5079 connectés
  Arrêt attendu GTX 660ti
n°8538294
DarkRewar
Posté le 05-12-2012 à 21:18:36  profilanswer
Bonjour, j'ai eu récemment une Gigabyte GTX 660 ti et lorsque je veux jouer à un jeu (n'importe qu'elle qualité) mon PC se coupe et se redémarre au bout de 10 minutes de jeu.
Que dois-je faire ? Merci
(Je précise ma compo : i5, 8go de RAM, et une alim 750W)
n°8538302
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 05-12-2012 à 21:22:25  profilanswer
Marque de l'alimentation ?
CPU Overclocké ?
Combien d'ampères annoncés sur le 12V de l'alimentation ?
Message édité par wgromit le 05-12-2012 à 21:22:58
n°8538342
DarkRewar
Posté le 05-12-2012 à 21:46:24  profilanswer
J'ai une alim ADVANCE.
Sur le 12V j'ai 20A.
Et je n'ai jamais touché à mon CPU
Message édité par DarkRewar le 05-12-2012 à 21:48:33
n°8538343
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-12-2012 à 21:47:49  profilanswer
Bonsoir
c'est bon, on a le coupable.
Tu peux acheter une vraie alimentation de 500 watts de marque corsair, fortron FSP, seasonic, antec, bequiet...
Ton PC te remerciera.
n°8538345
you_pla
Posté le 05-12-2012 à 21:48:14  profilanswer
changes ton alim de daube par une de marque et tu verras le changement
n°8538375
DarkRewar
Posté le 05-12-2012 à 22:08:39  profilanswer
Mais... je vais devoir passer de 750W à 500W ? C'est bizarre :/
n°8538378
Crashdent
Posté le 05-12-2012 à 22:10:15  profilanswer
Tu va surtout passer d'une ADVANCE à une vrai marque ( http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html )
Cdlt.
n°8538393
ontarion
Posté le 05-12-2012 à 22:21:35  profilanswer
Ce qui compte c'est le courant disponible pour les composants, pas la consommation de courant à la prise...
Par exemple ton alim "de 750W" délivre 20A sur le 12V ? ça fait 240W... il y a peut être un deuxième canal ?
Une alim 500W de qualité va donner autant, voir plus.
Pour les alim que j'ai sous la main :
2 canaux de 17A  (et 34A combiné, soit 408W) pour une ldlc 500W : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0840.jpg
1 canal 28A + 1 canal 20A (et 40A combiné, soit 480W) pour une Be Quiet 530W
Et les tensions vont être plus stables aussi.
Même avec deux alimentations "de même puissance" sur le canal 12V, l'une peut provoquer l'arrêt du PC par chute de tension bien avant l'autre.
Message édité par ontarion le 05-12-2012 à 22:43:12
n°8538419
alein
Posté le 05-12-2012 à 22:51:49  profilanswer
tout est dit... advance colle une étiquette avec une soit-disant puissance...
ton Pc tournerait sur alim de 350 watts de qualité. 350 vrais watts, s'entend...
Message édité par alein le 05-12-2012 à 22:52:30
Chute de fps SLI de GTX 670SLI GTX 570 legerement differente
GTX 680 supérieur à dual GTX 660 Ti ?I5 + GTX 660 => plantage en jeu
Aide pour flasher le bios GTX 670. GTX 650 vs GTX 560
Asus GTX 670 DCU2 Top ou Sapphire 7970 Vapor-X Ghz Edition ?Bios GTX 670 Gigabyte
Gtx 570+ GTX 275 Alim 700W7870 ou 660ti
Plus de sujets relatifs à : Arrêt attendu GTX 660ti
