).
La seule différence entre nous, c'est que moi je ne téléchargeais, ni n'installais pas directement les pilotes de chez AMD/ATI (version 11.9) moi-même mais je passais via un utilitaire proposé par AMD qui les téléchargeais et les installais à ma place. Lui les installais normalement.
Lorsque j'ai réinstallé les pilotes de manière conventionnelle (toujours version 11.9), plus de problème.... jusqu’à aujourd'hui (1 mois plus tard). Les mêmes problèmes sont de retour.
Seulement je n'ai absolument rien changé entre-temps. J'ai testé avec les pilotes version 11.9 et version 11.10 : même chose.
Je viens de tester avec une autre CG : une ASUS HD5450 et lorsque je lance un bench Furmark (en 720p), j'ai des traits multicolores qui apparaissent. Même une fois le test fini, j'ai des traits qui persiste sur le bureau quelques secondes/minute (avec la 6950, c'est juste en jeu et pendant le bench que ca fait des artefacts, sur le bureau rien).
J'ai essayé en changeant de port PCIE : même chose (que ca soit avec la 5450 ou 6950).
J'ai lancé un OCCT en mode Power Supply : le 12V est bloqué sur 7V...
Cependant :
Sous Everest (enfin Aida64), j'ai une tension affichée de 12.192V.
Sous OCCT, j'ai une tension affichée de 7.08V.
Sous Speedfan, j'ai une tension affichée de 6.65V.
Tout pourrais faire penser à un problème d'alim.
Qu'en pensez-vous?
Rappel de ma config :
Proc : Intel Core i5 2500K
CG : Sapphire Radeon HD 6950 1Go
CM : Asus P8P67 LE
RAM :G.Skill 8Go PC12800
DD : Hitachi 7K1000.C 500 Go - WD Caviar Black 1To
Boîtier Cooler Master CM-690 I
Alim : Corsair TX V2 650W
Ecran : Samsung SyncMaster P2770FH
Merci d'avance
n°8111990
nonolastic​ot
Posté le 08-11-2011 à 19:41:38  profilanswer
Apparemment, ca le fait aussi sur le bureau (à l'instant, au redémarrage du PC)
n°8144456
nonolastic​ot
Posté le 09-12-2011 à 16:02:55  profilanswer
J'avais réglé le problème en réinstallant Windows (il y a 20 jours).
Les problèmes sont de retour aujourd'hui (après avoir fonctionné parfaitement pendant 20 jours)
n°8144463
Av3k
Posté le 09-12-2011 à 16:14:28  profilanswer
Essaye de tester avec une autre alim puis avec un autre écran?
Ca peut venir d'un écran en fin de vie également...
n°8144465
nonolastic​ot
Posté le 09-12-2011 à 16:16:20  profilanswer
L'écran est aussi vieux que la config (2 mois). Je pense pas que l'écran puisse faire des BSOD...
Quant à l'alim, je n'ai pas la possibilité d'en avoir une autre.
Pb artéfact graphiqueBande d'artefact sur l'écran (commence sur le bios)
[BF3] Artefact en jeux au bout d'une heurecours de hardware
Windows 7 bloque sur 'arret en cours'Artefact avec GTX260OC, sur seulement 1 jeu
Net book ou iPad pour les courspb d'artefact sur certaines image
demande mot de passe administrateur [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Artefact qui apparaissent en cours de jeu
Hit-Parade
