483 connectés
  Alerte alim instable sur FX5900XT Point of view
n°3551063
CybKash
Posté le 10-10-2004 à 15:01:26  profilanswer
Salut à tous,
Depuis un certain temps j'ai un message d'erreur system m'informant que la tension arrivant sur ma carte graphique est insuffisante et que certaines fonctions de ma carte vont être désactivées. Je possède un A7n8X-deluxe avec une alim 350X. Le soft Asus Probe ne detecte absolument rien d'anormal. Ce message semble être une fonction incluse dans les drivers. Est-ce un pb connu ou un coup de pas de bol ?
n°3553004
poupounet
Posté le 11-10-2004 à 12:25:17  profilanswer
sur FX5900XT il semble que ca fait ca a pas mal de gens,question tres bete as tu branche ta carte a l'alim supplementaire,une fois j'ai oublie et le port AGP ne pouvant plus fournir assez de jus ,j'ai eu des messages me disant que ma carte etait sous alimentee
n°3554569
CybKash
Posté le 11-10-2004 à 23:13:31  profilanswer
Oui, tout est bien branché, le ventilo a été soufflé egalement. C'est très pénible, surtout lorsque tu fais un vol réseau et que la partie est interompue par ce message d'erreur. Le pire, c'est que ce message peu s'afficher 50 fois de suite  :pt1cable:
n°3554674
poupounet
Posté le 11-10-2004 à 23:47:13  profilanswer
Donc partont du principe que ta carte pompe trop de jus,essaie de l'underclocker avec coolbit tu descends les frequences au max pour voir si tu as toujours ce message.Chez moi lorsque j'ai eu un probleme de cable qui n'alimentait plus ma carte le message disais que ma carte ne pouvant etre assez alimentee se mettait en frequences moins elevees...
n°3554894
CybKash
Posté le 12-10-2004 à 07:59:32  profilanswer
Ce serais le comble, être obligé d' u/c ma carte ! Pour moi, c'est un défaut de conception. Mais apparement, le phénomène n'est pas fréquent vu les réponses que j'ai reçu. Je vais déja essayer avec une alim plus puissante. Merci quand même  :hello:
n°3554921
mongroidus
Posté le 12-10-2004 à 08:56:11  profilanswer
J'avais exactement le meme probleme et j'ai exactement la meme carte.
Le 5900XT point of view demande bcp de jus visiblement et ton alim n'est capable de le fournir correctement.
Moi j'ai reglé le probleme en changeant d'alim et en en mettant une plus puissante. J'avais une 300W et je suis passé a 350W ca suffisait, depuis tout fonctionne nikel.  [:abnocte invictus]
n°3554997
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 12-10-2004 à 10:13:37  profilanswer
CybKash >> Ca peut venir de ton alim, pas assez puissante... Dans ce cas, change la pour une bonne alim de marque type Tagan 380 ou les Lc Power, par exemple...
Sinon, autre truc : Ne branche pas ta cg sur la meme molex ou est ton HDD, sinon ca demande trop de courant a l'alim...
Le mieux est de reserver une molex sur laquelle tu ne branches que la CG, la ca peut marcher meme avec une noname... Enfin, y'a des limites a tout, hein...
n°3555054
mongroidus
Posté le 12-10-2004 à 10:43:15  profilanswer
J'ai une alim codegen enfin un truc pas trop connu ca marche nikel, une alim est une alim faut juste verifier que ce soit assez puissant.
Apres c sure si tu veux du silence et d'autres trucs faudra voire de la bonne marque.
n°3555059
CybKash
Posté le 12-10-2004 à 10:44:44  profilanswer
Merci de vos réponses. Concernant le chgmt de Molex, il ne semble qu'en interne, tous les fils sont pontés, donc cela n'a pas vraiment d'incidence sur le fonctionnement étant donné que se sont les mêmes transistors qui fournissent le jus à périfs. Je vais changer pour une 480W. Si là, y'a pas assez de pêche, je change de carte  :pt1cable:
n°3555393
ninis
Posté le 12-10-2004 à 13:10:57  profilanswer
j'ai eu ce pb avec une 5900xt !
suffit de monter de 1.5 à 1.6 le voltage de la cg ! direction le bios !
ensuite tout ok !
là je suis sur une 9800 pro, je liasse mon agp sur 1.6 et jamais de plantage.
n°3555489
poupounet
Posté le 12-10-2004 à 13:59:41  profilanswer
quand je te disais d'underclocker ta carte c'etait seulement pour voir si c'etait un probleme d'alim un peu juste et non de la laisser underclockee,si tu n'a pas de message a des frequences basse hop c'est l'alim et tu en change si ca continue c'est plus grave
n°3555749
CybKash
Posté le 12-10-2004 à 16:07:55  profilanswer
Ninis, tu as essayé avec ton ancienne FX5900 ? Si je trifouille dans le bios, fini la garantie, et pour l'instant, rien ne permet de dire que c'est un pb d'alim.
Poupounet, ok, je vais essayé ta manip.
n°3555940
poupounet
Posté le 12-10-2004 à 17:23:39  profilanswer
quand ma carte etait pas assez alimente elle se mettait a des frequences plus basse pour compenser le manque de jus,donc cette manip peut etre utile.Aussi comme dis squadra evite de brancher autre chose que ta carte a la molex(un DD ca pompe environ 20 watt et la 5900 entre 50 et 90 watts)
n°3557408
mongroidus
Posté le 13-10-2004 à 10:54:54  profilanswer
rhaaa change d'alim pis tu seras sure ca coute 27€ une bonne alim, la tu pourra brancher tout tes dd et ta 5900 sans avoir a aller faire le jambon dans le bios et modifier des trucs qui risquent de bousiller ton matos!
n°3558591
poupounet
Posté le 13-10-2004 à 18:57:11  profilanswer
eu meme 27 euros je pense que ca vaut le cout d'essayer 2 ,3 trucs avant de depenser quoi que ce soit...
n°3559922
mongroidus
Posté le 14-10-2004 à 10:06:43  profilanswer
yep fais comme tu le sens mais bon... generalement les voltages et tout ca dans le bios mieux vaut ne pas y toucher ca peut etre nefaste....
Conseil pour une alim tres silencieuse pour P4Quel boitier + alim ?
Disque dur et alerte Spin Up Time : c'est grave docteur ?[Alimentations] Exelent comparatif d'alim de 400 à 500W !
Enlever la grille du ventilo Leadteck FX5900xtProblème redemarrage intempestif : Alim?
Alim de marque "SamCheer" ?Point of View NVTV tuner
Boitier avec alim atx 24 broches
Plus de sujets relatifs à : Alerte alim instable sur FX5900XT Point of view
