2712 connectés
  Asus 9800GT ventilateur défaillant
n°7561799
kovacs
Posté le 04-09-2010 à 16:19:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila il y a un peu plus d'un an j'ai décidé de monter ma propre tour, m'y connaissant un minimum en matériel pour le faire.
Ma config :
Alim : ADVANCE - Alimentation pour boitier EA-550 - 550W
CG : ASUS - Carte Graphique GeForce EN9800GT - 512 Mo DDR3 - PCI Express 2.0
CM : GIGABYTE - Carte mère Gigabyte EP45-UD3 - Socket 775 - Chipset Intel P45
Processeur : INTEL - Processeur INTEL Core 2 Duo E8400 - 3.0 GHz - 65 Watts - 0.045µ
RAM : 2x DDR2 EN 2Go P 800MHz Transcend
Boitier : Antec Six Hundred
DD : Samsung Spinpoint F1 S-ATA 320Go 16Mo
OS : Seven 32bits
J'ai donc monté le tout, et ça fonctionnait parfaitement jusqu'à récemment (Jeudi pour être précis).
Alors que j'étais sous Seven, a faire de la bureautique, donc rien de particulier nécessitant beaucoup de ressources, j'ai du faire face à un freeze complet. Obligé d'éteindre le pc à l'aide du bouton sur la tour directement. J'ai essayé de le redémarrer aussitôt et impossible, freeze au choix des sessions. Et après je n'arrive même pas au lancement de windows.
J'ai donc ouvert la tour pour voir si le problème était matériel. J'ai pu constater que le ventilateur de ma CG tournait par intermittence, c'est à dire qu'il se lance un bref instant, s'arrête et ainsi de suite. Pour moi le problème vient donc de la. Je démonte la carte, la nettoie (elle était peu poussiéreuse) et la remonte. Même problème. Je regarde plus attentivement le ventilateur de la CG, pour essayer de comprendre pourquoi il ne fonctionne pas correctement. Peu après miracle, j'arrive à aller sur ma session, faire des copies de fichiers pour pouvoir continuer à travailler à coté. Mais le problème persiste plus tard.
Donc, le problème serait le ventilateur de ma CG, une Asus En9800GT. A préciser qu'il ya quelques semaines/mois, le ventilateur était devenu plus bruyant, j'avais nettoyé la carte, regarder le ventilo mais le bruit était vite revenu. Je m'en étais pas vraiment inquiété à l'époque pensant juste à le changer, chose que je n'ai pas faite.
Alors j'aimerai savoir si d'autres personnes ont rencontré des problèmes similaires, et si possible comment ils l'ont résolu.
Je me suis donné deux options :
- acheter une nouvelle CG. J'ai pensé à celles ci :
Zotac GeForce GTX 460 1 Go
Gigabyte GV-N460OC-1GI (GeForce GTX 460)
Sapphire Radeon™ HD 5850 1Go
Sapphire Radeon™ HD 5830 1Go
celle rentrant le plus dans mon budget serait la 5830.
- remplacer le ventilateur, manipulation que je n'ai effectué et dont je redoute quelque peu la réalisation (d'ou la possibilité d'acheter une nouvelle CG). Après recherche, ventilateur compatible vérifié sur le site constructeur :
Zalman VF1000 LED
Zalman GV1000
Voila si quelqu'un a rencontré un problème similaire, ou peut me renseigner sur le changement d'un ventilateur de CG. Car je pense bien que le problème vienne de la.
Ou bien si je dois effectivement acheter une nouvelle CG, laquelle serait la mieux et compatible ?
Merci d'avance. :jap:
Désolé si un sujet similaire existe, j'ai pourtant effectué des recherches mais je n'ai rien trouvé correspondant.
n°7561803
Down to th​e Devil
Posté le 04-09-2010 à 16:21:38  profilanswer
Perso, je pense que le soucis vient de l'alim.
n°7561809
kovacs
Posté le 04-09-2010 à 16:26:31  profilanswer
L'alim ? Je n'y avais pas pensé, mais pourquoi ? Et surtout maintenant ? La config a tourné plusieurs mois correctement en faisant fonctionner crysis notamment.
Message édité par kovacs le 04-09-2010 à 16:26:57
n°7561830
Down to th​e Devil
Posté le 04-09-2010 à 16:50:42  profilanswer
Advance, c'est pas ce qu'il se fait de mieux (c'est meme de la merde pour etre franc).
A force de "tirer" dessus, possible qu'elle soit au bout du rouleau la.
Maintenant la carte peut très bien avoir un soucis (ventilo qui tourne par intermittence), mais bon l'alim devrait etre changée quand meme d'après moi.
n°7561880
kovacs
Posté le 04-09-2010 à 17:38:33  profilanswer
Ok, je comprends.
Je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais quand on a un budget limité...
Comment je pourrais être sur que ce soit l'alim ?
Et quelle(s) marque(s) sont conseillées en alim ?
n°7561884
Down to th​e Devil
Posté le 04-09-2010 à 17:41:15  profilanswer
Pour l'alim, essayes de voir si un ami ne peut pas t'en prèter une pour tester.
Carte mere 870 Asus ou MSIpb montage carte mère asus p7p55d e
Conseil d'achat pour un ventilateur de processeur silencieux.Crossfire Gigabyte EP45 UD3P ou Asus P5Q Deluxe
Asus P7P55D LEe-sata sur carte mère asus p5q deluxe
Ventilateur ram ASUS P7P55D LEAsus Eee pc 1001 Ha
Plus de sujets relatifs à : Asus 9800GT ventilateur défaillant
Hit-Parade
