1810 connectés
  AMD R9 380 et PowerPlay...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9669217
stixen
Posté le 28-11-2015 à 12:57:49  profilanswer
J'ai acheté il y a peu une Gigabyte R9 380 OC 2Go.
Je suis plutôt content de la carte. Mais un technologie intégrée à celle-ci me dérange: AMD Powerplay.
Cette technologie permet d'ajuster la fréquence du GPU et de la Mémoire Vidéo selon l'utilisation du GPU, afin d'économiser de l'énergie (super...).
En 2D, lecture vidéo 1080p, pas de soucis.
Mais en jeu, même sur des jeux récents (Fallout 4, The Witcher 3), la fréquence joue au yoyo. En effet, je suis normalement à une fréquence de 1000 Mhz (GPU) et 1400 Mhz(Mémoire Vidéo) mais la fréquence GPU ,sur Fallout 4, par exemple, varie entre 700 Mhz et 1000 Mhz. Cela peut arriver dans un même endroit (in-game).
Je viens d'une HD5850 et la fréquence GPU restait toujours fixe.
Cette fréquence qui joue au yoyo, quoi qu'on en dise, impacte les performances et entraîne une baisse de FPS.
Je souhaiterais bloquer ma fréquence GPU et Mémoire en jeu. Il faudrait pour cela désactiver AMD PowerPlay. J'ai essayé avec MSi Afterburner, mais cela n'a pas marché.
J'ai essayé avec RadeonPro, mais cela n'a fonctionné que pour Tomb Raider (2013). La fréquence GPU reste bien bloquée à 1000 Mhz.
Par contre, sur d'autres jeux (Fallout 4), plantage au lancement...
Donc si quelqu'un a une solution pour bloquer la fréquences GPU et RAM de ma carte graphique, en jeu, je suis preneur...
Sinon, j'avais constaté, depuis les Catalyst 14.5 (Mai 2014 donc) sur ma HD 5850, un image pas nette en passant par la prise HDMI et DVI (avec adaptateur DVI vers HDMI). En repassant en Catalyst 14.4, pas de soucis. Image nette en DVI vers HDMI mais image non nette en HDMI.
Même constate sur une R9 270, R9 270X.
Les Catalyst 14.4 et 14.5 n'étant pas compatibles avec ma R9 380, je ne peux pas faire le test.
Mais avec les Catalyst 15.11, sur R9 380, image non nette que ce soit DVI vers HDMI ou HDMI...
Si vous avez une idée de comment corriger le problème...
D'avance merci pour votre aide.
Mes transactions sur le forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5526_1.htm
n°9669273
BuBix
Posté le 28-11-2015 à 13:47:52  profilanswer
Le powerplay c'est pas le mal, toutes les cartes récentes ont ce genre de comportement. ^^
Si ta carte fait ça il y a une raison. ça vient peut être d'ailleurs mais moi je vois :
-Soit ta carte fais du thermal throttle, elle chauffe/consomme trop et du coup baisse sa tension et donc les fréquences
-Soit t'as carte est sous exploitée, et donc elle considère que c'est pas la peine de pédaler à fond.
D'ou la question :quid du reste de la config ? Notamment le cpu. Et tu joues sur un full hd, +/- ? Et les températures c'est correct ?
Après si tu comptes vraiment fixer la fréquence au max, j'imagine que ça doit pouvoir ce faire avec un bios de cg custom  :??: mais là ça dépasse mes connaissances.  :jap:
Message édité par BuBix le 28-11-2015 à 13:48:12
n°9669324
stixen
Posté le 28-11-2015 à 15:13:42  profilanswer
Salut BuBix,
Niveau température, en jeu, je suis à 65-73° max
Je possède niveau config: i5-4690K +16 Go DDR3+ SSD
C'est Powerplay qui fait "jouer au yoyo" ma fréquence GPU.
Et oui, j'aimerais fixer mes fréquences en jeu...
Message édité par stixen le 28-11-2015 à 15:14:04
n°9669428
cortexzehe​f
Posté le 28-11-2015 à 17:49:17  profilanswer
Salut
Go dans Catalyst  Control Center (ou Radeon Settings pour les nv pilotes)
Tu vas dans OverDrive
Tente de mettre les ventilateurs "à fond" et essaie de jouer comme ça
( Sinon : Power limit => +20%)
Sinon, ton boitier est bien ventilé? Car c'est peut être une surchauffe des VRM et non pas seulement une limite de TDP! Et quand je vois le design de la Gigabyte... m'ouais, bof... c'est suspect
Message édité par cortexzehef le 28-11-2015 à 17:50:13
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°9669470
stixen
Posté le 28-11-2015 à 18:30:57  profilanswer
cortexzehef a écrit :
Salut
Déjà fait pour le Power Limit.
