1619 connectés
  pas d'affichage au premier lancement du pc
n°4812329
Lionel01
Posté le 07-05-2006 à 21:14:35  profilanswer
salut,
je viens de monter mon premier pc avec:
asus a8n sli premium
amd athlonx2 4400
corsair twinx 2*512
alim maxinpower 580w
sapphire ati radeon x800gto 512mo pcie
j'ai monter le pc il y a quelque jour sans trop de difficulté, les branchement ne sont pas tres compliqués par contre lors de la mise sous tension mon ecran ne reçoit pas de signal, que faire?
les ventilos tournes celui de la cg aussi, et ya pas de molex sur la gc
n°4812333
the_dwarf
Posté le 07-05-2006 à 21:17:01  profilanswer
ça m'est déja arrivé aussi
alors ya pleins de possibiltées
soit c'est ton processeur qui est pas compatible avec ta carte mère
ton fsb proco qui est mal réglé
ta carte graphique pas compatible avec ta carte mère
un truc de mal brancher cg par exmple ( on sait jamais !)
j'avais eu un truc bizzard aussi s'était le petit clip agp qui bloque la cg que j'vais pas enclenché et yavais une sécurité
pour connaitre les compatibilitées/incompatibilitées tu peux les trouver sur le site constructeur
Message édité par the_dwarf le 07-05-2006 à 21:18:42
n°4815908
Lionel01
Posté le 09-05-2006 à 17:11:28  profilanswer
sa veut dire quoi fsb proco mal régle?
n°4815912
Lionel01
Posté le 09-05-2006 à 17:13:44  profilanswer
par contre je pense plus pour un problème de compatibilité
n°4815958
Li-QuiD
Salut toi.
Posté le 09-05-2006 à 17:34:59  profilanswer
tu l'a fait toi même cette config?
parceque:
cm: moyen, il y a beaucoup mieux
proco, ça va, on se plaint pas... (:D )
corsair, si c'est de la value c'est un mauvais choix
alim, c'est de la sous marque, je suis sur qu'elle fait même pas ses 580W
la cg est bien mais les 512mo servent à rien, 256mo auraient largement suffit et pour moins cher...
t'as biien fait attention pour master et slave avec les DD (je pense pas que ça soit très bon d'avoir tous ses DD sur slave (ou 1 seul sur slave)
tes disques dur sont des maxtor diamondmax 10?
le fsb proco doit pas etre mal reglé puisque rien ne s'affiche à l'écran donc pas d'accès au bios...
proco pas compatible: non, il y a aucune raison du S939 c'est du S939 et pas autre chose, ça acceuille tous les procos en S939
compatibilité CM/CG: non, cm pcie, cg en pcie aussi, aucun problème
truc de mal branché, pourquoi pas, vérifi tout, voir si c'est bien branché, si l'écran est bien branché aussi ( :p )
je penche pour un problème de disque dur, ou d'alimentation, ou de mauvais branchement...
J'ose tout ce qui sied à un homme, celui qui ose davantage n'en est plus un.
n°4824982
Lionel01
Posté le 14-05-2006 à 21:40:56  profilanswer
ma corsair n'ait pas de la value& je n'ai qu'un dd mais tu as raison c'est des maxtor diamondmax 10, par contre maintenan que mon pc marche avec des nouvelles barettes (mais en value maintenan, le gars du magasin m'a dit que la différence n'ait pas si flagrante par rapport a des barettes corsair clasiques), j'ai mes 2 corsairs twinX en "trop" a priori elles sont compatibles avec la cm donc il faut que je contact corsair pour un échange standard puisqu'elle sont garanties à vie.
quelqu'un pourait me soumettre le site français de caorsair ou une adresse ou je pourais les joindre?
, merci
Problème d'affichage avec GeForce 7900GT=> Problème lors du lancement du formatage
Problème paramètre affichage au demarrageprobleme lancement HD externe
Problème zébrures et bavures dans mon affichage[Résolu] bip long et continu uniquement lors du premier boot.
[6600GT]Gros probléme d'affichage(carré gris)pb d'affichage écran
Ecran noir au lancement d'un jeuxProbleme affichage
Plus de sujets relatifs à : pas d'affichage au premier lancement du pc
