1461 connectés
  980ti Strix bruyante
n°10208371
omoroca
Posté le 13-08-2017 à 14:03:38  profilanswer
Salut tout, monde, j'ai acheté une 980ti Strix d'occasion. La carte a l'air à première vu très propre. Aucune trace de poussières.
Je sors d'une config avec une 1050ti et c'est pas le même type de carte graphique.
Mais problème, est il normal que ma 980ti soit aussi bruyante en jeu ? Je ne dépasse pas les 80°C en température. J'ai cru comprendre que c'était les températures normales pour cette carte graphique.
Merci à vous.
n°10208373
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-08-2017 à 14:05:42  profilanswer
C'est une température normale en effet ...
Pas de poussière dans le radiateur ?
Après tu peux régler la courbe de ventilation avec ce logiciel pour abaisser le bruit : https://fr.msi.com/page/afterburner
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10208377
omoroca
Posté le 13-08-2017 à 14:08:44  profilanswer
Non, vraiment zero trace de poussière. L'ancien proprio a fait un très bon boulot d'entretien !
Est il possible que ce soit la pate thermique ? Mais dans ce cas là mes températures seraient plus élevées nah ?
Je vais essayé de poster une video.
Exemple sur Dirt 4 premier test en Ultra 144Hz puis en elevé 144Hz, le même boucan de turbine !
n°10208398
Lacazema
Posté le 13-08-2017 à 14:39:13  profilanswer
Coil whine ou ventilo ?
n°10208401
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-08-2017 à 14:44:08  profilanswer
Après le ventilateur si il est bruyant tu ne pourras pas faire grand chose à part utiliser le logiciel que je t'ai mis plus haut ... Ou changer par un système de ventilation plus silencieux ...
n°10208425
omoroca
Posté le 13-08-2017 à 15:13:39  profilanswer
Voilà une idée du bruit, le micro de mon tel ne doit pas être assez précis car ça fait beaucoup plus de bruit.
https://www.youtube.com/watch?time_ [...] dX8E8P6bBo
Message édité par omoroca le 13-08-2017 à 15:13:46
n°10208497
carrera
Posté le 13-08-2017 à 17:12:41  profilanswer
-repasting à faire, ca devrais faire baisser tes températures d une quinzaine de ° je pense. [:tomilou]
utilise de la pate haut de gamme telle que la thermal grizzly kryonaut/gelid extreme.
sur les cartes les plus rétives je vais jusqu à la conductonaut mais attention à pas fondre le rad, bien vérifier les matiéres! [:jascooby]
-tu peux jouer sur la fréquence de ta carte , en abaissant d une centaine de mhz tu peux gagner 4-5° - qui peuvent parfois etres stratégiques,  ;)
surtout en périodes de canicules diverses qu on peut subir ses temps cis. :o
quand on dépasse les 35° dehors je baisse ma 980ti extreme gaming de 100 Mhz le temps que ca baisse un peu dehors.
histoire que ca reste inaudible, je déclenche meme pas (58° genre)
-qu en est il des flux d air dans le boitier,  :??:
ajouter un ou 2 ventilos en extraction / aspiration de 12 oU 14cm peut tout à fait gagner 4 5° l air de rien, un air chaud ambiant trop bouillant n aide pas au refroidissement des cartes [:yaisse3]
-truc idiot un bon ventilo cpu peut aider, s il extrait bien l air chaud ca ne stagne pas dans le boitier et le gpu est plus froid [:xp1700]
la carte est semi passive, si la ° est basse tu ne l entendras meme pas ;
perso ma 970 strix de ma secondaire est inaudible à pars en 3d mark [:guitar2]
des logiciels tels que precision x/ afterburner / oc guru II peuvent te permettre d affiner la courbe de ventilation.
un ventilo à 85% est parfois bien moins dérangeant qu un autre à 100%
perso j aime prendre le probleme à la source, je blinde en ventilation, en pate thermique.
un composant qui ne chauffe pas se conserveras aussi plus longtemps, il ne force pas. ;)
Message édité par carrera le 13-08-2017 à 17:13:10
---I like Scsi---
n°10208535
omoroca
Posté le 13-08-2017 à 18:14:14  profilanswer
Merci pour ce message super complet !
La communauté hardware.fr est vraiment génial.
Pour commencer, la carte est toujours en garantie. J'ai pas regardé si il y'avait des autocollants de garantie. Je suppose que ça fait sauter la garantie si c'est le cas.
La kryonaut je connais ! Je ne jure que pas elle.
Niveau ventilation, j'ai des silent wings ou pure wings je ne sais plus, en flux admission extraction.
Niveau ventirad j'ai un dark pro 3 donc ça devrait aller.
J'ai commencé à régler la vitesse de ventilation avec Afterburner mais j'ai du faire une commission donc je reviendrai dessus si c'est concluant.
Pour la température tout à fait, je pense exactement comme toi. D'où mon inquiétude.
Avant de crier à l'arnaque et contacter le vendeur, je tenais à savoir si c'est un défaut bien connu des 980ti Strix.
Je mmence à bien connaître les séries 1000 de chez NVIDIA mais tout ce qui est produit avant me reste inconnu.
n°10208610
omoroca
Posté le 13-08-2017 à 20:11:29  profilanswer
Je reviens au rapport, en ayant réglé vitesse des ventillos avec Afterburner à 50% c'est tout de suite plus acceptable.
Pas de hausse de la température.
Asus X99 Strix RGB Header Burn...WIfi impossible avec carte mère ASUS STRIX Z270E
[HFR] Actu : L'ASUS ROG Strix RX Vega 64 en septembrePb de bios CM asus strix 270f impossible de flasher
Problème ASUS Strix 1080 après minage légerBaisse fps The Witcher 3 GTX 1070 Strix
GTX 980TI de chez PNY 1 ventilateur sur 3 qui tourne pas980Ti /1070 Telle est la question
Tension non correct sur un 7700K + Strix Z270FAsus strix GTX 1080TI artefact et crash apres 31 jour d'utilisation
Plus de sujets relatifs à : 980ti Strix bruyante