Oui boîtier ouvert même.
Carte neuve,pense pas que ça vienne d'elle. Vraiment impossible de couper le PowerPlay?
n°9669668
stixen
Posté le 29-11-2015 à 00:01:31  profilanswer
Up! Personne?
n°9670510
stixen
Posté le 29-11-2015 à 21:28:14  profilanswer
Hé bien, merci les gars! Vous refusez tous de répondre.
n°9670930
havoc_28
Posté le 30-11-2015 à 14:05:08  profilanswer
Pour être sur qu'il n'y a pas une surchauffe au niveau de la carte elle même (les vrms) comme suggéré cortexzehef , tu devrais par exemple dans le power Thune limité la carte à 850 mhz , le power Limit à -15% et voir si la fréquence bouge ou non .
n°9671199
tyrannouil​le
Posté le 30-11-2015 à 18:33:40  profilanswer
n°9671215
stixen
Posté le 30-11-2015 à 18:46:49  profilanswer
Bonsoir,
@havoc_28 et tyrannouillle:
Mais c'est dû à PowerTune non? C'est le principe même de cette technologie de faire varier la fréquence du GPU...
Malheureusement, il semble impossible de la désactiver ou de forcer la fréquence max en permanence (en jeu).
n°9671217
havoc_28
Posté le 30-11-2015 à 18:48:14  profilanswer
Non , si les VRM surchauffent ça n'a rien à voir avec le Power thune mais sécurité des VRM .
En baissant le power Thune / fréquence , tu feras moins chauffer les vrms (au cas ou ça serait eux le soucis) . Et donc carte défectueuse ou mal conçue si c'est le cas vu que les vrms ne devraient pas surchauffer à fréquence stock . C'est juste pour vérifier que les VRMs sont bien refroidis et que ce n'est pas eux le problème .
Message édité par havoc_28 le 30-11-2015 à 18:50:44
n°9671220
Zurkum
Posté le 30-11-2015 à 18:53:27  profilanswer
stixen a écrit :
Bonsoir,
Si PowerTune fais throtle ton GPU c'est qu'il y a une limitation ( T° GPU , T°VRMs , Conso ) / inutilisation du GPU
n°9671231
tyrannouil​le
Posté le 30-11-2015 à 19:01:51  profilanswer
il faudrait que tu surveilles les températures , le % d'utilisation de ton processeur , le % d'utilisation de ta carte graphique , peut etre que d'autres personnes verront quelque chose qui cloche .
n°9671387
stixen
Posté le 30-11-2015 à 21:21:55  profilanswer
Sur Fallout 4, par exemple, le GPU tourne à 780-850 mhz au lieu de 1000 Mhz. Pas normal... :/
Pour les mêmes températures sous Tomb Raider ou The Witcher 3 en plus... Sur ceux-ci, le GPU tourne à 800-970 Mhz.
De ce que j'ai lu PowerPlay/PowerTune fait varier la fréquence GPU en fonction des besoins. Mais normalement en jeu, elle ne devrait pas le faire, c’est bien ça?
n°9671408
Zurkum
Posté le 30-11-2015 à 21:38:54  profilanswer
Bien-sûr que si ! Si ton GPU est pas utilisé à fond il n'a pas d'intérêt à conserver sa fréquence max !
n°9671483
stixen
Posté le 30-11-2015 à 22:56:51  profilanswer
Bah le fait qu'il tourne souvent à 700Mhz au lieu de 1000Mhz sur Fallout4, ce n'est pas normal, car cela donne lieu à des grosses baisses de fps...
n°9671591
BuBix
Posté le 01-12-2015 à 00:57:29  profilanswer
C'est vrai que c'est bizarre, avec un i5 haswell tu n'es surement pas limité par le cpu.
Au vu des liens de tyrannouille t'as pas l'air d'être le seul à avoir ce genre de souci.
T'as tenter de simplement mettre un +20 de power limit avec msi afterburner ?
Au cas ou ça provienne des phases d'alims tu peux tenter d'undervolter la carte à fréquences égale ou même de diminuer un peu la fréquence si ça tiens pas.
n°9671604
stixen
Posté le 01-12-2015 à 03:02:20  profilanswer
Oui, vu les liens de Tyrannnouille, souci uniquement sur les R9 380 de Gigabyte...
