2750 connectés
  alim suffisante pour GTX580?
n°8010915
oxide28
Because i back traced it
Posté le 16-08-2011 à 10:44:03  profilanswer
Salut à tous,
j'ai récemment fait l'acquisition d'une Asus GTX580 Direct CU II, avant de la monter je voudrais savoir si ma config et plus particulièrement mon alim serait suffisante pour une telle config, j'ai lu pas mal de choses la dessus mais je ne suis novice dans le domaine ^^ bref, voici ma config actuelle:
Q9550@2.83 Ghz
4 Gb Ram DDR2
4 HDD
nvidia 8800GT
Alim Corsair VX 550 W
Win 7 32 Bits
Config recommandée par nVidia pour cette carte :
Minimum Recommended System Power (W) :  600 W
Dois-je changer d'alim ?
Message édité par oxide28 le 17-08-2011 à 09:30:03
n°8010964
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 16-08-2011 à 11:14:56  profilanswer
C'est juste, mais elle suffit tant que tu overclock pas comme un bourrin.
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°8010986
oxide28
Posté le 16-08-2011 à 11:25:32  profilanswer
Ok merci, bah je compte pas OC pour l'instant ^^ mais si j'ai bien compris pour les alims le +12V est super important, le recommandé c'est 42a pour la GTX580 et mon alim c'est du 41a sur le +12 donc j'ai un peu peur de griller ma carte mère ou pire la CG :/
n°8010997
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 16-08-2011 à 11:32:44  profilanswer
Non ça passera quand même, ils prennent de la marge dans les recommandations ;) Puis tu as une Corsair, y'a des protections dessus, tu grillera pas d'autres composants, c'est pas une advance ou heden de merde qui aurait déjà fait exploser le PC ( et ta baraque avec si tu as pas de bol... )
n°8011018
oxide28
Posté le 16-08-2011 à 11:43:11  profilanswer
XD ok merci beaucoup pour ces infos je l'installe ce soir :) après avoir décrassé ma tour ^^
n°8011320
damien741
Posté le 16-08-2011 à 14:51:29  profilanswer
Moi je trouve que c'est vraiment limite,
Il y a qd même 4 HD dans sa tour ^^.
On l'oublie assez souvent, mais l'alim est un composant important d'une machine.
n°8011357
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 16-08-2011 à 15:15:24  profilanswer
Ca consomme rien un disque dur, au repos ça doit tourner à 5W, donc 20 puisqu'il en a 4...
L'alim c'est le composant le plus important du PC, certes, mais ça sert à rien de changer une très bonne alim simplement parce qu'elle n'aura pas beaucoup de marge.
n°8011478
oxide28
Posté le 16-08-2011 à 16:49:51  profilanswer
Hm je peux toujours retirer un DD s'il faut mais je compte pas faire d'OC, mon CPU n'est pas OC non plus c'est vrai qu'avoir une 600 ou 650W ça laisse de la marge mais bon claquer + de 60€ pour 50 ou 100 W en plus... Enfin bon si c'est vraiment nécessaire oui mais si je peux m'en passer ^^
n°8011556
mimieseb
Nul ne naît appris et instruit
Posté le 16-08-2011 à 17:50:33  profilanswer
écoute bien le ventillo de ton alim si tu l'entend tourner a fond et que l'air expulser par celle si est bouyant.
ton alim ne vas pas durer longtemps
n°8011993
oxide28
Posté le 17-08-2011 à 09:28:04  profilanswer
Bon bah en fait mon alim n'est pas bonne, pour la GTX580 il fait 2x8 pin pour le PCI-Express moi j'ai du 6 pin... vous me conseillez quelle alim du coup ? je ne sais pas ce que valent les TX de corsair, ni les antec...
Message édité par oxide28 le 17-08-2011 à 09:29:59
n°8012004
alberich
Posté le 17-08-2011 à 09:47:12  profilanswer
n°8012154
damien741
Posté le 17-08-2011 à 11:49:22  profilanswer
Sur la boiboite, il mentionne qu'il faut 2 pin 6 ---> une de 8, et ne pas mettre une de 6 ----> une de 8 comme l'image au dessus.
Ensuite, je suppose qu'il doit y avoir une raison ^^.
n°8012233
Rorima
Posté le 17-08-2011 à 13:14:16  profilanswer
asus est radin , pas de molex/8pin dans la package ? :/
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8012392
oxide28
Posté le 17-08-2011 à 15:34:18  profilanswer
Y'en avait qu'un ^^
Alim suffisante + config compatible ?Alim Liteon 300w et GTS450
quelle alim pour cette config?Alim be quiet! Dark Power Pro P9 - 850W dans boitier ANTEC P182
Quelle alim pour ma configMon Alim 500 Watt est encore suffisant !?
alim pour rampage formulaProbleme alim
Pas de ressources suffisante pour la carte WIFI (code 12) ! ?
Plus de sujets relatifs à : alim suffisante pour GTX580?
Hit-Parade
