1494 connectés
  msi AMD Radeon R9 270 ''problème"
n°10065001
proxima148​4
Posté le 09-02-2017 à 13:46:47  profilanswer
j'ai un sérieux soucis avec ma carte graphique "AMD Radeon R9 200 Series" quand je joue aux jeux exemple Total war atilla,tomb raider,the witcher 3 ,diablo 3 ect!
au bout de 10 a 15 min voir au bout de 5 min sur mon écran des taches de parasite apparaît , des texture clignote! des pixel apparaisse! des petits carré également apparaisse et dans certains cas! carrément texture disparaisse sous fond grise ect,,,
je voudrais savoir vos avis la dessus!
merci beaucoup! de m apporter réponse et voir le soucis reel!
ma config:
 Windows 7 Professional 64-bit SP1
 *Processeur
 AMD FX-8320
 Technologie Vishera 32nm
 *RAM
 16,0GB Canal-Double DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)
 *Carte mère
 MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) (CPU1)
 *Graphiques
 2048 MoATI AMD Radeon R9 200 Series (MSI)
n°10065006
proxima148​4
Posté le 09-02-2017 à 13:50:58  profilanswer
* température moyenne de ma carte graphique  entre 50 et 70! degrés
n°10065325
lesabreur
Posté le 09-02-2017 à 19:08:28  profilanswer
ton alim c'est quoi? Sinon pour une R9 270 je dirai que les températures sont pas alarmantes... les artéfacts pourraient indiquer effectivement un soucis tout de même.
Accessoirement t'as vérifier les températures de ton FX? Car là je vois FX-8320 (chauffe+++) sur une mobo 760GM-P23(FX) soit la carte-mère archi-entrée de gamme des "kit-évolution" des VPC... une carte-mère dont les composants (dont les étages d'alimentation) ne sont pas du tout taillé pour un proc comme les FX. Pas top pour du gaming. Et des jeux comme Total War tirent pas mal sur le CPU en plus de la CG donc chauffe+++
Tu as un ventirad autre que celui d'AMD?
Message édité par lesabreur le 09-02-2017 à 19:09:47
n°10065408
proxima148​4
Posté le 09-02-2017 à 21:10:57  profilanswer
salut merci de la réponse!
alors coté temp:in game
* AMD FX-8320 124 degrés ( entre 24 et 35 aussitot que je quitte le jeux)
*MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) (CPU1) 37 °C
donc ça viendrais de la carte mère vu que la mienne c est bah de gamme la moins cher que j avais pris! donc faudrait je compte plutôt sur carte mère type gaming et aussi renouveler la pâte thermique? peut être aussi!
précision les artefact en question parasites ect apparaisse seulement pour les jeux tres gourmand de fin 2016- début 2017 si je joue a mass effect 3 en max aucun soucis!!
n°10065414
proxima148​4
Posté le 09-02-2017 à 21:14:53  profilanswer
* oui jai autre ventillo interieur ! pour refroidir l ensemble,
n°10065472
lesabreur
Posté le 09-02-2017 à 22:16:23  profilanswer
124 degrés!!!! Il va se vaporiser ton fx...
Non tu as besoin d'un bon ventirad plutôt que de changer ta carte-mère. Ç'est quoi ton boîtier?
n°10065488
proxima148​4
Posté le 09-02-2017 à 22:30:57  profilanswer
oui daccord ta raison faudrais mieux je change ventirad d origine qui et tout petit :!! pour ca ca grimpe vite en temperature et le bruit du ventillo quand je joue!!! machine a laver lol
boitier? tu veut dire ma tour?
j ai tour moyen
n°10065489
proxima148​4
Posté le 09-02-2017 à 22:32:13  profilanswer
quelle ventirad conseille tu?
pour fx 8320?
n°10065523
lesabreur
Posté le 09-02-2017 à 22:54:23  profilanswer
pour fx 8320?
Ça dépend du boîtier et de ton budget.
Idéalement amd recommande les ventirads topflow (qui sont moins haut que les ventirads "tour" mais qui soufflent sur le proc et la carte-mère), ces ventirads sont par contre assez larges pour les meilleurs (attention aux ram à dissipateurs).
Pour un ventirads "tour" c'est la hauteur qui compte (donc la largeur de ton boîtier).
n°10065525
lesabreur
Posté le 09-02-2017 à 22:56:08  profilanswer
Et ton alimentation c'est quoi ? Référence exacte (composant le plus important d'un pc, surtout gamer).
n°10065536
proxima148​4
Posté le 09-02-2017 à 23:06:03  profilanswer
pour mon alim:
CORSAIR CX Bronze - 430 W
Certifiée 80 PLUS Bronze
n°10065543
proxima148​4
Posté le 09-02-2017 à 23:11:47  profilanswer
par contre erreur pôur mon tour dsl apres vérification:
mini tour ADVANCE !
Largeur 18 cm
Profondeur 36.5 cm
Hauteur 42 cm
c est vrai pas ideal pour du gaming:!!!
n°10065552
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-02-2017 à 23:24:29  profilanswer
perso, je changerai aussi la pâte du gpu ;)
n°10065555
lesabreur
Posté le 09-02-2017 à 23:28:19  profilanswer
mini tour ADVANCE !
Largeur 18 cm
Profondeur 36.5 cm
Hauteur 42 cm
C'est pas top mais t'as éviter le pire : prendre l'alim qui allait avec la tour...
n°10065564
proxima148​4
Posté le 09-02-2017 à 23:48:12  profilanswer
donc pour résumer :
changer ventirad!
et changer pour une tour moyenne!
deja la je verais la difference si je comprend bien!
en tout cas merci pour tes reponses ca permet voir plus clair
thx :)
n°10065684
verballes
Posté le 10-02-2017 à 09:31:06  profilanswer
pour mon alim:
c'est pas un peu limite pour un proc qui consomme déjà 125 watts ?
Papa (softcore gamer en dormance, I'll be back, stronger) : https://www.youtube.com/user/verballes
n°10066101
lesabreur
Posté le 10-02-2017 à 16:02:28  profilanswer
verballes a écrit :
pour mon alim:
L'alimentation doit être chargée mais ça doit tenir mais faut pas plus.
En plus de mémoire la cx 430 doit avoir qu'un connecteur pcie 6+2 et la r9 270 doit avoir besoin de 2 x 6 pins...
n°10066107
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 10-02-2017 à 16:14:42  profilanswer
La R9 270:    1 connecteur 6 pins
La R9 270X : 2 connecteus 6 pins
Une CX 430w suffit amplement.
La température des FX est difficile à controler, tous les softs ne sont pas bons. Il est préférable de prendre AMD overdrive.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10066143
fs_bic
Posté le 10-02-2017 à 17:21:00  profilanswer
AMD possède sa propre échelle de température.
2.10 Thermal Functions....145
gros problème ssd...Problème de coil whine sur enceinte .
Carte mère problème port pci-eProblème processeur gestionnaire
Upgrade AMD RADEON HD 6870Problème Tension i7-6700k
ERR_CERT_DATE_INVALID / problème de désynchronisationProblème mémoire ram insuffisante
problème mémoire ram (3.95 utilisable sur 8)
Plus de sujets relatifs à : msi AMD Radeon R9 270 ''problème"
