1100 connectés
  Amélioration de ma config
n°9337947
Daminus1
Quoi ? Rien :))
Posté le 24-11-2014 à 11:23:21  profilanswer
Alors voilà je souhaiterai pour un budget de environ 300 € améliorer mon PC, pour une utilisation à 85 % gaming et 15 % montage.
Voici mon matériel actuelle :
CPU : Intel core I5 3570K @ 4.0 GHZ
CM: Gigabyte Z77X-D3H
Ventirad : BeQuiet! Dark Rock 3
Boitier : Cooler Master HAF 912+
GPU : MSI GTX 970 Oc
Mémoire vive : 8 Go DDR3 PC 10600
Alimentation : Pure Power l8 530w modulaire 80+ Bronze
Disque dur : 1,5 To
SSD : Kingston 120 Go 6 Gb/s
J'ai pensé à mettre une deuxième GTX 970, puisque ma carte mère supporte le SLI qu'en pensez vous ? est ce que cela m'apporterait beaucoup en terme de performance ?
Ou alors changer ma carte mère + CPU pour mettre un I7 4790K ?
Qu'en pensez vous ?
Merci :)
n°9337997
pirocrazy
Posté le 24-11-2014 à 12:05:08  profilanswer
hello , changer ta carte mère et le CPU ne t'apporterais pas grand chose ( voir rien )
Mettre une deuxième GTX970 pourrait t’améliorer considérablement les perfs ( entre 60 et 90% ) mais aussi occasionner quelques soucis ( non prise en charge dans certain jeux , ou peu occasionner quelques bugs suivant les drivers ou encore du shuttering )
n°9338659
Daminus1
Quoi ? Rien :))
Posté le 24-11-2014 à 21:37:56  profilanswer
Ok d'acc donc je vais réfléchir pour le SLI alors, 530W c'est trop juste j'imagine ?
n°9338671
pirocrazy
Posté le 24-11-2014 à 21:48:38  profilanswer
non , ca passe avec tes 530W
Le seul risque , c'est que l'alim soit un peu bruyante en pleine charge , sinon R.A.S
n°9338947
Daminus1
Quoi ? Rien :))
Posté le 25-11-2014 à 11:30:10  profilanswer
Ok merci je vais faire ça je pense alors :)
J'OC pas trop pour pas tirer trop sur l'alim, mais elle est de qualité donc ça devrai passer je pense aussi :)
Merci à toi.
n°9338978
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 25-11-2014 à 12:15:57  profilanswer
Bonjour
change la ram pour 1600 Mhz minimum
non 530 ne passera pas avec un sli de 970 OC et un i5 OC
n°9342148
Daminus1
Quoi ? Rien :))
Posté le 28-11-2014 à 12:07:58  profilanswer
Ouais enfin on m'a dit que ça changait rien concrètement en jeux de passer de 1333 Mhz à 1600 Mhz donc bon j'ai moyennement envie de mettre 80 € pour ça ^^
Amélioration de ma config PCAvis/Amélioration d'une config que je souhaite monter
Aide amélioration configAmélioration de config
Amelioration configAmélioration de config vieille de plus de 5ans
Amélioration vieille configAmélioration de ma config
[Avis] Amélioration de configBesoin d'aide amélioration de config :)
Plus de sujets relatifs à : Amélioration de ma config
