1397 connectés
  allumage impossible
allumage impossible
n°8956721
becks7
Posté le 30-11-2013 à 17:44:00  profilanswer
bonjour, voilà je vous expose mon problème, ma carte graphique ne fonctionne plus du tout, quand j'allume le PC l'écran se brouille avec plein de couleurs etc...
le problème est que j'aimerais changer ma carte graphique mais j'ai vu dans la plupart des forums qu'il faut d'abord désinstaller mon ancienne, ce que je ne peut pas faire sans voir quelque chose à l'écran.
bien sur j'ai vérifié si ce n'était pas mon écran qui n'allait plus mais non c'est bien la carte graphique, est ce que je dois essayer de retrouver absolument la même carte graphique pour que mon PC s'allume?(elle date en plus) car quand je met celle d'un autre PC il est écrit pas de signal.
merci d'avance
n°8956727
t3ddy
Posté le 30-11-2013 à 17:49:43  profilanswer
Rien n’empêche de monter la nouvelle avec les pilotes de l'ancienne juste le temps de démarrer windows, faire le ménage dans les anciens pilotes et installer les nouveaux.
Pas de carte graphique intégrée au processeur ?
Edit je n'avais pas bien compris, tu as donc déjà essayé avec une autre carte et ça ne marche pas...  :(
Message édité par t3ddy le 30-11-2013 à 17:59:46
n°8956736
becks7
Posté le 30-11-2013 à 17:54:34  profilanswer
merci pour la réponse,
j'ai essayer de démarrer sans la carte graphique mais j'ai les bips, et donc non je pense pas qu'une carte graphique soit intégré à mon processeur :/
peut être que mon problème viens de la nouvelle que je viens d'essayer qui est une geforce 9800GT qui n'est pas compatible avec la carte mère alors?
je sous entend par là que si j'en trouve une compatible mon pc va s'allumer sans problème?
n°8956740
t3ddy
Posté le 30-11-2013 à 17:56:00  profilanswer
Ça serait bien que tu indiques le modèle de carte mère, d'alimentation, de processeur et de la carte grillée afin que l'on (d'autres doivent supputer aussi) puisse conseiller au mieux. :)
Pour utiliser la carte graphique intégrée au processeur il faut brancher l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère (s'il y en a une) et probablement paramétrer le bios pour qu'il bascule l'affichage sur le GPU intégré.
Message édité par t3ddy le 30-11-2013 à 18:00:47
n°8956751
becks7
Posté le 30-11-2013 à 18:04:44  profilanswer
je vais essayer d'être le plus précis mais sans pouvoir l'allumer et regarder sur everest ou autres je vais avoir du mal
donc alimentation c'est une 200-230 watts, l'ancienne carte graphique c'est une geforce 8400 gs, le processeur intel core 2 quad et la carte mère je sais pas comment le voir :/
par contre sortie vidéo de la carte mère ça ressemble à quoi? une sortie VGA?
n°8956769
t3ddy
Posté le 30-11-2013 à 18:14:58  profilanswer
Ben avec un core 2 Quad, il n'y a pas de gpu intégré donc cela règle la question du modèle de carte mère.
Par contre une alimentation de 200-230 watts me semble très juste pour une GTX9800 GT et pour une carte actuelle.
Par ailleurs la 9800GT doit être directement reliée à l'alimentation par un câble dédié que cette alimentation ne doit pas proposer, obligeant d’utiliser des molex standard avec un raccord (je n'aime pas trop personnellement).
Message édité par t3ddy le 30-11-2013 à 18:20:37
n°8956771
becks7
Posté le 30-11-2013 à 18:16:47  profilanswer
oui exact il y avait un fil que je ne pouvais pas brancher... lol
donc si j'essaie d'avoir une carte graphique aussi vieille que ce PC
n°8956773
becks7
Posté le 30-11-2013 à 18:17:11  profilanswer
il s'allumera?
n°8956777
t3ddy
Posté le 30-11-2013 à 18:19:54  profilanswer
Normalement oui mais une carte ancienne n'est pas forcément nécessaire. Idéalement il faudrait une carte qui ne nécessite pas de câble pci express, sinon tenter avec la 9800GT et la brancher avec un raccord "2 molex-> 1 pci express 6 broches".
Edit : Genre une nVidia GT610/620 (vérifier si un cable d'alim est demandé) ou une AMD radeon HD6450 (idem) par exmple.
Ce sont des cartes à 30-40 € qui pourraient dépanner.
Message édité par t3ddy le 30-11-2013 à 18:28:00
n°8956791
becks7
Posté le 30-11-2013 à 18:27:47  profilanswer
d'accord j'essayerais ça avec la carte graphique d'un ami ou autre question d'être sur avant de dépenser ;)
merci pour les réponses me voilà éclairé bonne soirée
n°8956795
t3ddy
Posté le 30-11-2013 à 18:29:33  profilanswer
bonne soirée :)
  allumage impossible
CD Driver MSI B85M-G43 impossible à lancerAllumage impossible apres coupure de courant
Allumage impossible d'un Shuttle k45 (RLOD)PC portable, pas de voyants, allumage impossible.
Front Panel différent allumage pc impossible, que faire ?allumage impossible
ASUS Terminator 2 - allumage impossible sans un clear CMOSAllumage presque impossible
allumage impossibleallumage impossible avec nouvelle carte wifi
Plus de sujets relatifs à : allumage impossible