Oui, déjà fait pour le +20 en Power Limit sur MSi AfterBurner...
n°9671778
havoc_28
Posté le 01-12-2015 à 11:25:13  profilanswer
En jeux , à moins d'avoir activé le limiteur de FPS , elle doit se maintenir à sa fréquence max .
n°9671845
stixen
Posté le 01-12-2015 à 12:31:09  profilanswer
Oui, voilà, c'est bien ce que je me disais.
Donc soit je suis CPU limited, soit défaut de la carte? (Température, Voltage?)
n°9671860
havoc_28
Posté le 01-12-2015 à 12:49:16  profilanswer
Non pas CPU limited , le GPU même si t'es CPU limited va pas s'amuser à baisser sa fréquence .
Pour ça que je dis dans le power tune de baisser la carte à 850 mhz et le power limit à -15/20% , histoire de voir si la carte se maintient tout le temps à 850 mhz , si c'est le cas , c'est bien que les vrms ne chauffent pas assez à cette fréquence / limite de puissance pour ne pas réduire la fréquence . Si ça ce confirme , la giga est défectueuse et faut la renvoyer pour prendre autre chose .
Message édité par havoc_28 le 01-12-2015 à 12:49:43
n°9671872
stixen
Posté le 01-12-2015 à 12:57:15  profilanswer
Bah d'après ce que j'ai lu plus haut, si CPU limited, la CG ne travaille pas à fond et donc si elle ne taffe pas à fond, baisse de fréquence (technologie PowerPlay).
Je vais essayer ça.
n°9671877
havoc_28
Posté le 01-12-2015 à 13:06:35  profilanswer
Non . ça ne marche pas comme ça . Sur War Thunder avec la V sycn à 60 fps , je suis très loin d'utiliser le GPU à fond, pourtant power tune ne baisse pas sa fréquence  [:arslan310]  .
Message édité par havoc_28 le 01-12-2015 à 13:08:18
n°9671879
stixen
Posté le 01-12-2015 à 13:10:48  profilanswer
Ah bon.
Dis moi, baisser le Power Limit à -15%, ça signifie quoi au juste? Baisser la TDP de la CG?
n°9671883
havoc_28
Posté le 01-12-2015 à 13:15:13  profilanswer
Oui , tu baisses le TDP de la carte et donc la chauffe induite sur les VRMs , tout comme baisser la fréquence permet de moins stresser/faire chauffer les VRMS .
Power Thune , ajuste la fréquence en fonction de si on lui demande de limiter les FPS (avec le FPS limiter) , dans les utilisations de lecture video , ou de dépassement de la limite de consommation , les VRMS en surchauffe c'est plus une sécurité de ceux ci que power thune en lui même .
Message édité par havoc_28 le 01-12-2015 à 13:17:02
n°9671886
stixen
Posté le 01-12-2015 à 13:19:13  profilanswer
D'accord. Mais la baisse de TDP ne risque pas de faire baisser la fréquence aussi (en jeu)?
FPS Limiter? j'ai pas cette option...
Message édité par stixen le 01-12-2015 à 13:19:27
n°9671925
havoc_28
Posté le 01-12-2015 à 13:50:50  profilanswer
"Taux d'image" . Si tu n'as pas encore installé les pilotes Crimson c'est dans l'onglet performances (ne les ayant pas testés pour l'instant je ne sais pas comment ils sont organisés) .
Mon but c'est de vérifier si à une fréquence moindre (850 mhz) et le power limit à - 15 % , la carte arriverait à maintenir cette fréquence .
Si c'est le cas , c'est bien que la carte a un mauvais refroidissement au niveau des vrms ...
Message édité par havoc_28 le 01-12-2015 à 13:52:34
n°9671965
stixen
Posté le 01-12-2015 à 14:34:03  profilanswer
Résultats (avec réglages Power Limit: -15%, Core GPU @ 850Mhz / Mémoire @ 1375 Mhz et Pilotes Radeon CRIMSON):
Tomb Raider 2013:
GPU à 70-100%, Core GPU varie entre 750-848 Mhz
Température: 47-52 degrés
Fallout 4:
GPU à 60-100%, Core GPU bloqué à 300 Mhz
Température: 47-49 degrés
Bizarre cette fréquence basse bloquée sur Fallout 4. Je vais désinstaller les pilotes Crimson et remettre la version 15.11 des Catalyst afin de refaire de nouveaux tests.
