2792 connectés
  Adaptateur AGP/PCI
Adaptateur AGP/PCI
n°2772449
edrom
PC cool, pas PC pas cool
Posté le 14-10-2003 à 11:05:48  profilanswer
Bonjour à tous,
C'est la première fois que je participe à un forum, et j'aimerais
aborder le sujet des adaptaeurs agp/PCI, sujet que je n’ai pas (su?) trouver sur le forum.
ce genre d'adaptateur existe à l'étranger mais pas (ou peu) en france.
Hors, à l'heure du multi écrans il y'a beaucoup de gens qui souhaiterai acheter une nouvelle carte graphique (style Radeon 9800) et ne pas forcement jeter l'ancienne (Geforce 256), et il n'ya pour l'instant qu'un seul port AGP sur une carte mère.
En réalité, je suis intérreser par les jeux utilisant le gaming surround (3 écrans), et la seule carte le gérant est la matrox parhelia, qui est malheureusement en retard pour la 3D. en meme temps, je souhaite profitez de la puissance 3d de la radeon 9800.
l'idéal pour moi est de cumuler une radeon 9800 dual screen + mon ancienne geforce AGP sur PCI via un adaptateur quand je ferai du triple écran (donc de temps en temps).
Si quelqu'un connait un magazin en france qui vend ce genre d'adaptateur, merci de laisser sur le forum  le lien ou les coordonnées.
n°2772471
toto_67
Posté le 14-10-2003 à 11:18:21  profilanswer
une carte vidéo PCI d'occas c'est moins cher ... voir gratis si tu fouilles ....
n°2789134
edrom
Posté le 23-10-2003 à 13:29:29  profilanswer
Je le comprend bien, mais jaimerais quand même avoir l'information.
n°2789138
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 23-10-2003 à 13:31:15  profilanswer
t'a un lien pr cette adaptateur? celui dont tu parle ki est à l'étranger)
Message édité par Juicy le 23-10-2003 à 13:31:35
n°2789140
chrisbk
Posté le 23-10-2003 à 13:31:44  profilanswer
Es tu sur que le surround gaming permet d'utiliser deux cartes graphiques differentes ? (perso j'en doute un tantinet, mais bon)
n°2789217
edrom
Posté le 23-10-2003 à 13:57:37  profilanswer
Pour Juyci :
Voici deux liens en faisant référence :
http://www.freelists.org/archives/ [...] 00008.html
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] 34&forum=3
chrisbk :
En fait j'espère que le surround gaming marche avec 2 cartes, mais je n'en suis pas sure, et je ne connais personne qui ait éssayé, si un des forumeurs fortuné pouvais éssayer en utilisant sa 9800 pro avec 2 écrans et une PCI sur le troisième écran pour nous confirmé ça, ça serait sympa.
il suffit d'éssayer sur Quake3 par exemple.
Ci dessous une liste de jeux supportant le surround gaming avec le paramétrage à éffectuer:
_________________________________________________________________
How to configure Surround Gaming for Microsoft Combat Flight Simulator 3
1) From the main game menu, click 'Options' (top right), then choose Display Options
2) You can adjust your resolution to your preference (2400x600 or 3072x768 recommended)
3) You can also adjust your image quality to suit your performance needs
How to configure Surround Gaming for Mafia
Requires the version 1.1 patch to run in Surround Gaming
To manually configure Mafia for Surround Gaming:
1- Install patch 1.1
2- Select 2400x600x32 as resolution
How to configure Surround Gaming for Quake 3 Arena:
1) Go to Quake 3 directory
2) Go to \baseq3 subdirectory
3) Edit file 'q3config.cfg' (use Wordpad)
4) Find line 'seta r_customwidth', set to "2400"
5) Find line 'seta r_customheight', set to "600"
6) Find the line 'seta r_mode' set to "-1"
7) Find line 'seta cg_fov', set to "143" - if this line is not present, add 'seta cg_fov "143"' to the end of the file.
8) Run game (HUD should now be only displaying on central screen).
Note: Do not change resolution in-game, or these changes will have to be repeated.
How to configure Surround Gaming for Return to Castle Wolfenstein
1) Run game 1st time (required to create configuration file)
2) Go to Wolfenstein installed directory
3) Go to \Main subdirectory
4) Edit file 'wolfconfig_mp.cfg' (for multiplayer gameplay)
5) Find line 'seta r_customwidth', set to "2400" (if not present, add 'seta r_customwidth "2400"')
6) Find line 'seta r_customheight', set to "600" (if not present, add 'seta r_customheight "600"')
7) Find the line 'seta r_mode' set to "-1"
8) Find line 'seta cg_fov', set to "143" (if not present, add 'seta cg_fov "138"')
9) Edit the Wolfenstein Multiplayer shortcut (Right-click on shortcut --> Properties)
10) Add '+set sv_cheats 1' to the end of the 'Target' line.
11) Run multiplayer game (HUD should now be only displaying on central screen).
How to configure Surroung Gaming for Unreal Tournament 2003
1) Go to the installed directory
2) Go to the "system" subdirectory
3) Edit the file "ut2003.ini"
4) Locate the section [WinDrv.WindowsClient]
5) Modify the "FullscreenViewportX=" line to read 2400
6) Modify the "FullscreenViewportY=" line to read 600
7) Add the line "ScaleHUDX=0.333333" to the end of this section
8) Save/exit the file
9) Run the game
10) Once in the game (actually playing) hit <TAB> to bring up the command line
n°2789223
chrisbk
Posté le 23-10-2003 à 14:00:02  profilanswer
chrisbk :
Vu le bordel que ca sera pour mettre ca en oeuvre je crains francheemnt que non, ou alors une minorité de programme :O
n°2796271
edrom
Posté le 27-10-2003 à 11:39:33  profilanswer
Ben alors, c'est bien un site hardware,
y'a vraiment personne avec 3 écrans , une 9800 et une carte pci pour faire l'éssai sur un de ces jeux ?
ça pourrait vraiment m'aider à choisir entre l'achat d'une 9800 pro ou d'une parthelia...
n°2800223
edrom
Posté le 29-10-2003 à 13:56:48  profilanswer
Allo....
y'a quequn qui peut m'aider?
demain , y'a Xmen 2 qui sort. les mutants sont plus gentil que les humains.....
n°2800372
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 29-10-2003 à 15:39:13  profilanswer
sbien bo 3 ecrans, mais comme ta tu 800*600 sur chaque ecran ca doit etre bien laid quand meme. :vomi:
@++, le massilliaman
  Adaptateur AGP/PCI
AGP 8XCherche bon modem ADSL en PCI
Asus p4p800 + gigabit ethernet + PCI ?Vous savez pas si Catalyst 3,8 apporte un support AGP pour i865?
Recherche Adaptateur IDE => SCSI pour Graveur CRWF1 YAMAHAAdaptateur FC-PGA vers Slot 1 : Ou en trouver ?
carte PCI "normal" sur slot PCI asus bluemagic c'est possible ?existe t il un adaptateur PCI AGP?
Info: Adaptateur AGP vers PCI ???Adaptateur PCI->AGP
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur AGP/PCI
Hit-Parade
