1964 connectés
  Pas d'affichage lors du démarrage ATI radeon HD 5850
n°9879417
sildim07
Posté le 13-07-2016 à 21:23:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme je suis nouveau sur ce site, je commence par ma config:
CPU: Intel Core 2 Extreme QX9650  @ 3.00GHz - Socket 775 LGA (pas overclocké).
Carte mère: Gigabyte P43-ES3G;
Mémoire : 8GB -> 4 Barrettes identiques Kingston PC2-6400 2GB DDR2 400MHz;
Carte graphique: ATI Radeon HD 5850 1GB DDR5;
Alim: NEO-560A - 560W peak power;
HD: Western Digital 500GB formaté en NTFS;
OS: Microsoft Windows 10 Famille 64 bit.
Maintenant mon problème:
Quand j'allume mon PC, au lieu d'avoir un Bip court, j'ai 1 Bip long et 2 courts, le PC démarre car le disque dur tourne, mais rien n'apparait à l'écran.
Je sais que le PC a bien démarré car si je fais la combinaison de touches pour arriver à « arrêter le PC », il fait sa procédure de shut down et il s’éteint…
Par contre, si quand le PC a démarré, je lui fais un hard reset par le petit bouton en face avant du PC, là il redémarre normalement avec un seul Bip court et toute la procédure de démarrage apparaît à l’écran jusqu’à Windows ou je peux utiliser normalement mon PC.
Et si, lors du mauvais démarrage initial, je fais la procédure clavier pour le « redémarrage », il redémarre également tout à fait normalement et je peux l’utiliser.
Auriez-vous une idée du problème ?  :??:  :pt1cable:
Merci beaucoup.
n°9879425
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-07-2016 à 21:36:35  profilanswer
Hello, démonte la carte graphique, nettoie les broches pci express et r'enfiche la carte, le tout bien sur pc éteint
n°9879435
Andorria
Posté le 13-07-2016 à 21:49:03  profilanswer
"Alim: NEO-560A - 560W peak power;"
de la bonne grosse no name qui a surement tué la cg :o
n°9879470
zonka
x58 forever!
Posté le 13-07-2016 à 22:41:13  profilanswer
grillé par Andorria, le temps de refresh la page :p
NONAME POURRIE A VIRER D'URGENCE.....
EDIT/ si c'est pas malheureux d'alimenter un QX9650 avec ça....ça devrait être interdit par la loi :(
Message édité par zonka le 13-07-2016 à 22:41:58
n°9879490
Andorria
Posté le 13-07-2016 à 23:15:49  profilanswer
j'ai toujours rêvé d'avoir un QX histoire de faire de l'oc "propre" en 775, mais les prix que ce soit sur ebay ou lbc sont très dissuasifs...  :o
n°9879494
Posté le 13-07-2016 à 23:19:19  answer
Hello.
Comme un QX9770  :love: , le Core 2 ultime.
n°9882535
sildim07
Posté le 17-07-2016 à 19:05:36  profilanswer
Bonjour et merci pour vos réponses.
Quel alim me conseilleriez vous pour ce processeur?
Quant à la carte graphique, si cela ne change pas avec le nettoyage des contacts et la nouvelle alim, je la changerai.
Merci.
n°9882542
chriskenob​y
Posté le 17-07-2016 à 19:13:01  profilanswer
n°9882585
sildim07
Posté le 17-07-2016 à 19:54:41  profilanswer
OK merci
Pas de signal au démarrageAlimentation neuve >>> Aucun démarrage possible
New config pas d'affichage ...Sound Blaster X-Fi HD avec config ASIO ?
[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon 16.7.2 HotfixPlus d'affichage R9 290 Trix-OC
Démarrage impossible[help] HD WD defaillant
affichage sur téléBesoin de conseil : Mini PC, video HD et grands ecrans
Plus de sujets relatifs à : Pas d'affichage lors du démarrage ATI radeon HD 5850
