2750 connectés
  Aide pour l'achat d'une carte graphique
n°8207287
cedrik6320​0
Posté le 03-02-2012 à 13:49:20  profilanswer
Bonjour, je veux changer ma carte graphique sans avoir a changer toute ma configuration. Je joue principalement a BF3, et avec mon matériel actuel, un coup ça va, un coup c'est la galère.
Je voudrai savoir quelle carte graphique la plus puissante je peux monter sur ma config?
CM:     P35ds3r
Proc:   core 2duo E6750
RAM:   4go DDR2
CG:     8800GT 512 mo
boitier: Antec Sonata3 avec alim intégrée Antec 500 watts
Merci de vos avis!!! :)
n°8207288
t4ssin
Posté le 03-02-2012 à 13:52:02  profilanswer
Moi je pense que si c'est pour jouer à BF3, tu peux changer CM/procos/RAM/CG   :S
n°8207352
cedrik6320​0
Posté le 03-02-2012 à 15:03:24  profilanswer
c'est prévu, mais pas dans un avenir proche.
Je joue déjà, mais au minimum
n°8207355
Rkkz
Posté le 03-02-2012 à 15:08:21  profilanswer
Alors déjà quel ton budget ? Si tu veux pouvoir jouer tous les options en élevé à 60 fps minimum je te conseille une gtx 560 ti ou une radeon hd 6950 qui sont à 200 euros environs.
n°8207370
cedrik6320​0
Posté le 03-02-2012 à 15:21:04  profilanswer
J'y ai pensé, le soucis, parait il que mon processeur risque de brider ma CG!!!!!
n°8207371
cedrik6320​0
Posté le 03-02-2012 à 15:21:24  profilanswer
Le budget pour la CG, no limit.........lol
n°8207410
Rkkz
Posté le 03-02-2012 à 16:19:19  profilanswer
Ah oui effectivement vu ton processeur qui est sur socket 775 si tu changeais de cg elle risquerais d'être bridé la je peux pas t'aidé à part qu'il faudrait que tu change de config..
n°8207422
Sangfeust
Posté le 03-02-2012 à 16:34:46  profilanswer
je me permet de me greffer, car je suis un peu dans le même cas.
Sauf que pour ma part je fais un lifting complet du PC avec les composant suivant :
ASUS P8Z68-V GEN 3
Intel Core i-7 2600K
Corsair Vengeance Low Profile 8Go DDR3 1600MHz
ASUS GTX560 Ti Direct CUII 1024 MB
Sachant que j'hésite sur :
- Core i7 ou i5 ??? L'avantage du i7 c'est que je suis tranquille pour un moment.
-La P8Z68, est ce qu'une carte micro ATX ne serait pas suffisante, ou du moins équivalente? http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1795_1.htm
- pour la CG : la MSI N560GTX-Ti 448 Twin Frozr III PE/OC  est plebiscité par certains, dénigré par d'autre ... Donc?
Sinon pour la RAM je passe sur du 1600MHz avec un CAS à 9, histoire de ne pas être limité de ce coté.
Voilà pour mon avis et mes doutes.
cedrik63200, je te conseil de faire un up CPU + CM, en premier lieu, puis la CG. voir les 3 directs, sinon tu vas te limiter à cause des composant. Moi je pense faire CM + CPU, puis CG + RAM le mois suivant.
Si besoins j'ai fait l'étude du prix de chaque config.
merci A+
Message édité par Sangfeust le 03-02-2012 à 16:36:46
n°8207629
cedrik6320​0
Posté le 03-02-2012 à 19:42:25  profilanswer
je cherchais juste a savoir quel était le meilleur rapport qualité/prix de carte graphique pour ma config.
Effectivement, j'ai bien conscience que je dois changer a plus ou moins court terme.
Aide achat carte graphiqueAide pour achat carte graphique
Aide pour achat d'une carte graphiqueAide avant l'achat d'une carte graphique
Aide sur achat carte graphiqueAide pour achat d'une carte graphique cette apres midi! urgent!
Besoin d'aide pour l'achat de carte Graphique ainsi que mémoire vive !Aide achat carte graphique et ventirad CPU
Conseil achat carte graphique besoin aide SVPAide achat carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Aide pour l'achat d'une carte graphique
Hit-Parade