EDIT: Avec Catalyst de Juillet, fréquence sur Fallout 4: 700-800 Mhz, Température: 49 degrés et GPU utilisé à 49-53%. Tout ça avec Core downlocké à 850 Mhz et Powerlimit à -15%
Message édité par stixen le 01-12-2015 à 15:08:50
n°9672162
stixen
Posté le 01-12-2015 à 18:38:21  profilanswer
Si je stresse le GPU, via FurMark par exemple, GPU à 100% et à 1000Mhz (fréquence max).
Donc? CPU limited sur Fallout 4?
n°9672490
BuBix
Posté le 02-12-2015 à 04:15:25  profilanswer
Tu joues sur un full hd ?
Normalement si tu est limité par le cpu même si tu diminues la résolution en jeu, le framerate n'augmente pas/très peu.
Et quid des réglages du jeu ? essaye de mettre à fond tout les paramètres histoire de plus chargé le gpu.
Edit : encore une fois t'as pas l'air d'être le seul :
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] ge_during/
http://steamcommunity.com/app/3771 [...] 910860004/
ça viens peut être simplement du jeu tout compte fait.
Message édité par BuBix le 02-12-2015 à 04:25:56
n°9672521
cloclo0283​0
ici c'est le nord
Posté le 02-12-2015 à 08:09:36  profilanswer
et sa viendrais pas du jeux des fois non car y a tellement de marque modèle qu'il bien possible que sa soit un bug lié a un modèle en particulier...
n°9672825
stixen
Posté le 02-12-2015 à 15:26:59  profilanswer
Je ne sais plus quoi penser....
Sur Crysis 3, en Haute qualité, le GPU tourne à 450-600Mhz au lieu de 1000Mhz.
Le CPU tourne à 85-100%...
Température du GPU: 49-53 degrés...
n°9674023
stixen
Posté le 03-12-2015 à 14:44:24  profilanswer
Mise à jour: Même souci avec une MSi R9 380 Gaming 2Go
Donc ça ne vient pas de la carte. Une Gigabyte et une MSi qui déconnent toutes les deux, ça paraît improbable...
HELP...
n°9674077
Zurkum
Posté le 03-12-2015 à 16:00:56  profilanswer
stixen a écrit :
Donc tu es CPU limited  :??:
n°9674078
stixen
Posté le 03-12-2015 à 16:01:38  profilanswer
Salut Zerkum,
Tu penses?
Normalement le CPU ne devrait pas être à 100%?
n°9674416
tyrannouil​le
Posté le 03-12-2015 à 22:56:03  profilanswer
je vais peut être dire une annerie ,
mais utiliser une autre r9 380 signifie t'il réellement que c est l'ordi qui à un problème ou est ce que ça ne serait pas possible que ce soit plutot les différentes r9 380 en elles mêmes ?
la MSi R9 380 Gaming 2Go se comporte comment sur un autre ordi ?
n°9674469
stixen
Posté le 04-12-2015 à 00:39:08  profilanswer
Salut tyranouille,
Je n'ai pas d'autres PC sous la main...
n°9675359
tyrannouil​le
Posté le 04-12-2015 à 22:32:48  profilanswer
si tu augments la résolution du jeu , et en mettant les graphisme plus haut , ça fait quoi ? (utilisation gpu , et utilisation processeur )
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] nitro.html
ici ( si je comprend bien ) la méthode est radicale , il réinstalle windows .
n°9675596
silenoz
Posté le 05-12-2015 à 12:24:10  profilanswer
Vaut mieux éviter les 380 donc ?
C'est une affaire de pilote ou de puce ?
n°9676139
tyrannouil​le
Posté le 05-12-2015 à 23:38:26  profilanswer
je ne pense pas que juger les r9 380 , sur quelques problèmes sur les forums soit correct ,
et puis il faut attendre de voir ce que stixen arrive à faire .
après d'autres recherches sur le net , je suis tombé sur des posts parlant de "bottleneck" , et si je comprend bien , ça serait le processeur qui n'étant pas assez puissant serait à 100% d'utilisation , et donc c'est lui qui ralentirait la carte graphique .
http://battlelog.battlefield.com/b [...] 207436140/
 Page :   1  2
Page Précédente
MSI Radeon 380 Gaming 4 Go ou Ge Force GTX 970 Exoc Black ÉditionPC Amd fx8350 Black édition et R9 270x
Mise à jour config AMD (400-500€)... ou passage INTEL ?Un Athlon 860k FM2+ bride t-il une MSI R9 290 Gaming?
Aide choix carte graphique AMD R9r9 380, r9 290, gtx 960
[HFR] Actu : Plus de pilotes AMD pour les archi pré-GCN
Plus de sujets relatifs à : AMD R9 380 et PowerPlay...
