1649 connectés
  alim 520W avec GTX 970 OC 4G?
n°10220321
beugz
Posté le 28-08-2017 à 11:53:57  profilanswer
Je possède un  Antec High Current Gamer Series, 520W avec une GTX760 et je souhaite évoluer vers une gtx970.
J'ai vu une gygabyte GTX 970 OC Windforce mais il est préconisé une alim de 550W.
En parcourant google j'ai pu lire que certain tournait avec une alim de 450W donc est ce que ça va le faire avec mon alim ou pas?
merci pour vos retour.
pour l'alim
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201010190038.html
pour la CG :
http://www.gigabyte.fr/Graphics-Ca [...] v-10-11#ov
PS : résolution de jeu 1920x1080 pas plus (si cela peu avoir une influence !
Message édité par beugz le 28-08-2017 à 12:15:33
n°10220353
apollo62
Posté le 28-08-2017 à 12:37:29  profilanswer
tkt pas le tdp des 2 carte est presque le meme:
145w pour la 970 sans oc mais avec oc sa donne 160 maxi
et 130 w pour la 760
n°10220361
T0M14
Posté le 28-08-2017 à 12:45:09  profilanswer
aucun problème tu peut mettre ta 970 sur cette alim
n°10220377
beugz
Posté le 28-08-2017 à 13:01:39  profilanswer
Ok, merci pour vos retour,
cependant je viens de m'apercevoir que la Gigabyte est trop longue pour mon boitier :), je vais me tourner vers une autre marque dans ce cas.
n°10220424
ElysiumFR
Posté le 28-08-2017 à 13:52:02  profilanswer
Attention, le tdp n'est pas la consommation bien que ces deux specs soient liées !
Sinon la conso pour une gtx 970 custom c'est 220-250 watts mais oui ça passe sur une 520 de qualité si tu n'as pas un i7 oc ++.
n°10220433
DaminouTav
Posté le 28-08-2017 à 13:57:57  profilanswer
J'avais une 970 OC Gigabyte et ça passait sur une 500W Corsair 80+ Gold .. avec overclock d'un i7 et de la 970, t'inquiète pas ^^
n°10220500
beugz
Posté le 28-08-2017 à 14:26:15  profilanswer
Nice,
j'ai à côté un I5 stock donc ça va le faire, faut juste que je me trouve une carte de moins de 29cm ce qui ne devrait pas être un problème :)
Merci à tous  :hello:
[Résolu] Perte de signal d'une GTX 980Conseils ventirad pour i7 3770 (non K) et alim, silencieux !
Choix carte graphique 500euros max pour carte mère 970 Extreme3 R2.0ou brancher alim ventilateur carte graphique
MSI GTX 560 Ti[Panne] Boot aléatoire : CM ou Alim
Gtx 1060 ou gtx 1050 ti ( pentium g4620 ) ?[Résolu] Problème GeForce GTX 560 Ti : "GPU crashed"
I7 5820k ou I7 7700K pour 1440p + GTX 1080 Ti ?
Plus de sujets relatifs à : alim 520W avec GTX 970 OC 4G?
